Расчет кран балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет кран балки
Расчет кран балки
Непрочитано 28.09.2014, 09:53
Расчет кран балки
Валентин Мальцев
Здравствуйте. Помогите рассчитать номера двутавров из имеющихся данных для кран балки в гараж. Высота четырех столбов по 3 метра, расстояние между ними по 6 метров, на каждых двух лежат по балке, на которые ложится еще одна балка к центру которой прикладывается нагрузка 3 тонны. Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (433.2 Кб, 2645 просмотров)
Непрочитано 01.10.2014, 14:42
s7onoff
В итоге все равно все будет иначе
Лишь бы не задавило никого [2]. А то ведь построит неясно что из неясно каких профилей по неясным советам.
Непрочитано 02.10.2014, 09:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...по неясным советам...
Offtop: Кто баран??
Советы специально такие, чтобы нельзя было построить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 10:56
Serge Krasnikov
Сообщение от vomaxx Посмотреть сообщение
на подкрановый путь подходит двутавр 20М( Двутавры стальные горячекатанные по ГОСТ 8239)
Двутавр эмовский идет по ГОСТ 19425-74, балки 20М не бывает
на балку крана подходит 27 ( Двутавры стальные горячекатанные по ГОСТ 8239)
На балку крана обычно берут эмовский двутавр..., но судя по картинке не ясно что за подъемный механизм тамА висит, то ли самоделка, то ли двухбалочная таль, так что адью не понять , да и по концевым балкам крана тот же самый вопрос
Изображения
Тип файла: jpg Захват-2.jpg (84.1 Кб, 1148 просмотров)
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 07:24
"Великий"
Здравствуйте) подскажите, при расчете монорельса для тали, какая должна быть предельная гибкость элемента? как для растянутого брать?
"Великий" вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 08:10
Бахил
Как для монорельса.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 08:34
"Великий"
Как для монорельса.
а это сколько?
Непрочитано 02.09.2015, 08:51
Бахил
Offtop: И ключи от квартиры где деньги лежат?
Я знаю? Ищи в нормах. Для кранов 8К, например, 1/600.
Или в паспорте для конкретной тали.
Если ограничений нет, то не более 1/200.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 09:17
eilukha
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
- прикольно.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 09:44
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как для монорельса.
Вроде взрослый интеллектуал, эстет и театрал, а такие приколы студенческие.
Монорельс есть на 99% изгибаемый элемент (только не надо говорить, что наука не оперирует такими понятиями. Я оперирую, так понятнее). Нормами предельная гибкость предписана для сжатых или растянутых элементов.
Изгибаемый элемент и так рассчитывается на изгиб, и нет нужды ограничивать гибкость. Есть ограничение по использованию сечения, СНиП "Стальные...", п. 1.9:
Элементы стальных конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортамента на прокат...
Из этого следует, что нужно смотреть ограничения по предельным состояниям второй группы, например в специальном древнем Пособии по подвесным (п.23): http://dwg.ru/dnl/6181
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 10:00
#30
Serge Krasnikov
Из одноименной книги, пример расчета, если хорошо присмотреться то авторы Смилянский и Ложкин оперируют цифрами 1/400
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением Natash Конструкции зданий и сооружений 2 30.08.2011 15:56
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. AnTi Основания и фундаменты 5 24.05.2010 08:16
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
