Расчет бункера силоса с коническим дном. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет бункера силоса с коническим дном.
Непрочитано 01.10.2014, 15:10
mrSmile
Необходимо расчитать бункер под сыпучий наполнитель, размеры около 9х2х3, будет сборный на болтовых соединениях, прошу подсказать (может статьи по теме знаете, книги) как правильно посчитать размеры листов из которых собирается тело бункера и как просчитать нужны ли внутриперемычки чтобы его не распирало. Конечно если бы пример можно было бы... Заранее спасибо.
Сейчас штундирую РАСЧЕТ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ ЛИХТАРНИКОВ Лихтарников Я.М., Клыков В.М 1975
Непрочитано 03.05.2017, 11:58
Vavan Metallist
Україна, Львів
Значит практически ВСЕ бункера на просторах бывшего посчитаны неверно! ААААА!
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 13:05
wvovanw
с запасом скорее, ведь было деление на синус, значит давление больше
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 15:33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Как раз в данном конкретном случае наоборот: это деление на синус вместо умножения уменьшет горизонтальные нагрузки на пояса бункерной балки.
Конечно катастрофических последствий вряд ли получится, поскольку угол альфа у бункеров вряд ли кто делает слишком маленьким, да и запасов там есть. Но все же прецендент налицо.
Непрочитано 03.05.2017, 16:24
wvovanw
ну почему же?
разделить на 0,5 по руководству значит увеличить давление
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 17:18
| 1 #25
Vavan Metallist
Україна, Львів
Все правильно. Но в данном случае увеличить давление - значит уменьшить противодействие стягивающей горизонтальной силе. А уменьшить ей противодействие - значить увеличить ее.
Непрочитано 03.05.2017, 18:26
wvovanw
Vavan Metallist, да, я не туда смотрел.
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 22:56
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Мужики, я еще поспорю. Моё мнение - в пособии правильно... Может ошибаюсь, попробую обосновать через пару дней как посвободнее буду. В любом случае обещаю отписаться - сдаюсь или не согласен. Первое впечатление, что всё-таки в литературе ошибка. Могу ошибаться, сильно не пинайте)
olegrussia вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 07:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Мужики, я еще поспорю. Моё мнение - в пособии правильно.....сильно не пинайте..
Хорошо, хорошо - у каждого есть право сделать себе харакири.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 07:58
#29
Бахил
Вопрос конечно интересный. Похоже на косяк. Надо искать БСТ за 85-86 годы.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 10:09
#30
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Нет там косяка...просто надо раскладывать давление на обшивку не просто на x и y ,а на - (первая составляющая) горизонталь и на скат обшивки(вторая, скатная составляющая). Да и конструкции бункеров разные, у Лихтарникова обшивка крепится к стенке балки и к полке, в справочнике Козлова снизу балки,поэтому и усилия раскладываются по разному(у Козлова проще,можно сразу разложить на Х и У)...как-то так.По такому же принципу и ребра считают,если ребра образуют раму(в горизонтальной плоскости),то раскладывают на горизонталь и на скат,скатную составляющую в расчёте ребра не учитывают,так как она воспринимается балкой;если ребра приварены перпендикулярно обшивке, то усилие на ребро не раскладывается,оно воспринимается им целиком,ребро считают как шарнирную балку.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 10:13
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от getr Посмотреть сообщение
... надо раскладывать давление на обшивку не просто на x и y ,а на - (первая составляющая) горизонталь и на ....
Возможно.
Как геометр, требую геометрическо-графической сатисфакции. Иначе кому-то харакири надо делать.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 12:29
#32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Есть там ошибка. И там все давно разложено. Есть q4=-q5ctg alfa. И ей, чтоб она не "стянула" пояса противодействуют силы, спроектированные на вертикаль. Логика расчета в руководтве вроде как ясна. Но вообще вопросы возникают. Например еще один (см. рисунок). Почему PH0 не учтено в формуле 116?
