Узел опирания балки(70Ш5) на монолитный пояс - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания балки(70Ш5) на монолитный пояс
Непрочитано 26.09.2014, 15:43
Renasurgut
Здравствуйте! Конструирую такой узел. Балка 70Ш5 раскрепленная плитами перекрытия (b=1500). Нужна Ваша критика и предложения.
В идеале необходимо получить шарнирный узел.
Изображения
Тип файла: jpg опирание.jpg (51.3 Кб, 851 просмотров)
Тип файла: jpg опирание через прокладку.jpg (69.3 Кб, 940 просмотров)
Тип файла: jpg опирание через широкую прокладку.jpg (66.8 Кб, 838 просмотров)
Последний раз редактировалось Renasurgut, 26.09.2014 в 16:22. Причина: загрузил план
Непрочитано 29.09.2014, 08:52
Evgeny31
Я может чего то пропустил, но чем Вас не устраивают узлы 27-29 по серии 2.440?
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 09:01
Renasurgut
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Оно так и получилось в посте 12. Теперь осталось проверить на смятие кладки и пояса, и изгиб пластины, т.к. в серии идет двутавр 65, а у меня 70.
Renasurgut вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 09:15
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
По плану длина балки получается 12,8м., а прокат катают до 12м.
Offtop: Я бы перекрыл 12м. плитами...
А выше кладка будет? Может получится защемление балки в стену...
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 09:33
1 | #24
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А площадь(длина вдоль стены) смятие кладки определяется как, при опирании балки на монолитный пояс?
Если балка опирается на монолитный пояс - то да. По схеме 6 или 7 таблицы 6 пособия к каменному СНиП.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 09:34
Renasurgut
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Согласен, но здесь ничего не сделаешь, привязки нижележащих стен такие. Придется соединять, и еще нужно по месту проверить длину, возможно что там тоже сделали не по проекту. (Конструктив был иной, балка нужна чтобы создать большой зал на этаже, объект религиозный.
Выше будет кровля, рядов 5 кладки возможно будет. а чем это плохо для конструкции?
Непрочитано 29.09.2014, 09:39
1 | #26
Axe-d
иллюстратор
Может "сковырнуть" кладку. Целесообразно над балкой зазор сделать.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 09:47
Renasurgut
Спасибо, так и сделаю
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 14:00
Renasurgut
- да, так устойчивее. Проверки: плита - изгиб, бетон и кладка - смятие.
Запас на смятие большой получается, может быть что то не так?
Изображения
Тип файла: jpg Расчет на смятие пояса.jpg (236.4 Кб, 190 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 15:11
#29
Renasurgut
Получилось вот так:
Изображения
Тип файла: jpg Размеры подушки.jpg (235.1 Кб, 179 просмотров)
Непрочитано 14.08.2016, 13:54
#30
Sanechek
http://probuild-info.ru/klassicheski...chnyie-stenyi/ - почитайте
В этой статье есть две одинаковые картинки с жестким и шарнирным узлом. НЕ пойму в чем разница ?
Наверное опечатка. Узел 4 должен быть жесткий
Sanechek вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 16:50
#31
Сет
Что-то я тоже смотрел-смотрел - разницы особой не увидел. Оба этих узла - шарнирные.
Сет вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 18:53
#32
Бахил
Offtop: Sanechek, то что снял с гвоздика надо использовать по назначению, а не выкладывать на форум!
Бахил вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 21:04
#33
Sanechek
Блиин, Вас не могу понять , уже перечитываю 100 раз и все никак... ) что Вы имеете ввиду? )
Sanechek вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 14:48
1 | #34
s7onoff
Sanechek, говорит, что не всё чтиво одинаково полезно. Например, вот эта статья - явный шлак.
Непрочитано 15.08.2016, 15:22
#35
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Сначала картинка, потом название узла.
Венивидивичи :crazy:
Азаматик вне форума
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Узел опирания прогона на ВП фермы из ГСП dxxxs Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2011 07:10
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
