Расчет фундаментной плиты на продавливание у свободного края. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет фундаментной плиты на продавливание у свободного края.
Непрочитано 03.09.2014, 14:45
Лютов_Л
Можно ли устанавливать колонны на фундаментную плиту заподлицо (см. Рис)? Может я не внимателен но в литературе никаких запретов по этому поводу не нашел. Однако все расчеты на продавливание учитывают, что расчетный контур не выходит за пределы плиты. Т.е. x0>=h0/2. h0 - рабочая высота сечения плиты.
Последний раз редактировалось Лютов_Л, 03.09.2014 в 14:57.
Непрочитано 28.10.2015, 21:41
midsummer
Расчитываю фундаментную плиту на продавливание у свободного края.
Есть расхождения в нормах относительно зависимости между M / Mb,ult и F / Fb,ult.
п. 3.85 Пособия к СП 52-101-2003
M / Wb ≤ F / U или M / Mb,ult ≤ F / Fb,ult
п. 8.1.46 СП 63.13330.2012
M / Mb,ult ≤ 0,5*F / Fb,ult
В "Научно-техническом отчете на тему разработка методики расчета монолитных железобетонный перекрытий, фундаментов и ростверков на продавливание" нет этих зависимостей. NormCAD считает также.
Чем руководствоваться?
Почему в примере, приведенном выше, не делили момент на 2?
Момент от эксцентриситета приложения сосредоточенной силы надо тоже делить на 2?
Как усилить несущую способность плиты на продавливание?
1) Увеличение площади нагрузки не помогает (вдоль плиты).
2) Если усиливать поперечным армированием, то расчетный контур без арматуры за пределами армирования все равно не несет. Получается надо вдоль всего свободного края (3 метра) делать поперечное армирование с шагом арматуры 12 см.
3) Может можно увеличить толщину плиты (вверх) только вдоль свободного края?
DWG 2007
Расчет фундаментной плиты на продавливание.dwg (1.15 Мб, 495 просмотров)
Последний раз редактировалось midsummer, 28.10.2015 в 23:55.
midsummer вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 12:40
mainevent100
правильно по последним нормам, т.е. с 0,5
письмо
mainevent100 вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 17:46
midsummer
Спасибо. Уже видел.
Непрочитано 28.06.2018, 22:24
-=Andrew=-
1. Подскажите, почему в данном примере условие прочности выполнено, если коэффициент использования только от одного момента My > 2
Как получилась цифра 0.933?
Понял, вопрос снимается
2. Почему при изменении cx до бесконечности, периметр так-же расчёт до бесконечности? Ведь уже после x=2h0 периметр больше не должен становиться.
3. Посоветуйте программу, в которой можно адекватно рассчитать продавливание колонной, расположенной по грани плиты без cx и cy. Т.е. заподлицо.
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 29.06.2018 в 00:24.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 28.06.2018, 22:46
1 | #25
v.psk
Псков
-=Andrew=-, отсюда? https://dwg.ru/dnl/5653
если правильно помню эту эксельку 0 - без краевых условий /попробуйте 0000000.1/.
попробуйте эту http://webcad.pro/prod/prod_fma_ug.html
v.psk вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 00:10
-=Andrew=-
да
Не, там с нулём нормально считает. Только если я, допустим, ставлю cx=1000, 2000, 10000 -это приводит к соответствующему увеличению периметра. Т.е. контур не ограничивается
Огромное спасибо. Шикарно (жаль только единицы измерения нельзя поменять на актуальные)
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 29.06.2018 в 01:43.
Непрочитано 29.06.2018, 10:47
An2
инженер
Дрюха
касательно учета сосредоточенного момента при продавливании...к сожалению ничего не могу сказать, почему и как установлены эти правила...на мой взгляд их нужно менять..в основном даже не из-за сложности понимания (а в некоторых случаях неверности трактовки физической картины происходящего), а из за низкой точности методики по сравнению с опытными данными, нередко не в запас прочности.
An2 вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 14:01
JorJe
Есть еще такая примочка, тоже на мой взгляд очень даже.
Центр
Край
Угол
Произвольный контур
Последний раз редактировалось JorJe, 29.06.2018 в 14:02. Причина: Руки кривые
JorJe вне форума
Расчет фундаментной плиты 2х этажного коттеджа Dispar Железобетонные конструкции 34 04.08.2014 18:36
Каким должно быть значение расстояния от края фундаментной плиты до монолитной стены? Arthur199 Основания и фундаменты 2 29.05.2012 09:46
