Беда с только что залитой бетонной плитой... Усадка бетона? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Беда с только что залитой бетонной плитой... Усадка бетона?
Непрочитано 01.09.2014, 12:44
Fag
Вообщем история такова. Заливали бетонную плиту 9х24 толщиной 1м. Тебование к В/Ц=0.5
Залили бетоном с удобоукладываемостью П4. В итоге забыли увлажнить после бетонирования, стали проводить мероприятия через 14 часов. Итог= > почему то местами бетон куда испарился и стала проглядываться верхняя сетка, тогда как защитный слой 40мм. Когда заливали было вроде все в порядке.
Вопрос: От чего это может быть и что теперь делать?
Непрочитано 17.09.2014, 13:06
NIKSUN
Ваша проблема - это 100% из-за того, что не был выполнен уход за бетоном. Свежеуложенный бетон необходимо поливать водой через какой-то промежуток времени. Делается это для того, чтобы вода раньше времени не испарилась и успела войти в реакцию с инертными веществами. У вас же вода испарилась раньше времени, естественно у верхней грани плиты (как раз там где и испаряется вода) образуется недобетон, толщина которого над стержнями арматуры мала, и что естественно, он там и не выдерживает всю тяжесть бетонной окружающей его массы и образуются трещины. При какой температуре заливали бетон и какая температура была во время твердения если не секрет ?
NIKSUN вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2014, 18:51
Fag
нет... в этой истории я серый кардинал
заливали при температуре +20
Интересно то, что в местах, где кровля текла, и было самопроизвольное увлажнение - бетон все равно сел и дал трещины.. Мне вообще по секрету сказали, что последние партии были очень жидкими и цемента там было очень много, а вот инертных мало, но при этом воды было больше всего... Ну они, пока контроль не видит, воду всю согнали через дырку в опалубке, которую тут же и сделали.. Вообщем судя по всему В/Ц было не 0,5, а явно нарушено.. И здесь мне кажется хоть ты как увлажняй - все равно потрескался бы. Приехал там профессионал один - сказал надо было предыдущий слой подержать, чтобы он подсох, и не дал финальному слою сесть.. Но я так про себя подумал, что это привело бы к образованию холодного шва, который был бы не отслежен никак.. Вообщем танцы с бубнами какие то..
Последний раз редактировалось Fag, 17.09.2014 в 19:00.
Fag вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 19:23
shifr
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
Тебование к В/Ц=0.5
Залили бетоном с удобоукладываемостью П4....и стала проглядываться верхняя сетка, тогда как защитный слой 40мм. Когда заливали было вроде все в порядке.
Так и должно быть. ... Почитайте учебник для бетонщиков . И СНиП "Правили производства и приемки работ"
shifr вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 20:30
NIKSUN
+20 - как раз достаточная температура для таких трещин. + ко всему - еще может плохо провибрировали бетон. Насчёт капающей с кровли воды - вопрос к размышлению (было ли её достаточно, а может этот участок находился под открытым солнцем). Единственное что смогу сказать - если соблюдать правильный уход за бетоном (поливать водой и накрывать его) то никаких трещин точно не будет. Если этого не делать, то трещины будут и как раз над арматурной сеткой ) Было несколько примеров которые подтверждали данную гипотезу. Ну а в вопросе, что делать с данной плитой: 1) если верхняя арматура конструктивная и особо не нужна по расчёту то можно оставить всё как есть; 2) Если верхняя арматура воспринимает хорошие усилия, то надо уже что-то предпринимать.
NIKSUN вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 19:32
sds3
стройка
Краснодар
не усаживается на столько никогда!!! скорее давануло основание . если бы бодяжили усиленно в миксерах,то на отрыве показало-бы.
sds3 вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 23:09
AlexST
как считаете образование таких трещин страшно для плиты, или это можно списать на обычные усадочные трещины? и ещё хотел спросить может кто-нибудь может подсказать литературу где было бы подробнее описано о допустимой ширине раскрытия трещин)
ID:	136751  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136752  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136753  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136754  Нажмите на изображение для увеличения
AlexST вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 23:32
TVN
Сообщение от AlexST Посмотреть сообщение
Шведов" Усадка и трещиностойкость бетонов." Кишинев Штиинца 1985г. 110 с.
TVN вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 23:47
AlekSay
Похоже бетон водой разбавляли.
