Где указазывается, что к СНиПу (или СП) разработаны руководства и рекомендации по расчету и проектированию? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Где указазывается, что к СНиПу (или СП) разработаны руководства и рекомендации по расчету и проектированию?
Непрочитано 11.09.2014, 12:28
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Например, имеется СП 16.13330.2011 Стальные конструкции (или прежняя версия СНиП II-23-81 Стальные конструкции). К нему разработаны пособия:
Пособие к СНиП II-23-81*
Пособие по проектированию стальных конструкций
Пособие по проектированию усиления стальных конструкций
Пособие по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций
Пособие по проектированию стальных конструкций опор воздушных линий (ВЛ) электропередачи и открытых распределительных устройств (ОРУ) подстанций напряжением свыше 1 кВ
Так вот, в каких документах или других нормах указано, что к данному СНиПу разработаны все эти пособия? В самом СНиПе этого нет! Как узнпть имеются ли к какому-либо нормативному документу приложения, пособия, руководства???
Непрочитано 17.09.2014, 16:57
Кика
Инженер-конструктор
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Вообще-то есть! В СК-1 перечне 2013 года все есть! Поищите лучше! Я все нашел!
Не могу найти "Пособие по проектированию усиления стальных конструкций", нашел там только 3 из 4. Страничку не скажите?)
Кика вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 02:28
tankist
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
И в СК-1 2014 года нет. Есть в перечне от ЦНС.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (61.1 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (115.4 Кб, 184 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (147.1 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (50.5 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: jpg 5.JPG (105.6 Кб, 189 просмотров)
tankist вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 08:12
Кика
Инженер-конструктор
А полностью перечнем можете поделиться?
Кика вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 04:23
1 | #24
tankist
За год актуальность потерял, много документов отменили, проверять надо.
Тип файла: djvu Перечень 01.07.2013.djvu (4.04 Мб, 37 просмотров)
tankist вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 12:13
2 | #25
tankist
Вот ищу перечень 2014 года....пока без толку!
Держи.
Тип файла: djvu СК-1. 01.01.2014.djvu (7.42 Мб, 73 просмотров)
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2014, 14:27
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Держи.
Спасибо огромное!!!!!!
Pro100x3mal вне форума
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Существуют ли рекомендации по расчету и проектированию металлических подпорных стен? Ivan3891 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.04.2014 11:16
