На ферме пролетом 24 м фасонки из С255. Допустимо ли? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На ферме пролетом 24 м фасонки из С255. Допустимо ли?
Непрочитано 10.09.2014, 13:18
Yurij21
При разработке КМД ошибочно поставили фасонки из стали С255 для стропильной фермы 24 м. Здание - логистический комплекс площадью 13,8 тыс м2. В КМ была указана сталь С345-3. Чем это может грозить? Может ли это повлиять на несущую способность? Или можно оставить как есть? Проверять это никто не будет. Количество стали на эти фасонки t10 и t20 - около 40 тонн.
Непрочитано 11.09.2014, 09:15
Вова, студент
студент
В серии 1.263.2-4 (фермы пролётом 18...24 м из прокатных уголков) пункт 4.1: пояса фасонки и накладки стопильных ферм выполняются из низколегированной стали по ГОСТ 19281(2)-73 с расчётным сопротивлением R>3150 кг/см кв.
Вова, студент вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 09:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
Которой категории? Разве 12-й? Требования только к R.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 10:04
Вова, студент
студент
Указаний по категории не нашёл, эти фермы для покрытий зальных помещений, может с этим связано применение низколегированной стали в фасонках.
В серии 1.460.2-10/88.1 на фасонки идет стали ВСт3Сп5-1 при температуре до -40; и 09Г2С-12-1 при температуре до -65.
Непрочитано 11.09.2014, 11:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... при температуре до -65.
При такой температуре Мюнхаузен ртутной пулей медведей стрелял.
В-общем, сталь назначается в первую очередь по температуре, и потом рассматривается целесообразность повышения марки из соображений прочности.
Сразу из вольфрама фермы варить неразумно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 10:41
allrather
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™
Сообщение от Yurij21 Посмотреть сообщение
Сталь фасонок определяется в зависимости от климатического района и группы конструкций(об этом многие уже написали со ссылками на снип). Толщина же фасонок фермы, как правило, определяется по усилию в опорном раскосе и, как правило, принимается такой для всей фермы. То есть, можно сказать, что во всех фасонках фермы лежит неплохой такой запас. И да, странно, что Вы написали фасовки двух толщин. Скорей всего 20- это опорные фланцы, толщина которых рассчитывается при заданной стали. Мне кажется, проблемы могут быть во фланцах!
allrather вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 11:09
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1310126]Offtop: Я не специалист, но думаю в данном случае больше подойдет ст. 293 п.3
Если по неосторожности
Статья 109. Причинение смерти по неосторожности
2. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, а равно причинение смерти по неосторожности двум или более лицам — наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
По неосторожности это означает, что бабушка не ту арматуру начертила, что в расчетах была и не заметила этого, а умышленное это когда знали, что это приведет к разрушению конструкции и допустили это к реализации.
Колян вне форума
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
