КАК установить ACAD на WINDOWS VISTA ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > КАК установить ACAD на WINDOWS VISTA ?
Непрочитано 14.05.2007, 11:55
аЛёша
Купил ноут, на нем установлена виста. Пробовал устанавливать различные проги (не лиценз) - ничего не получается . Мож кто знает, сталкивался с такой проблемой.
Советуют либ снести висту и поставить ХР, либо ХР поставить параллельно. Прошу помощи, совета что делать :?: :?: :?:
СПАСИБО
Непрочитано 16.05.2007, 09:20
a-alex
Сообщение от аЛёша
только так? жалко ведь сносить лиценз висту :cry:
Делай образ системы Гостом или Акрониксом.
a-alex вне форума
Непрочитано 16.05.2007, 10:07
Conan_w
Инженер-проектировщик
Мурманск
Не пробовали официальный Акад на висту ставить?
Нащяльника,мая AutoCAD паставиль,инсталя сделаль,сапускаю, а она ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама!
Conan_w вне форума
Непрочитано 16.05.2007, 19:42 Re: КАК установить ACAD на WINDOWS VISTA ?
Сообщение от аЛёша
Купил ноут, на нем установлена виста. Пробовал устанавливать различные проги (не лиценз) - ничего не получается :( . Мож кто знает, сталкивался с такой проблемой.
Советуют либo снести висту и поставить ХР, либо ХР поставить параллельно. Прошу помощи, совета что делать :?: :?: :?:
СПАСИБО
Не заморачивайся, работай в автокаде с флешки, по крайней мере 2006 уже в инете валяется. Я перепробовал его на всех доступных мне машинах. От Win98, 2000, 2003, XP. Попробуй, скажешь как работает на Vista.
http://portable-soft.nnm.ru/portable_autocad_2006_1/
T-Yoke на форуме
Непрочитано 17.05.2007, 00:02
dextron3
проектировшик
СССР
2007 автокад по любому нельзя на висту поставить, директикс неподходит, а вот 2008 нормально работет
в 2007 офисе какойто глюк когла копируешь с интернета картинку и текст, то выдает какинто дополнительные надписи ввиде джава, не понравилось поставил 2003 офис снова
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 00:21
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
Windows Vista™ support for AutoCAD® 2007 and 2008
There will be an AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007 update released shortly that adds support for Windows Vista 32-bit versions.
ну, типа можно 2007 на Windows Vista™ поставить, а 2006 нельзя полюбому
Windows Vista™ на ХР у меня стала без проблем, я ее через неделю удалил и поставил второй ХР (один испанский, второй русский)
ASLYS вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 07:46
Post
Такая же история, купил жене ноут, там установлена Виста.
Сам работаю в АКАД 2006 - он по любому не ставится. Зато легко и без вопросов поставил 2007. Мне говорили, что поставить параллельно ВИСТУ и ХР можно, но на ноуте были проблемы с драйверами, для ХР. Сносить ВИСТУ не рекомендую, т.к. установочного диска у Вас как и у меня, наверное нет, система зашита в скрытый раздел винта (как на КПК ) и Вы либо потеряете около 10 Гб места, либо каким то образом нужно будет потрошить винт.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 08:55
Profan
Для ASLYS.
Вы удалили Vista не удаляя XP? Как?
Profan вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 12:18
ASLYS
Delineante
> Profan
Когда вставляешь установочный диск виндовса он начинает задавать вопросы, в одном из вопросов есть опция настройки, где можно выбрать диск, на который собственно и будет устанавливаться новый виндовс (выбираю диск с "ненужным" виндовсом-он отформатируется и на него установится новый виндовс). Если этот шаг пропустить-результаты могут быть самыми неожиданными. Я эту операцию проделывал раз 10. Один раз случайно установил виндовс на съемный диск (хорошо, что не на флэшку), а один знакомый случайно отформатировал весь кампутер, правда потом восстановил данные
ASLYS вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 12:24
#29
taras
Сообщение от ASLYS
> Profan
И что работала система?
taras вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 13:02
#30
Profan
Для ASLYS.
Что-то вы не про то написали. Вот, например, имеется двойная загрузка Win 98 (на диске С) и Win XP (на диске D). Для удаления XP достаточно было запустить SYS.COM с загрузочной дискеты и после этого спокойно стереть с диска D все, относящееся к XP. В случае же с двойной загрузкой Win XP (на диске C) и Win 2003 (на диске D) такой фокус проделать невозможно. Нет загрузочной дискеты. Загрузчик (ntldr) из Win 2003 находится ведь на диске C и заменить его на загрузчик XP - я не знаю как. Можно, конечно, откорректировать файл boot.ini и стереть Win 2003, но это как-то криво. Вот и приходилось переформатировать диск C и заново устанавливать XP. А у вас, вроде, получается так: установили XP, потом Vista, потом удалили Vista, не трогая XP и все работает. Как?
Profan вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 13:06
#31
ASLYS
Delineante
>taras
меню загрузки с выбором операционной системы мне начало выдавать на выбор три операционные системы вместо двух. работала или нет не знаю, я сразу удалил третью так и не запустив
ASLYS вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 15:19
#32
mmax
Программист широкого профиля.
Сообщение от ASLYS
Я дак все афтокады перепробовал, и все работают нормально, кроме 2007, у него 3д сильно тормозит, а 2д летает нехуже 2004 под ХР
mmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 16:14
#33
аЛёша
вопщем поставили мне ХР (соответственно и автокад06 и т.д.), при етом висту не удаляли. Так что всем спасибо!
аЛёша вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 13:24
#34
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
А вы попробуйте поставить любой из автокадов (кроме 2008) на Vista x64...
ApmeM вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 17:56
#35
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Сообщение от Profan
По аналогии с предыдущими версиями - сначала надо установить XP, а затем Vista. IMHO.
А зачем сначало XP? Он при установке с другой системой ведь не затирает загрузочную запись, как было в 98? Но сразу признаюсь, что не пробовал, поэтому буду признателен, если пояснишь.
А vista поддерживает Partition Magic? Если да, то можно через него другую систему поставить и грузиццо с Boot Magic
Yura вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 18:08
#36
Yura
Кишинев
Сообщение от mmax
Видно, из-за этого в 2007 впихнули настройку Perfomance Settings? Поковыраться не пробовал? Или до фени это все?
Yura вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 18:11
#37
mmax
Сообщение от Yura
Сообщение от Profan
Судя по всему, уже придумали кучу дисковых утилит под висту. старые партишены и ботиночные маджики под нее даже не устанавливаются.
mmax вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 12:15
#38
A.M.
Kiev
Вот тоже купил ноут на свою голову с этой дурацкой Vista. Кроме 2008 када ничего не ствится СПДС тоже не удаетсься установить. Пробывал ломаный SCAD - ничего . Люди, что делать? Слышал, что Висту сносить нельзя. Так, что мне кульман покупать, едрыть его в дышло?!
A.M. вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 12:19
#39
Yura
Кишинев
Сообщение от A.M.
А с чего бы это? Format c: перестал работать?
Yura вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 12:59
#40
A.M.
Kiev
Сообщение от Yura
Сообщение от A.M.
Снести возможно. Говорят, что XP поставить будет проблематично из-за отсутствия драйверов к новым ноутам.
A.M. вне форума
