Флэшки большого объема - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Флэшки большого объема
Непрочитано 30.06.2007, 11:10
Серёга - Bilder
Вот ещё вопросик:
есть внешние винты на USB2.0 а есть на SATA. Чего лучше?
- контроллеры PCI-ные как на USB так и на SATA стоят практически одинаково
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 30.06.2007, 11:13
AIK
Сообщение от Серёга - Bilder
Кроме того ещё вопрос:
на большинстве внешних винтов написано "питание - От 2х USB портов" - это как? в смысле имеется в виду от ДВУХ USB-портов?
Это подкормка на всякий случай. Мне еще не разу не понадобилось втыкать второй шнурок, все на одном работает.
AIK вне форума
Непрочитано 30.06.2007, 12:50
Серёга - Bilder
А я чего-то не допёр, куда второй шнурок втыкается в винт? - там у большинства только 2 дырки: для miniUSB а второй - как питание от адаптера... или это в него второй шнурок втыкается с разъёмом соответствующим?
http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=63821
Непрочитано 30.06.2007, 14:45
GWA18
Черновцы
...хочу приобрести внешний HDD. Но вот проблема - на рабочем компутере поддерживается только USB1.1 ... поставив контроллер PCI -> USB2.0 - это будет работать? ...
Будет. Проверено на практике.
Но не всякий контроллер подходит ко всякой материнке: надо будет подбирать и пробовать. До замены процессора и материнки у меня стоял Celeron-500 - только третий контроллер заработал, как положено.
... на большинстве внешних винтов написано "питание - От 2х USB портов" - это как? в смысле имеется в виду от ДВУХ USB-портов?...
Да. По одному порту - информационный сигнал, по второму (или по обоих одновременно) - питание.
Сообщение от AIK
У Вас, по всей видимости, и винт, и материнка - из новых разработок (винт - с пониженным энергопотреблением, материнка - с повышенной энергоспособностью USB-портов).
А моему винту уже почти 2 года: на некоторых "старых" компьютерах не включается - энергии двух USB-портов не хватает.
GWA18 вне форума
Непрочитано 30.06.2007, 14:49
GWA18
Черновцы
А шнурок должен быть один: с одной стороны втыкается в miniUSB винта, с другой должен иметь два штеккера для подключения к двум USB-портам системного блока.
GWA18 вне форума
Непрочитано 30.06.2007, 17:57
Серёга - Bilder
ооооо блин, как всё хитро! А такой в комплект поставки включён?
п.с. вопрос про USB vs. SATA остался открытым - что лучше? или аообще по барабану?
Непрочитано 30.06.2007, 18:32
Chief Justice
Должен быть....
Кстати, в некоторых компах питание USB порта можно настраивать...
Ко мне тут приходили обновлятели базы данных с карманным винтом ziv. На передней панели комьютера был 1 USB порт, туда они его и повтыкали. Винт определился, но не читался, пока не был подключен к двум разъемам (пришлось лезть за обратную сторону компьтера), после чего все заработало на ура... А ребята говорят: "Странно, обычно работает от одного"...
Я так понимаю, что SATA - быстрее, а USB универсальнее...
Т.е., если инфу носить только между компьютерами, у которых есть внешний SATA, то оно и лучше, но ведь не всегда угадаешь...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 30.06.2007, 18:55
GWA18
Черновцы
Обязательно должен быть! Если написано, что нужно два USB-порта, а в комплекте такого шнурка нет - не покупайте такой винт.
Еще один момент. Вспомнил, что видел переносной винт, оснащенный шнурком только с одним USB-штеккером, но он имеет свой блок питания (наподобие зарядного устройства к мобилке), который подключается к коробке винта через адаптер.
Если я правильно понял, речь идет все-таки о "кармане", а не голом винте?
Может быть, в чем-то ошибаюсь, но я сказал бы так: если винт хотите использовать полустационарно на нескольких ИЗВЕСТНЫХ ВАМ компютерах с карманами - задействуете SATA (точнее, сами карманы обычно задействуют); если винт должен играть роль "большой флэшки", подключаемой к любому компютеру - используете (и, соответственно, покупаете) USB-карман.
