Нужно выбрать решение по утеплению железобетонной плиты перекрытия с помощью проникающего утеплителя - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужно выбрать решение по утеплению железобетонной плиты перекрытия с помощью проникающего утеплителя
Непрочитано 01.09.2014, 15:37 2 |
kim1690
существует здание (жб каркас) с подвалом. подвал в одном месте чуть шире самого здания (следовательно, перекрытие подвала в этом месте является покрытием и необходимо его утепление). для соблюдения разности уровня чистого пола и уровня земли, эту плиту покрытия за пределами здания решили утеплить проникающей теплоизоляцией. так вот вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким решением или считал толщину самого утеплителя, проникающего слоя? посоветуйте с какой фирмой лучше лучше работать?
Непрочитано 02.09.2014, 14:54
1 | #21
RomaV
Да не, меня просто новое применение нанокраски порадовало... в качестве проникающей теплоизоляции
Так это всё-таки опять ОНА!
Сообщение от kim1690 Посмотреть сообщение
Варанчик, а я просто об этом вообще ничего не знала. рекламные сайты дают такую отличную рекомендацию этому веществу, что заказчик и некоторые проектировщики требуют с меня утепление перекрытия именно этим способом.
kim1690,тебе обязательно нужно почитать эту "нетленку"
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 15:33
kim1690
Tyhig, логика в ваших сообщениях отсутствует напрочь. опускаться до уровня личных оскорблений не считаю нужным. так что идите лесом, уважаемый "взрослый дядька".
RomaV, ну как я поняла в итоге оказалась она, просто мне объяснили прежде о проникающем веществе. именно поэтому у меня возник вопрос и непонимание.
kim1690 вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 15:38
Варанчик
ГИП
Честно я подумал сначала, что это нечто другое, невиданное доселе "зверье" А тут такая банальщина вскрылась
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 15:40
kim1690
Варанчик, еще спрошу у строителей, может они мне подробнее опишут это вещество. но, думаю, что вы правы.
kim1690 вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 15:52
Snick
инженер-строитель
г.Челябинск
Утеплите перекрытие подшивкой потолка и стен мин. плитой со стороны подвала. Толщина - по расчету.
На вкус и цвет все фломастеры разные...
Snick вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 15:57
kim1690
Akim_1989, утеплить снаружи то можно, в принципе, это самое правильно решение, думаю: утеплить перекрытие как эксплуатируемую кровлю (благо предложений традиционных много). но тогда с учетом необходимой толщины пирога (утеплитель, стяжка, гидроиз-я, верхнее покрытие, скажем, плитка - ну это к примеру все просто) уровень земли станет выше уровня ч.п. в самом здании. нам же нужно соблюсти разность высот - минимум 0,15 м (одну ступень). то есть наоборот, уровень земли д.б. ниже уровня ч.п.
Snick, но плита в этом случае будет промерзать. то есть часть ее будет неутепленной, а за ограждающей кирпичной стеной плита будет находиться в теплом помещении
kim1690 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 16:12
kim1690
это прям вот совсем упрощенный вид того, в чем заключается проблема
Изображения
Тип файла: jpg 2222.jpg (66.4 Кб, 166 просмотров)
kim1690 вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 16:38
RomaV
kim1690, вот с этого рисунка и надо было начинать.
Не понял в чём проблема утеплить плиту изнутри? Снаружи можно сделать что-то типа тёплой заваленки шириной пол-метра, что-бы уменьшить мостик холода.
P/S/ Вообще рекомендую создать новую тему, и начать её твоим постом с картинкой и просьбой помочь в решении вопроса утепления плиты подвала. За пол-часа тебе много вариантов набросают и без лишнего флуда.
RomaV вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 04:04
#29
gofra
Лучше если утеплитель будет снаружи, но если задача состоит в оставлении планировочной отметки в уровень с плитой бетона, то так.
Кружочек-это труба системы отопления, она желательна там и от нее будет зависить ширина утепленной отмостки, можно без трубы.
Можно без утепленной отмостки, тогда нужен будет обогрев и соответственно будем отапливать космос.
Надо исходные данные пополнее, тогда будет конкретнее решение.
DWG 2004
подвал.dwg (459.0 Кб, 667 просмотров)
Последний раз редактировалось gofra, 03.09.2014 в 05:46.
gofra вне форума
