Экономим на опалубке плитных фундаментов отапливаемых зданий - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Экономим на опалубке плитных фундаментов отапливаемых зданий
Непрочитано 23.09.2014, 11:08
Сергей Караваев
Жесткость плит утеплителя (например экструдированный пенополистирол) используется для восприятия бетоно-статического давления при бетонировании. Конструкция понятна из вложения. Высотное положение шпилек соответствуют проектным отметкам рабочей арматуры плиты.
Экономия:
1. Расходы на опалубку (фанеру, пиломатериалы) и ее "оборачиваемость".
2. Уходит работа по утеплению торцевых граней плиты (так или иначе делать нужно) и устройству сетки по декорирование торцов
3. Время.
Такую опалубку при наличии опалубочного чертежа можно изготовлять удаленно, в теплом помещении, с высокой производительностью.
Если наврал в расчетах поправьте. Давление можно уполовинить при бетонировании за счет паузы.
Какие будут мнения?
Тип файла: pdf расчеты.pdf (139.5 Кб, 166 просмотров)
Тип файла: docx пояснения.docx (2.64 Мб, 87 просмотров)
Непрочитано 24.09.2014, 12:38
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
от каких воздействий, атмосферной влаги?
Да не важно. Разрыв надо делать между фундаментом и газобетоном. Газобетон будет забирать влагу по шву пеноплекс-плита.
ВладимирК вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 12:43
Сергей Караваев
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Не спорю, горизонтальную гидроизоляцию делать нужно. При данной схеме, что мешает ее сделать?
Сергей Караваев вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 12:55
ВладимирК
Но вот ни разу не видел чтобы по пеноплексу делали окрасочную либо наплавляемую гидроизоляцию.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 13:18
Сергей Караваев
Ограждение (например газобетон) отсечь от плиты в уровне плиты, непосредственно под кладкой. Или 2 ряда кирпича или битумные рулонные материалы - стандартное решения для этого. А для собственной изоляции плиты W6 за глаза хватит. Повторяю - речь идет не о цокольном этаже, плита на поверхности.
Непрочитано 24.09.2014, 13:45
ВладимирК
Что то я сомневаюсь. Кирпичи не спасут, тк сами впитывают. Рулон не наплавите, тк пеноплекс сожжете. Битум в щель никак не зальёте.
Я думаю так. Да в общем-то пару лет простоит, продать успеете.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 13:50
Сергей Караваев
Что то я сомневаюсь
Вы, что всегда горизонтальную изоляцию ставите вертикально? На грань фундамента?
Непрочитано 24.09.2014, 14:02
ВладимирК
Вообще да. Как минимум на 150-200 мм.
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 12:33
Сергей Караваев
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1315088]Расчет надо произвести согласно приложения 11 СНиП 3.03.01-87 с учетом таблиц 3 и 4 данного приложения.
Посмотрите верно ли найдено 4707,3 кг/м2, формула С3 или С2.
И что значит "не выше гидростатического"?
Спасибо.
это по СП.
Тип файла: docx давление.docx (29.0 Кб, 17 просмотров)
Непрочитано 25.09.2014, 12:55
#29
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сергей Караваев, старый снип был куда лучше, там была таблица 4 в которой были сочетания нагрузок при расчете по прочности и по деформациям, все было предельно понятно. В новом СП70 как и в новом ГОСТР на опалубку, все гораздо хуже.
В Вашем случае:
- давление от бетонной смеси составит 2,5*0,4*1,3=1,3т/м2 (т.к. должно быть не более гидростатического)
- давление от выгрузки 0,8*1,3=1,04т/2
давление от вибрирования нужно исключить, т.к. оно будет меньше давления от выгрузки, а они взаимоисключающие нагрузки.
Итого получите 1,3+1,04=2,34т/м2 в нижней точке. В верхней точке видимо стоит принять только от выгрузки.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 13:02
#30
Сергей Караваев
благодарю.
Получается в исходном расчете сильно завышено:
2,34т/м2*0,2=0,468 т/м<2,04 т/м
Даже можно ставить шпильки снизу реже - 400мм.
Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 25.09.2014 в 13:10.
Расстояние от свайных фундаментов до существующих конструкций зданий и сооружений Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 28 11.02.2025 13:11
Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 14.12.2021 16:41
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
