Как по нормам проверить общую устойчивость неразрезной балки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как по нормам проверить общую устойчивость неразрезной балки?
Непрочитано 26.09.2014, 15:05
eilukha
Для конкретики такая задача: балка с двумя заделками на концах, равномерно-распределённая нагрузка. Промежуточные раскрепления отсутствуют.
Вопросы:
  1. Как проверить по нормам общую устойчивость такой балки?
  2. Если рассмотреть аналогичную балку, но с шарнирами и таким же максимальным моментом, то в какой загруженность по общей устойчивости будет больше? Как это обосновать по нормам, ведь подходя формально расчётная длина одинакова и устойчивость у таких балок одинакова.
Непрочитано 30.09.2014, 20:53
ZVV
Харьков, Украина
- думаю, что наоборот. Депланцию запретит только опорное ребро неимоверной толщины
Я имел в виду конструктивное исполнение узла реализующее следующую комбинацию закреплений на опоре: запрещен поворот в плоскости изгиба+запрещены линейные перемещения+запрещен поворот вокруг продольной оси балки. При этом перемещения по остальным направлениям, включая депланацию сечения, свободны.
ZVV вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 14:00
ZVV
Харьков, Украина
Провел некоторые дополнительные расчеты, и пришел к выводу, что не для всех условий загружения критический момент потери устойчивости для схемы с защемленными опорными сечениями балки выше, чем для аналогичной балки с шарнирными опорами. В частности, для балки с сосредоточенной нагрузкой приложенной в середине пролета к верхнему поясу наблюдается вышеописанная ситуация.
ZVV вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 12:52
qiqimora
что понимается в Вашем случае под "аналогичностью" шарнирной балки? Величина пролетного момента или еще что?
qiqimora вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 15:12
Supotb
Вроде в книжках МК есть примеры решенных задач. Я могу вам расписать , как это делается по крестиянски
----- добавлено через 58 сек. -----
При чистом шарнире у вас 1 пояс сжимается, другой растягивается
Supotb вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 15:13
qiqimora
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
Пожалуйста, распишите.
qiqimora вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 15:14
Supotb
Можно найти радиус инерции пояса , коотрый сжимается простой формулой.
Исходя из него делать выводы, ваш двутавр , представьте , как ферму.
M/h рулит )
Supotb вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 15:15
qiqimora
Можно найти радиу инерции пояса , коотрый сжимается простой формулой.
можно, конечно
ну, т.е. всетаки одинаковый пролетный момент для шарнирной и для балки с заделками на концах?
Supotb, Вы ZVV?
qiqimora вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 15:22
Supotb
Макс момент pl/4 или ql квадрат/8
----- добавлено через 42 сек. -----
Нашел момент делишь на высоту сечения
0.4b приблизительный радиус инерции
Прикидываешь , что растягивается, что сжимается
Последний раз редактировалось Supotb, 04.04.2015 в 15:41.
Supotb вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 15:24
#29
qiqimora
Supotb, я понял Ваш метод. Раньше уже кое-кто баловался с таким методом http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=922969&postcount=200
qiqimora вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 15:25
#30
Supotb
Прикидываешь с таблицы дальше , что и как.. вроде все просто . .. Могу еще проще пояснить)
Supotb вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 15:26
#31
qiqimora
Сомневаюсь, что в таком случае разница будет ок. 8%
qiqimora вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 15:27
#32
Supotb
если пролет 20м + , то и решенная задача будет ..,
Supotb вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 15:28
#33
qiqimora
При чем здесь пролет?
qiqimora вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 15:29
#34
Supotb
Если глянуть формулу сп, и вдуматься в нее там пролет и высота сечения ...
Supotb вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 15:30
#35
qiqimora
Если глянуть формулу сп, и вдуматься в нее там пролет и выоста сечения ...
В какую формулу СП?
qiqimora вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 15:31
#36
Supotb
M/h работает в тех случаях , когда , таковы были в практике )
----- добавлено через 33 сек. -----
сек, найду
Сп 16.13330ю2010 пункт 8.4.4 вы поймете весь алгоритм
----- добавлено через 39 сек. -----
2011
А как на объекте приблизительно зная пролет и высоту сечения, это выполнить , я расписал выше
Последний раз редактировалось Supotb, 04.04.2015 в 15:51.
Supotb вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 15:53
#37
qiqimora
На чем основано сие умозаключение?
qiqimora вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 15:56
#38
Supotb
Сообщение от qiqimora Посмотреть сообщение
Да это просто осторожность...( мое глупое мнение (
Supotb вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 15:59
#39
qiqimora
Все же мне интересно услышать ответ ZVV на вопрос #23
qiqimora вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 16:00
#40
Supotb
Больше 60м балки мы не проектировали(
Supotb вне форума
Как проверить балку переменного сечения на общую устойчивость ? Chebyn Металлические конструкции 27 30.05.2019 20:30
Общая устойчивость балки изгибаемой в двух плоскостях 741520 Конструкции зданий и сооружений 5 16.01.2012 11:32
Какой момент сопротивления принимается в формуле расчета на общую устойчивость? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 2 25.03.2011 18:10
Проверка жесткости неразрезной балки denveronly Конструкции зданий и сооружений 36 25.01.2011 09:54
Расчет мачт на общую устойчивость Ирина Межинская Конструкции зданий и сооружений 1 28.01.2009 00:26
