Описание xdata - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Описание xdata
Описание xdata
Непрочитано 27.09.2014, 23:09
Описание xdata
АлексЮстасу
топограф, технолог
Пардон за наивные вопросы - только пытаюсь знакомиться с xdata. Пишу в "Программирование", поскольку ответить смогут только программисты?
Пока имею возможность рассматривать xdata только с помощью команд xdata и xdlist из Express Tools.
1. Единое описание xdata у однотипных объектов не предусмотрено? Т.е. в принципе каждая отдельная xdata потенциально уникальна? Например, одна xdata "Труба", у одного графического элемента, может иметь один набор полей (допустим, для материала труб и диаметра), а другая "Труба" же, но у другого элемента может иметь совсем другой набор полей и числом, и типами полей (допустим, для назначения трубы, толщины стенок, предельного давления, сечения)? Тогда получается, что для анализа и манипулирования данными из xdata необходимо самостоятельно описывать структуры и состав xdata где-то вовне dwg? Но как быть с тем, что это почти бесполезно. Ведь ничто не ограничивает различие числа, типов и порядка следования полей у xdata для данных однотипных объектов?
2. Как описывать в xdata целочисленные поля для чисел больше 32767?
В xdata для целочисленных значений предусмотрены типы int и long.
Если задать для поля типа int или поля типа long число больше 32767, то появляется сообщение, что требуется целое значение до 32767.
Других типов целочисленных полей в xdata не предусмотрено.
3. Как идентифицировать поля данных в xdata - для каких данных какое поле? Ни при описании полей при команде xdata, ни при просмотре их с помощью xdlist не видно никаких идентификаторов полей. Единственное - порядок следования полей?
Допустим, присоединяю xdata к элементу с тремя полями типа str, символьными, описанными в последовательности: поле1, поле2, поле3. Но с помощью xdlist виден порядок полей обратный:
* Registered Application Name: XDATA_1
* Code 1002, Starting or ending brace: {
* Code 1000, ASCII string: содержание_поля_3
* Code 1000, ASCII string: содержание_поля_2
* Code 1000, ASCII string: содержание_поля_1
* Code 1002, Starting or ending brace: }
Как при этом найти нужное поле?
Или эти вопросы от особенности не самих xdata, а особенность работы команд xdata и xdlist из Express Tools?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 28.09.2014 в 03:34.
Непрочитано 05.10.2014, 16:07
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Правильно?
Правильно, осталось еще окрыситься =)
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2014, 16:24
АлексЮстасу
топограф, технолог
А как это?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 05.10.2014, 16:31
trir
АлексЮстасу, а тебя ничего не смущает в названии функции _KPBLC-ENT-TO-VLA ?
KPBLC - читается как крЫс, знакомо? Ассоциации?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2014, 16:52
АлексЮстасу
топограф, технолог
Увы. Вне компетенции. Пытался по аналогии добавить строку: (kpblc-load-com) или (_kpblc-load-com). Пишет:
Команда: ; ошибка: no function definition: KPBLC-LOAD-COM
Непрочитано 05.10.2014, 16:54
trir
ищи здесь
trir вне форума
Непрочитано 05.10.2014, 17:00
gomer
строю, ломаю
Украина
войди в аркаду и почитай внимательно что там написано
gomer вне форума
Непрочитано 05.10.2014, 17:07
VVA
Инженер LISP
АлексЮстасу, ее код приведен в самом первом посте
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2014, 18:09
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Именно первый код и пытаюсь запустить.
Непрочитано 05.10.2014, 18:15
#29
trir
[Выделить все]
*    Функция преобразования полученного значения в vla-указатель.
*    Параметры вызова:
*   ent_value   значение, которое надо преобразовать в указатель. Может
*         быть именем примитива, vla-указателем или просто
*         списком.