А так ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения"
AlekSay вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 00:19
#29
swell{d}
Düsseldorf
можно списать эту плиту на помойку
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 01:17
#30
AlekSay
Зачем так сразу. Пусть подрядчик предоставит все документы на бетон, журналы, протоколы испытаний, далее можете вызвать авторский надзор и пусть выдадут решение. Есть куча средств по ремонту бетона и бетонных поверхностей.
AlekSay вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 06:37
#31
Fag
Вообщем принял такое волевое решение :
1. Вырубить бетон ниже рабочей арматуры на 3 максимальных размера крупности заполнителя. Для фракции щебня 5-20 это получается 60мм от низа рабочей сетки.
2. Очистить арматуру пескоструем от следов ржавчины и бетона.
3. Установить вертикальную щетину 16AIII с шагом 600-800мм от сдвиговых нагрузок и для связи слоев на химанкера Басф.
4. Увлажнять бетон в течении 3х суток.
5. Перед бетонированием обработать арматуру сетки адгезивом Басф. Причем непосредственно перед бетонированием, чтобы выполнялся принцип "мокрое по мокрому".
6. Залить бетон нашлепки (осадка конуса 6-8).
Скажите пожалуйста, а где написано, в какой нормативной документации, что нужно увлажнять бетон в течении трех суток? Может знает кто?
Fag вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 11:12
#32
Fag, после такого волевого решения смотрите, чтобы Вас самого в эту плиту не закатали...
Вырубать бетон под арматурой на 60мм чем предполагаете? - отбойник не пойдёт (калибр великоват). А перфоратором от....сить 9х24=216м2 - это адская работа. Выйдет дороже, чем новую плиту залить.
Я бы предложил 2 варианта:
1 Вариант
Снять верхний слой бетона вместе с арматурой, вырубить в глубину ~100мм. Нашпилить вертикальных анкеров басф (как вы и хотели) и положить новую арм.сетку. Бетон обработать бетонконтактом (ну это на любителя - ИМХО и без него нормально будет), залить новым бетоном.
2 Вариант
Ничего не разбивать, на поверхности плиты сделать искусственную шероховатость для улучшения сцепления с новым бетоном, нашпилить анкеров как в п1, поставить новую сетку по площади, залить новым бетоном.
Второй вариант дешевле, дефектный бетон окажется "погребён" в теле бетона (допустимо это или нет - решать проектировщикам, которые знаю что за нагрузки на плите и каков характер её работы. Плюс поднимется отметка плиты на величину подливки нового бетона (я бы меньше 200мм не стал делать).
Первый вар. дороже, зато конечный результат ближе к идеальному.
Непрочитано 15.10.2014, 11:33
#33
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Я думаю керн надо сделать, посмотреть всю толщину плиты сначала
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 12:19
#34
Fag
Спасибо за заботу Сергей Юрьевич...
Плиту уже вырубили.. Отбойниками и перфораторами.. Дело в том, что отметку верха плиты поднимать нельзя.. Поднять выше сетку я не могу..- уйдет защитный слой... 60мм принято из условия гарантированного обволакивания арматуры бетоном.. Самое маленькое расстояние внизу арматуры дает басф.. Но использование их смеси на такой площади делает эту плиту золотой..
Скажите мне, кто нибудь видел нормативный критерий - сколько нужно проливать старый бетон... Вот пишу 3 дня на проливку перед бетонированием.. Но это из опыта
Fag вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 13:06
#35
swell{d}
Düsseldorf
тем самым вы сделали сотни новых микротрещин по оставшейся части бетона
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 15:46
#36
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Offtop: Есть что почитать на эту тему?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 15:49
#37
swell{d}
Düsseldorf
Нет =)
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2014, 07:18
#38
Fag
А вибратором я делаю при бетонировании сотни микрорасслоений смеси...
С таким подходом на плиту можно только дуть, да и то аттестацию на это получить....
Fag вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 07:45
#39
swell{d}
Düsseldorf
Только если она на это рассчитана
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 18:38
#40
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Кто-то писал о входном контроле, и это правильно. Сейчас , когда контроль , как я понимаю не производился, остается только гадать, в чем могла быть причина.
Хотя, кубики должны были быть сделаны с последней партии ? Если в бетон чего-то не доложили, испытания кубиков это выявят ! А так, варианта два, которые уже озвучивали, либо бабахнули воды в последние миксера, либо действительно плохой уход, вода испарилась и пошла усадка бетона.
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
Как определить размер захватки для монолитного перекрытия? Евгений Д. Технология и организация строительства 23 27.04.2012 09:25