P.S. Чувствую, что начинается путаница из-за терминологии. Попытаюсь разгрести.
1. Обычный "карман" состоит из 3 частей: стандартный (для настольных компютеров) 3-дюймовый винт; коробка, в которую вмонтирован этот винт (для удобства переноски и подключения); коробка типа "карман", которая монтируется стационарно (наподобие привода CD-ROM) в корпусе системного блока и подключается шлейфом SATA к материнке.
2. "USB-карман" - коробочка с вмонтированным винтом от ноутбуков. Вот тут уже очень к месту USB-соединение: для раскрутки хватает энергии от одного-двух портов. Позволяет подключаться к любому компьютеру, имеющему USB-порты соответствующего стандарта: насколько знаю, USB-1.0 и даже USB-1.5 не потянут винт стандарта USB-2.0.
GWA18 вне форума
Непрочитано 30.06.2007, 19:15
#29
Серёга - Bilder
Большое спасибо за разъяснения!
Путаницы никакой. Просто увидел внешние HDD имеющие не только USB-интерфейс, но и SATA - стало интересно, а "вдруг мне нужен именно такой!" :wink:
http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=63177
ну да ладно, остановлюсь на том что попроще. Спасибо за квалифицированную помощь!
Непрочитано 30.06.2007, 19:25
#30
holstenman
-потянут. Т.е. если на компе порты стандарта 1.1, то винт стандарта 2.0 будет работать, но на меньшей скорости.
holstenman вне форума
Непрочитано 30.06.2007, 20:07
#31
GWA18
Черновцы
Сообщение от holstenman
... если на компе порты стандарта 1.1, то винт стандарта 2.0 будет работать, но на меньшей скорости.
Может быть, спорить не берусь. Наверное, у меня просто винт относительно старого образца: работает только от USB-2.0.
GWA18 вне форума
Непрочитано 30.06.2007, 20:15
#32
holstenman
- у стандарта USB обратная совместимость, - устройства 2.0 работают с 1.1 и наоборот. М.б. просто на тех устройствах стандарта 1.1, к которым вы подключали свой винт, не хватало питания? У меня, например, переносной винт не всегда подключается к одному USB порту на слабых компах, приходится второй кабель использовать. А в вашем случае, м.б. не хватает и двух портов..
Непрочитано 30.06.2007, 21:26
#33
Сообщение от Rost
Флэшка в отличии от носителя с вращающимся диском имеет свой ресурс, примерно от 200 000 циклов записи. Надежнее покупать носители типа винтов...
Количество циклов записи и надежность не одно и тоже. Такого количества рабочих циклов вполне достаточно для нормальной работы в течении нескольких лет. За это время происходит радикальное обновление и даже появление новых девайсов. И можно купить более новый девайс. К тому же надежность продукта не всегда способствет успешному коммерческому продвижению. Представьте себе лампочку которая горит сто лет и не разбивается. Ламповые заводы разорятся!
Или более близкий пример. Кто сейчас помнит про магнитооптические диски? Их практически не увидишь в прайсах фирм, а ведь надежность была просто потрясающая. 100 лет гарантированной работы, вот такие сроки были в рекламе. И те устройства которые мне попадались, говорили о том что может быть, это не простые слова. Я как-то недавно использовал магнитооптический диск, который был записан 10лет назад!!!, побывал в грязи, в воде. И после простого промывания в воде, читался как новенький! Какой из, скажем, DVD-дисков на такое способен?
Непрочитано 30.06.2007, 22:07
#34
Серёга - Bilder
Не знаю откуда ноги растут но внешний винт в альтернативу флэшке решил преобрести по причине того, что моя флэшка ёкнулась Хотя считал довольно надёжным устройством. Противоударный (резиновый) водонепроницаемый корпус, бла-бла-бла... Прослужила примерно года два... пользовал очень активно (практически каждый день туда-сюда файлы гонял - институт-дом-работа).
А вчера пришёл на работу - на те, половина файлов и папок полетели... названия изковерканы на каракули, и невозможно открыть/скопировать/удалить... Антивирус тоже не может обработать эти файлы и папки... Думал глюк на рабочем компе, а пришёл домой - тоже самое.