*         Если не принадлежит ни одному из указанных типов,
*         возвращается nil
*    Примеры вызова:
(_kpblc-ent-to-vla (entlast))
(_kpblc-ent-to-vla (vlax-ename->vla-object (entlast)))
(defun _kpblc-ent-to-vla (ent_value)
  (cond
    ((= (type ent_value) 'vla-object) ent_value)
    ((= (type ent_value) 'ename) (vlax-ename->vla-object ent_value))
    ((= (type ent_value) 'list)
     (if (not (vl-catch-all-error-p
      (vl-catch-all-apply
        (vlax-ename->vla-object (_kpblc-ent-to-ename ent_value))
        ) ;_ end of VL-CATCH-ALL-APPLY
      ) ;_ end of VL-CATCH-ALL-ERROR-P
         ) ;_ end of not
       nil
       ) ;_ end of if
    (t nil)
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
*    Функция преобразования полученного значения в ename
*    Параметры вызова:
*   ent_value   значение, которое надо преобразовать в примитив. Может
*         списком.
*         возвращается nil
*    Примеры вызова:
(_kpblc-ent-to-ename (entlast))
(_kpblc-ent-to-ename (vlax-ename->vla-object (entlast)))
(defun _kpblc-ent-to-ename (ent_value)
  (cond
    ((= (type ent_value) 'vla-object) (vlax-vla-object->ename ent_value))
    ((= (type ent_value) 'ename) ent_value)
    ((= (type ent_value) 'list) (cdr (assoc -1 ent_value)))
    (t nil)
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2014, 18:38
#30
АлексЮстасу
топограф, технолог
Это вроде бы второй код? Предположил, что нужно их собрать в один. Собрал. Запустил первый с указанным примером запуска, пишут:
Команда: (_kpblc-ent-ldata-add (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))
'(("block" . "data1")) t)
Выберите объект: ; ошибка: неверный тип аргумента: (or stringp symbolp): nil
Намеки не помогают - не программист.
Непрочитано 05.10.2014, 21:00
#31
http://autolisp.ru/2010/06/09/no-fun...t-acad-object/
Непрочитано 05.10.2014, 21:58
#32
gomer
строю, ломаю
Украина
Для тех, кто в танке:
[Выделить все]
(setq *kpblc-appname* "DWGRU")
(vl-load-com)
*    Функция внесения дополнительных данных в примитив.
*    Параметры вызова:
*   ent      примитив, в который вносятся данные
*   data-list   вносимые данные
*   append-data   добавлять данные (t) или стирать старые (nil)
*    Возвращаемое значение:
*   полный список доп.данных или nil, если невозможно записать.
*    Примеры вызова:
(_kpblc-ent-ldata-add (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) '(("block" . "data1")) nil)
(_kpblc-ent-ldata-add (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) '(("block" . "data2")) T)
(defun _kpblc-ent-ldata-add (ent data-list append-data / exist_data)
  (setq ent (_kpblc-ent-to-vla ent))
  (if (and append-data
	   (setq exist_data (vlax-ldata-get ent *kpblc-appname*))
      ) ;_ end of and
    (progn
      (setq data-list (append exist_data data-list))
      (vlax-ldata-delete ent *kpblc-appname*)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (vlax-ldata-put ent *kpblc-appname* data-list)
) ;_ end of defun
*    Функция возвращает дополнительные данные, записанные в примитив (либо nil,
* если их нет)
*    Параметры вызова:
*   ent   указатель на примитив
*    Примеры вызова:
(_kpblc-ent-ldata-get (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
(defun _kpblc-ent-ldata-get (ent)
) ;_ end of defun
*    Параметры вызова:
*         списком.
*         возвращается nil
*    Примеры вызова:
  (cond
     (if
	      (vl-catch-all-apply
       ) ;_ end of not
	nil
     ) ;_ end of if
    (t nil)
  ) ;_ end of cond
) ;_ end of defun
*    Параметры вызова:
*         списком.
