РФ
элементарный пример:
колонна с нагрузкой 100т - вы делаете фундамент как ? принимаете ось подошвы по оси колонны и считает только на 100тонн, моментов в уровне подошвы нет а теперь посчитайте этот же фундамент сдвинув ось подошвы от оси колонны на, например 1000мм, в итоге получите помимо вертикальной силы еще и момент 100тм в уровне подошвы, следовательно размер подошвы у вас в итоге будет больше, т.е. по второму варианту нерациональное расположение оси подошвы при этом заметьте, что и в первом и во втором случае одна и та же нагрузка 100т в нашем случае нужно максимально перейти от второго случая к первому может вы неправильно поняли, колонны на месте остаются - двигаем только подошву фундамента..... |
? Регистрация: 17.06.2014
Так кто ж на болоте строит?
И где же в СП написано, что столбчатый фундамент надо резать. И вообще, где там про осадочные швы для ? Карту купи! ![]()
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Во первых в колонны возле температурного шва всегда будет момент, тк перекрытие примыкает с одной стороны. Во вторых для исходных данных в заголовке темы сместить на 1000 мм физически не возможно. И наконец оценить экономичности фундамента можно только при учете и каркаса и основания.может оказаться под подошвой мало сжимаемое основание, которому без разницы эти эксцентриситеты
РФ
даже так положение оси подошвы повлияет на размер подошвы.... |
РФ
РФ
в СП нет рекомендаций на все случаи жизни....так бы и форума не было..... |
Это голословный пример не имеющего под собой расчетного обоснования. В нормах как раз приводятся рекомендации по всему предшествующему опыту строительства и данный пример прекрасно попадает под них. И данный форум думается мало чего может добавить. Поговорить что ли нельзя!
Извините, а что мешает сделать один общий фундамент, одну колонну, а балки перекрытия просто опереть консолью, обеспечив возможность смещения (не монолитить). если необходимость резать блок только температурные деформации - то вообще проблем нет. если дело в разности осадок, то как правильно выразились выше, осадка то в любом случае одинаковая будет. если дело в сейсмике, то СНиП как и СНКК как и СП разрешают не резать фундамент.
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Предложите ему разделительную стенку из шпунта Ларсен забитого в замок по оси деформационного шва между фундаментами. Если у Вас разновысокие части здания и действительно предполагается разность осадок в 10 см, то тогда при определенных условиях менее загруженный фундамент может даже выпереть вверх (В.И. Курдюмов. Краткий курс оснований и фундаментов. Издание второе.С-Петербург. 1897 год стр. 34-35)... С уважением, Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 22.09.2014 в 21:19. |
Допустим, я лапоть. Но обойдусь без вас, куплю компас.
К сожелию, нет болота, а на практике, видимо, не так заточены. В этом ваша правда, что нормативные документы вряд ли чего прояснят, то тому что СНиП (основываясь на механике грунтов) не дает совершенно по другому восприниматать тут или иную ситуацию. А СП исскуственно это ситуацию возводит в рамки норм. Но , при расчете столбчатых ф-том блищж СП, поскольку по СНиП 30 лет назад считал, и мозги..... Цитата:
Offtop: Если есть желание, могу некоторые моменты озвучить Ну, ознозначно, не так.... |
Помогите пожалуйста, у кого есть Техкарта на устройство полов из керамогранита и техкарта на устройство монолитной плиты основания??? | ИГАСУ_АнЮтИк_2012 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.05.2012 23:53 |
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD | Stingry | SCAD | 9 | 04.01.2012 14:41 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
