Результаты опроса: Стальной каркас из t10 C 245. Реально ли запроектировать? | |||
Да. И без последствий. |
8 | 17.39% |
Да. Но будут последствия. |
3 | 6.52% |
Да. Вполне. Но в тоннаж не уложиться. |
7 | 15.22% |
Да. Но одной t10 не обойтись. Нужна дополнительно сталь. |
27 | 58.70% |
Нет. |
5 | 10.87% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Україна, Львів
Не, ну формально, конечно можно придраться, что сталь С245. Но в принципе я думаю можно сделать, чтоб стояло и не падало. Под группу 1 у нас попадают четко только подкрановые балки. Все остальное - под группу 2 если ответственные узлы не делать на фасонках. Ну накрайняк на подкрановые купить С255. Но это ж не на весь каркас!
Забегая вперед - идея не будет реализована.
По закону бизнеса история пойдет по пути наименьших потерь. Продукция же очень ликвидная же ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.09.2014 в 19:08. |
Продажа готового МК для здания без обмена - 300 руб. Затраты - 120 руб. В остатке 180 руб. Продажа готового МК для здания с обменом на прокат 300 руб. Затраты - 80 руб. В остатке 220 руб. Лист легко меняется на оптимальнейший прокат.
Воскресе |
Вообщем экспертная комиссия института СИСКИ постановила :
1) Дело было не в бобине - просто Фах сидел в кабине. 2) Экономического эффекта - ноль ,при условии что это штучное изделие. Если детально обсчитать и перевести в серию или альбом под конкретные нагрузки - может выйти по другому. Рукки одной леввой руккой улложжим.... ![]() 3) В моих условиях на уровне халтуры за смешные деньги с непонятным заказчиком ... да в ночное время.... гори оно синем пламенем. 4) Из 10-ки можно сделать такой каркас. 5) Всё! Сворачиваемся. Спасибо всем форумчанам, кто проголосовал и поддержал. Спасибо, ребята. Тема бредовая слегка вышла. Всё равно я свою серию по стальным конструкциям выпущу когда-нибудь....
Зяблик, СТУ денег стоит? Или можно сформировать на уровне заказчик-проектировщик?
? Регистрация: 17.06.2014
Ес-но проектировщики.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Можно. Но нужно ли?
yrubinshtejn, я инженер, который, к сожалению, оторван от производства. Другие задачи. А вся тема с прокатом, закупками, наличием того или иного, технологией производства всё это на ЗМК. Имею интерес очень давно. Тема была : http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=936990 ТЭО со своей стороны складывается из унификации, первой страницы СНиПа и пособию проектированию к СНиПам. Чего завещали, то и ваяем.
Я ж сказал - перегнул палку. В топку всё это решение.
- основная проблема будет в местной устойчивости поясных листов. Впрочем, можно полки делать составными. Стенку из 10-ки в РПС можно высотой 1700 мм сделать, а если с продольное ребро применить, значительно больше. В общем - вполне реально. Прогоны покрытия не из 10-ки надеюсь
как вариант хотел компоновать составное двутавровое сечение....
Что есть РПС и 1700? Не понял) подребрять. но много сварки, резов и отходов
t=10 вроде до 2.5 м высотой можно лепить балки , если ставить продольные и поперечные ребра. Проще всяких ферм, для которых еще нужно и изготавливать профили...
В шарнирном узле вроде толщина опорного листа выйдет только t больше 10.Для связей и распорок придется покупать металл , но вроде в общем будет незаметно... Схему тоже придется немного изменить...L пролета процентов на 30%.Steel Designers Manual 7-th edition если просмотреть это пособие, очень интересно как там работают балки с пролетом 35 метров , с высотой колонны 12 м и уклоном кровли до 6* с высотой балки 600мм... Последний раз редактировалось Supotb, 18.09.2014 в 21:51. |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Стальной каркас без связей | Stanislav :-) | Металлические конструкции | 23 | 22.02.2014 09:15 |
Стальной рамный каркас с сеткой колонн 9х12 при сейсмичности 8 баллов. | Dan_iil | Металлические конструкции | 12 | 14.10.2013 05:22 |
Стальной каркас, вопросы по устойчивости | Dmitij | Металлические конструкции | 4 | 05.09.2008 15:49 |
Стальной каркас без связей | dermoon | Металлические конструкции | 15 | 21.05.2005 00:13 |
