Как заармировать балку, а точнее как установить хомут ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заармировать балку, а точнее как установить хомут ?
Непрочитано 20.09.2014, 20:10
Mr.AS
Астана
Здраствуйте ! подскажите как заармировать балку, а точнее как установить хомут ? см рис
Последний раз редактировалось Mr.AS, 22.09.2014 в 17:31.
Непрочитано 21.09.2014, 12:42
Нитонисе
Сообщение от Paul! Посмотреть сообщение
Ну это значит в России так. В Беларуси в СНБ есть такое указание по минимальному расстоянию между продольными стержнями (на картинке).
Да, в СНБ не разрешают армировать пучками. В СП - разрешают.
А ещё я не совсем понял - 6 продольных стержней = 6 хомутов? Почему?
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
"... каждый верхний стержень должен быть..." - это явный перебор, извините.
Цитата из СП:
10.3.11 Поперечную арматуру следует устанавливать исходя из расчета на восприятие усилий, а также в целях ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении.
Как на картинке из поста 14 закрепить нижние продольные стержни (2 и 3) от выпучивания вниз? У горизонтального поперечного стержня для этого недостаточно жесткости (этот стержень ограничивает горизонтальное выпучивание). Значит нужно ставить вертикальный поперечный стержень.
Сообщение от PsR Посмотреть сообщение
Увеличится приведенный диаметр, длина анкеровки, и уж точно не для d32 это.
Ну увеличится и что? Если вы намекаете на то, что защитный слой увеличится, то тут еще нужно подумать - ориентироваться на приведенный диаметр пучка или на диаметр одного стержня, так как в нормах на эту тему ничего не сказано. Это же касается и анкеровки.
Здесь оговорка: на самом деле h0 увеличится.
Все верно, я конечно же имел ввиду увеличение h0.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 12:56
Лоскутов Илья
не знаю
Здесь оговорка: на самом деле h0 увеличится. При этом увеличивается плечо момента внутренних сил, и, как следствие, для уравновешивания внешнего момента потребуется мЕньшая сила (читай - мЕньшая площадь сечения арматуры).
Спасибо добрый человек ).
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 13:13
Тиберий
[quote=Нитонисе;1314255]
От выпучивания нижней продольной арматуры вниз предотвращают хомуты. В данном случае это их составляющая - горизонтальная монтажная арматура, которую можно разместить с малым шагом (т.е. сами хомуты).
Конечно, бывает необходимость связать верхний продольный стержень с нижним... Ну, самый простой пример - это если их всего два: верхний и нижний. И они должны объединяться в единое звено вертикальным стержнем.
Тиберий вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 13:22
Нитонисе
В принципе да, жесткости горизонтальных стержней может оказаться и достаточно, учитывая, что все продольные стержни на минимальном расстоянии друг от друга и габаритный размер по ширине всего 500 мм. Случай редкий, обычно между продольными стержнями 150-200 мм и я по инерции "армирую" исходя из этих соображений Но хотя бы один вертикальный поперечный стержень посередине надо бы добавить, чтобы поперечку не ставить слишком уж часто.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 13:24
Тиберий
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Не имею никаких возражений. Согласен.
Тиберий вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 13:42
Евгений Александрович КС
Все очень грамотно говорят. Но никто не затронул тему: а целесообразно ли давать такое армирование - диам. 32 в два ряда. Нужно сечение балки увеличивать. Начертил сечение балки и не знаю как его выложить здесь.
Евгений Александрович КС вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 13:48
Тиберий
Сообщение от Евгений Александрович КС Посмотреть сообщение
Отличное замечание. Но, мы ведь ограничиваем какими-то рамками обсуждаемый вопрос, иначе получится до бесконечности "растекание мыслью по древу".
В такой постановке вопрос должен быть сформулирован автором примерно так: "Правильно ли я выбрал сечение ригеля и назначил его армирование? Пролёт и нагрузки такие-то".
Тиберий вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 13:50
PsR
Сообщение от PsR
На тему двух стержней без зазора в нормах написано что в этом случае длина анкеровки считается как для стержня с приведенным диаметром, т.е. для двух одинаковых стержней длина анкеровки увеличивается в 1.41 раза.
Конечно, руководство 78 года, там и схемы установки хомутов и про дополнительные стрежни при высоте балки выше 700 и т.п.
Ну в жизни всякое бывает, главное - ответить на вопрос тс, к тому же про количество и диаметры вопросы были.
PsR вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2014, 13:55
#29
Mr.AS
Астана
расширенный режим ----- управление вложениями ----- обзор ------- загрузить !
м=(144,78/4000)*100=3,62%
Mr.AS вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 14:10
#30
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1411294080
----- добавлено через 51 сек. -----
А какой пролёт балки?
Дело в том, что сечение зависит от пролёта. Чтобы прогиб был в пределах нормы нужно чтобы высота балки была примерно L/12...L/15. Я стараюсь чтобы было L/12.
Изображения
Тип файла: jpg Балка.jpg (47.1 Кб, 350 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.09.2014, 14:13
#31
Mr.AS
Астана
почту проверьте Евгений Александрович КС (л.п)
Mr.AS вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 14:21
#32
Бахил
Offtop: Клёво устроился!
Это лучший вариант. К сожалению, из-за некоторых товарищей, сами знаете кого, почти никогда не удаётся сделать балку оптимальной высоты. Отсюда и получаются всякие экстравагантные решения.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 14:29
#33
Нитонисе
Это само собой. Но видимо увеличивать сечение нет возможности.
Не припомню такого в СП. Какой это пункт? Но если все так и есть, то все равно анкеровка тут мало что определяет. Для шарнирно опертой балки этот вопрос вообще несущественен.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 14:31
#34
Бахил
Правильнее, конечно, спаривать стержни.
А вообще прикольно наблюдать, как постепенно дискуссия уходит в сторону от первоначального вопроса.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 15:54
#35
PsR
1) Ну это весьма логично
2) РУКОВОДСТВО
по конструированию
БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА
(БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)
МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978
п. 2.18
Учитывая такое количество верхней арматуры, балка не шарнирно опертая
Кто сказал?
Пособие к СП 52-101-2003 (жбк без пна) п. 5.9, 5.10
Последний раз редактировалось PsR, 21.09.2014 в 16:02.
PsR вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 16:22
#36
Лоскутов Илья
не знаю
Кое что можно подсмотреть у классиков
Непрочитано 21.09.2014, 17:05
#37
Нитонисе
Почему? Например в двухпролетной шарнирно-опертой балке верхняя арматура тоже требуется.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 17:59
#38
Верхняя требуется. Вот только она не бывает диаметром 32.
Высота балки влияет на прогиб и никакой арматурой при большом пролёте из положения не выйти. Так какой всё таки у этой балки пролёт?
Непрочитано 21.09.2014, 18:33
#39
Бахил
Кто сказал?
Offtop: Уже перестал удивляться умению извращать пункты норм.
Ну если использовать преднапряжение, то можно попытаться. Может быть вся нижняя арматура преднапряжённая? Тогда её расстановка выглядит логично.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2014, 20:24
#40
Mr.AS
Астана
здесь высота 500-600мм
Последний раз редактировалось Mr.AS, 22.09.2014 в 17:29.
Mr.AS вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