*         возвращается nil
*    Примеры вызова:
  (cond
    (t nil)
  ) ;_ end of cond
) ;_ end of defun
Вообще это все горе от ума, порочная практика понатыкивать "библиотечный" хлам, куда не надо. Происходит отчасти от лени, отчасти от параноидальности программиста... Приводит к тому, что программа на больших объемах данных начинает жутко тормозить вплоть до фаталэрррора...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2014, 22:06
#33
АлексЮстасу
топограф, технолог
Там про функции vl:
сообщение может меняться, но начало всегда одно: не определена функция vl…
Но у меня после добавления (vl-load-com) ругается на тип аргумента
Непрочитано 05.10.2014, 22:33
#34
Пример, пожалуйста. Потому как у меня пока такого не было.
Остается только одно: проходить пошагово выполнение.
Непрочитано 05.10.2014, 23:15
#35
gomer
строю, ломаю
Украина
Сколько можно объяснять? эта ошибка возникает потому что не определена *kpblc-appname*
Пример, пожалуйста.
Ну, не знаю что даст вырванный из контекста фрагмент кода... Суть в том, что при сортировке списка с помощью vl-remove-if, vl-remove-if-not я заменил лямбду на функцию и получил нехилое проседание по быстродействию.
Может я чего-то не додумал, но неприятный осадок остался
gomer вне форума
Непрочитано 05.10.2014, 23:18
#36
VVA
Инженер LISP
Скорее всего не объявлен "dictionary key". У Алексея сделано через глобальную переменную. См. #32 1-ю строчку
VVA вне форума
Непрочитано 05.10.2014, 23:23
#37
Так... Ты ж говорил про Fatal Error - а теперь про низкое быстродействие. Встречные вопросы - функция определена глобально или локально? Что показывает benchmark? Что будет при компиляции кода в fas? А в vlx с отдельным именным пространством?
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 00:19
#38
АлексЮстасу
топограф, технолог
01 (setq *kpblc-appname* "DWGRU")
02
03 (vl-load-com)
Почему-то только сейчас отобразилось это сообщение #32. Заработало:
Выберите объект: (("block" . "data2"))
Offtop: Вместо сообщений #19-37 написать непрограммисту, что нужно добавить строку (setq *kpblc-appname* "DWGRU") - выше нечеловеческих сил?
Непрочитано 06.10.2014, 00:27
#39
Сергей812
[Offtop: quote=АлексЮстасу;1319801]Offtop: Вместо сообщений #19-37 написать непрограммисту, что нужно добавить строку (setq *kpblc-appname* "DWGRU") - выше нечеловеческих сил?[/quote]
терпите - вы уже начинающий программист)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 00:30
#40
gomer
строю, ломаю
Украина
Fatal Error - это отдельная мистическая тема, но я замечал, после долгих циклов его вероятность увеличивается. Возможно это с нехваткой памяти связано.
Насчет быстродействия: да, быстродействие кода проверялось после компиляции в fas.
По теме: При написании кода нужно сразу определиться либо мы используем для выбора объектов ssget и entsel, либо activex. В первом случае получаем всегда примитив, во втором случае - vla-object. Иного не дано. Как следствие все эти фокусы с конвертацией нужны только тогда, когда понатыкано много чужого кода с разными методами получения объектов. В своей практике я не использую даже элементарную проверку на примитивность объекта, и как-то не замечал проблем.
ну ладно, это все лирика, мне вот интересно, куда автор дальше будет двигаться, не имея ни пользовательского интерфейса, ни обработчика данных...
gomer вне форума
Автокад 2010 виснит намертво при сохранении файла LenaE AutoCAD 18 04.05.2020 12:59
Автокад тормозит при копировании Борисыч123 AutoCAD 35 18.11.2019 09:29
При добавлении XData, блок перестает редактироваться командой _REFEDIT oktilon Программирование 1 05.11.2011 09:43
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка ValenDz Архитектура 13 27.02.2011 13:42
Ищу способы упрощения работы с XData (расширенными данными) в VBA, Lisp RasRuf LISP 1 29.01.2009 10:55
