Экономим на опалубке плитных фундаментов отапливаемых зданий
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Идея хорошая, но требует очень аккуратного производства работ. При армировании на наших стройках 100% пробьют или сверху арматурой придавят. Если сделать защиту торца сверху (уголком съемным например) может и будет работать. По нагрузкам нужен запас от расчетных (коэфф. 1,5-2,0) потому что когда с бадьи заливать будут, смесь с высоты будет падать и может выпереть всю конструкцию. Давление уполовинить нельзя потому что бетонируют всю плиту сразу и еще вибрируют бетон при этом.
вопрос дисциплины и контроля. Прикладываю свойства пеноплэкса: |
Сергей Караваев, вы определитесь за кого вы будете.
Или вы инженер, как и весь форум тут. Или вы экономист/менеджер/оптимизатор, каких тут очень не любят. ![]() Если инженер, то это обычное уникальное инженерное решение. Которое тут недодумано. Есть идея, но нет конкретного решения, идея недоработана. При чём тут экономия ? Да ещё и на опалубке ? Если бы поработали хоть 1 месяц в проектном институте, вы бы поняли какие миллиарды там выбрасывают на ветер из-за лени, глупости, низкой квалификации, глупого заказчика, плохих норм и т.п. А вы тут на торцевой опалубке экономите. ![]() Если вы работает на подрядчика, так и там можно очень много сэкономить иначе. 1) Повышение квалификации рабочих, ИТР, ППР, ПТО, снабженцев 2) Грамотная организация строительства 3) увольнение из организации "экономных кадров" 4) Организация проектирования на стадии ППР 5) Снабжение заранее 6) ПОР на все объекты по организации 7) Проектирование уточняющих стадий после РД с сосгласованием с РД... ... Столько способов сэкономить. Вы обратили внимание на мелочь. Но и это правильно. Только идею доработайте. Например, арматура в утеплителе зачем и ржавеет. Плюхи от бадей не выдержит (возможно тут потребуется технология работ). Связь с прочим утеплителем. Гидроизоляция. Как в плиту класть первую арматурину ?
- не по теме.
- по делу. инженер действительно высокое звание и я не претендую, закончил Макаровку по специальности ГТС. Насчет "весь форум тут" сомневаюсь. Тема создана с целью услышать ваше мнение и на мой взгляд тема имеет право на существование. Если допустим планируется строительство малоэтажного жилья (поселка), думаю можно пробовать это применить и будет экономия. Или вопросы экономии для вас вторичны? То, что под этот способ устройство опалубки нужно делать ППР - согласен. Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 23.09.2014 в 15:18. |
Да. Более того, мне не нравится стремление людей экономить вообще и на мелочах.
Все очень не по делу экономят. И вы в каждой теме используете это слово. Потому и высказался. А этот конкретный узел, давайте в этой теме дальше обсуждать. В прошлом посте куча претензий, что вы на них скажете ?
- это оцинкованная шпилька, а не арматура. Швы окрасить.
- нужен ППР (порядок бетонирования) - поясните. W6 Как обычно. В нашем случае укладывается на полосу и приваривается, шаг по проекту. Завести стержень через верхнюю полосу - проблем не вижу. |
То есть на стены просто наклеивается тот же утеплитель с той же толщиной ?
Первая арматурина должна же куда-то упереться ? В горизонтальное плоскости, по своей оси ? А тут куда, в мягкий утеплитель ? И как сохранить защитный слой ? Как конкретно шпильки соединять с арматурой ? То что нарисовано в ворде - это готовое замечание экспертизы, с которым никак не побороться. Есть путь для коррозии внутрь ж.б. через шпильку. Ну, в принципе, так часто делают. Только изредка некоторым КЖ замечания приходят. Судя по картинке есть лишняя деталь - планка. Как выверять опалубку ? Сейчас это делается по внутренней грани щитов/досок жёстко соединённых между собой в более-менее прямую линию. Утеплитель явно мягче, явно не будет друг с другом скручен болтами, линии не будет, будет ломанная кривая. Как выверять такую опалубку ? Сам принцип. У вас опалубка держится за арматуру (движущуюся при заливке), а не наоборот как везде. После того, как сдвинется арматура, сдвинутся и шпильки. И вы не поставите там уже отделочную плитку. Ручные работы - крутить болты на шпильки. Зачем ? Надо бы исключить... В целом не думаю, что вам удастся уйти от жёсткой опалубки, как вы хотели. То есть изобретение имеет слишком много минусов или слишком узкое применение.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.09.2014 в 15:35. |
- стены имеют собственное сопротивление теплопередаче, в зависимости от принятого решения по ограждению. Торец утеплителя закрыть отливом и все.
Посмотрите вложения. Цитата:
К тому же есть возможность подтянуть гайки, выверять резьбой. |
Вот и отлив появился. Можно то можно, а если утеплитель стен будет тоньше ?
Вот только что упаковывал им подарок. Вы не поняли про что я или в чём суть ? Хорошо, разработайте тогда технологию установки такой вашей опалубки. Пооперационно и момент выверки ещё подробней, для геодезиста. @$K&t[163RUS], мне думается (без обоснования и расчёта), что пенополистирол в данном случае должен выдержать. Другой вопрос что именно. Статику выдержит, а динамику нет.
в любом случае должен появиться, утеплять торец плиты нужно по-любому и закрывать чем-то.
- без проблем. Цитата:
Посмотрел СНиП 3.03.01-87 вроде остальные нагрузки (ветер, удар) не сильно повлияют. Досчитаю через неделю прим. |
1) к арматуре экономичней и матереалоемче-соответственно менее трудозатратне 2) попадают еще как (межно шпильки выполнить длинее), если надо скину фото как мы крепим торцевую опалубку ПП от гаек можно отойти, т.к. крепеж ЭПП должен быть |
Расстояние от свайных фундаментов до существующих конструкций зданий и сооружений | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 28 | 11.02.2025 13:11 |
Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 14.12.2021 16:41 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
