Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом.
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Считаешь ленточный внецентренно нагруженный фундамент, получаешь трапециевидную эпюру напряжений под подошвой, максимальное напряжение сравниваешь с 1.2*R, минимальное - стараешься чтобы было больше 0 (в ряде случаев отрыв подошвы допускается, но лучше этого избегать). Осадку считаешь на среднее напряжение.
РФ
И что из этого?
Г-н автор, недостаточно данных для ответа на ваш вопрос. Необходимо знать разрезная или не разрезная фунд. балка (если это вообще фунд. балка в ее понятии), расстояние между опорами, имеет ли возможность на опоре сопротивляться действиям крутящего момента? |
Расчет общей устойчивости металлической балки | Алексей С | Металлические конструкции | 8 | 05.03.2012 17:33 |
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( | studentochka-87 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 23.09.2010 20:46 |
Расчет совместной работы плиты и балки | goncha | Расчетные программы | 13 | 24.04.2009 15:33 |
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку | Serz | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.11.2003 10:35 |