Я решил что это именно тот самый ресурс сверх которого возможны сбои :roll: Если кто-то сталкивался - подскажите решение? - информации особо важной там небыло, но всё-таки восстановить хотелось бы...
Непрочитано 01.07.2007, 01:00
#35
GWA18
Черновцы
... моя флэшка ёкнулась ...
Вряд ли безвозвратно. Жесткие диски тоже иногда слетают с катушек. Как Вы тогда поступаете?
Правильно:
а) проверка диска системными средствами с включенными опциями "Автоматически исправлять системные ошибки" и "Проверять и восстанавливать поврежденные сектора" (часть файлов иногда удается восстановить)
б) если не помогло - форматирование.
GWA18 вне форума
Непрочитано 01.07.2007, 02:18
#36
str02
питер
О чем вы говорите вобще.
Какая надежность сравнивается?
Флешка-это просто микросхема в корпусе. Срок ее обращения зависит от корпуса. Флешка в металлическом корпусе будет работать пока ее не потеряете вы или ваши дети.
Винчестер-Это металлический футляр в котором при работе крутится диск со скоростью 5400 оборотов в минуту. По диску ползает шпиндель на расстоянии измеряемом в микронах над диском, и чуть больше от крышки корпуса. Малейшая разгерметизация корпуса, и любая пылинка приведет к краху винта. Сотрясение во время работы, случайный рывок кабеля при записи, бад секторы...
надежность винта и флешки даже сравнивать нельзя. Это величины разного порядка
str02 вне форума
Непрочитано 01.07.2007, 13:49
#37
holstenman
- http://www.atlant.ru/comar/stati_17986.htm . Т.е. через 100k циклов записей-стирания флэшка может перестать нормально работать. Даже в металлическом корпусе.
Непрочитано 02.07.2007, 07:24
#38
Serge Krasnikov
Скипнул я Фсе.
В моем хозяйстве по тем или иным причинам приходиться иметь дело со сьемными носителями именно флешки, USB-винты
Ну дык вот флешкиа действительно надежна, но она действительно имеет ограниченный цикл обращений, по существу это дискета, принести, унести и т.д. Использование флешки вместо диска, есть вариант работы не рациональный, в своей епархии я имел такой прециндент, один юзер у меня ее использовал, срок работы примерно полгода, затем естественно флешка крякнула и восстановить данне получилось далеко не Фсе, в скором времени она сдохла окончательно , для замены пришлось покупать флешку для работы и для резевного ее копирования.
Также мне известен случай (обсуждался на одном из форумов) когда флешку использовали для резевного копирования через небольшой промежуток времена программы ВЭСТ4, такая флешка прослужила полтора месяца, после чего рухнула
У меня несколько лет работают несколько USB-винтов, на одном по USB-2.0 работают несколько юзеров (правда это не графика, документооборот), мало того работают на шифрованном диске, в принципе без всякого ущерба.
ТАперь по поводу кабеля Dual USB, скрость передачи он не повышает ни скокА единственное его предназначение: "позволяющее возможность подавать питание от двух свободных портов" стр. 9 руководства пользователя. В основном применяется для питания от ноутов
По поводу разгерметизации - уверяю тебя, разгерметезировать обычный винт гораздо легче, чем так называемый ZIV, для того чтобы разгерметезировать его нужно сначало разобрать т.е. снять металлический кожух, в то же время для разгерметизации стационарного винта достаточно проткнуть на корпусе наклейку из фольги где-то 0,2 мм, поищи на своем стацинарном винте, это не трудно
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 19:46
#39
Серёга - Bilder
Попробовал проверку+восстановление данных сделать на своей флешке. Чудный результат: от 600Мб с гаком, осталось 135Мб Все покоцаные файлы и папки просто похерил проклятый мастдай и всё. Ну и х..... с ним. поеду на недельке за внешним HDD, будем надеяться с ним такой фигни не случится.
Непрочитано 02.07.2007, 20:10
#40
Серёга - Bilder
Народ, гляньте на "флэшку" - не много не мало - 1ТБ!
http://description.sunrise.ru/GoodsD...ds_guaranty=12
Жалко только не в каждый карман поместится :wink:
