Вот это уже гораздо лучше. Поднять перекрытие стоечками (только парой не обойдетесь), поставить балки, вставить клинья из стальных пластин, опустить перекрытие. Тогда балки включатся в работу, а трещины по низу может и закроются. Но и это без расчета делать не советую. И подушки под балки нужно продумать и просчитать нормально, как уже раз пять посоветовали. Кстати, пол первого этажа на чем лежит? Там внизу подвал или плита на грунте сразу? Фундаменты какие?
Доброго всем времени суток!
Мой коллега на одном из объектов столкнулся с усилением такой плиты. По проекту помещение 6.6х15 м было перекрыто монолитной жб плитой толщиной 200 мм. Опоры - кирпичные стены толщиной 380 мм. Армирование - d14 А500 низ и верх. Шаг 200. В середине пролета, параллельно короткой стороне, шаг 100 мм. Класс бетона В20. Плиту заливали в сентябре. В ноябре выложили перегородки из пустотелого кирпича. Но так как высота этажа была почти 5 метров, строители выложили перегородки до крыши, а для устойчивости перегородок еще и пилястры с шагом 3.5 метра по длине перегородок. В плане одна из перегородок была аккурат в середине пролета. Всю зимы плита простояла нормально. Выдержала и поддоны с кирпичом, и складирование стропильных ног для покрытия. Пришла весна. Перегородки оштукатурили на всю высоту цементно-песчаным расвором. Толщина слоя штукатурки 15-20 мм. По нижней грани плиты в середине пролета раскрылись трещины. Трещины также поползли и по перегородкам...... Демонтаж перегородок ситуацию не исправил. Трещины по плите остались. Но не смотря трещины, строители запиндяхали на эту плиту еще и цементную стяжку пола, которая местами достигала толщины 100-140 мм. Трещины раскрылись еще больше, а сама плита провисла коромыслом, причем это было видно невооруженным глазом. Пришлось заказчику вызывать обследователей. В итоге они предложили такой вариант усиления: оголяется рабочая арматура вдоль короткой стороны плиты. Через стальные пластины приваривается дополнительная арматура d18 А500. Затем эти штрабы замоноличиваются мелкозернистым бетоном методом торкретирования. |
? Регистрация: 17.06.2014
После чего вся плита падает и, вуаля, все проблемы решены.
Andre_j11, вот усилятели-то блин. Деформации от существующей нагрузки невозможно устранить просто добавив арматуры, эта новая арматура будет работать только на дополнительную нагрузку, сверх существующей. Первоначально нужно разгружать. А уж оголять растянутую арматуру - идея просто на пять баллов
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Полностью поддерживаю. |
Всё стоит) Приподняли перекрытие телескопическими стойками, заложили двутавры под перекрытие на раствор. Балки замонолитили в стену бетоном с опорой на него же с расширением опоры. Стойки убрали, деформаций по маячкам нет. В ближайшем будущем планирую сделать минимальную стяжку на полы. Только вопрос: с армированием или нет? Необходимо ли армирование?
P.S. Всем спасибо за помощь))) |
Вопросы новичка по ЛИРЕ | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 2770 | 23.01.2015 10:07 |
Подскажите как выполнить монолитную плиту перекрытия | Serjio K | Железобетонные конструкции | 18 | 20.09.2014 08:44 |
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) | il_prorok | Железобетонные конструкции | 11 | 16.01.2007 14:57 |