Чем трос больше натянут - тем больше будет стягивающее усилие H. Если же следовать трактовке руководства - то оно должно уменьшаться.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.05.2017 в 12:42.
Непрочитано 04.05.2017, 12:42
#33
Бахил
Offtop: Достал где-то допотопную книжку и пристаёт ко всем...
Повесь на гвоздик и пользуйся справочником.
wvovanw дал тебе ссылку.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 12:50
#34
getr
Конструктор
Как не раскладывай- результат одинаков.Это для примера из справочника Козлова.У Лихтарникова скатную составляющую переносят в место крепления обшивки и уже там её раскладывают.
getr вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 13:00
#35
Vavan Metallist
Україна, Львів
При чем тут "у Лихтарникова", или " у Козлова"? Ты нарисовал пример иного крепления обшивки - к низу балки. В "Руководстве" такое тоже есть (см. формулы 120, 121). И в них, кстати, присутствует та же ошибка при определении q2.
И там понахожу бяк, не волнуйся.
Непрочитано 04.05.2017, 13:18
#36
getr
Конструктор
->Vavan Metallist
нет там ошибки..q2 это горизонтальная составляющая от разложения Рн1 на горизонт и на скат обшивки.Рн0 учтено(гориз.составляющая) в q2 и q3.скатная составляющая учтена в q4 и q5.Скатная часть нагрузки она общая для всей обшивки и учитывают её в месте крепления.
getr вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 13:31
#37
Vavan Metallist
Україна, Львів
getr, прежде, чем доказывать что-то надо вникнуть больше. В данной методике понятие "скатная составляющая" не фигурирует. Есть "касательное давление", определяемое по формуле 24. Здесь оно во внимание не берется (для стальных воронок), (в "руководстве" просто не берется, а в том же Лихтарникове есть об эом указание). Мы крутимся вокруг методики "Руководства" - значит надо ее терминологией пользоваться. Данная методика предполагает, что обшивка "стягивает" балки слой равной (уже который раз пишу) q4=-q5ctg alfa. И этому "стягиванию" препятствует горизонтальная составляющая НОРМАЛЬНОГО давления на обшивку воронки и давление на вертикальную стенку. В принципе все просто. Насколько верна методика, или нет - я не берусь судить. Я вижу, что в пределах нее допущена арифметическая ощибка. Катет равен гипутенуез умноженной на синус, а не деленной на него.
Кроме того еще раз: каждая методика должна пройти проверку некоторыми экстремумами. Как я уже выше писал при малых уклонах обшивки мы получаем если делить на синус ситуацию, когда, фактически, сильно натянутый трос (а так можно назвать обшивку воронки) вместо того, чтоб стягивать начинает распирать опоры. А такового не может быть в принципе.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.05.2017 в 13:47.
Непрочитано 04.05.2017, 13:57
#38
Vavan Metallist, малые углы в бункерах очень редко встречаются, однако, разве что, ёмкости для каких-нибудь жидких материалов
Непрочитано 04.05.2017, 14:07
#39
getr
Конструктор
->Vovan Metallist
Попробуй разложить силу от давления на обшивку на две составляющие: горизонтальную и вдоль ската, -увидишь что делится на sin а не умножается.
getr вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 14:14
#40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Мне не нужна сила вдоль ската. Ты пишешь: "сила давления на обшивку". Какую силу ты имеешь ввиду? Это нормальная к обшивке сила, или это сила от веса засыпки, которая раскладывается на нормальное и касательное давление? Я ж пишу: вникни сначала именно в эту методику описанную именно в этом "Руководстве". Я ж не о вечном с тобой дискутирую, и я не спрашивал как в механике раскладывать вектора.
Какое имеет значение сколько они встречаются? Трос не может распирать опоры. И если в некой математике распирает - значит в топку эту математику. Или на гвоздь, как бахилыч посоветовал.
Но именно тот факт, что да, в бункерах угол наклона всегда довольно большой эта ошибка никогда не имела катастрофических последствий. Иначе бы ее давно выявили. Да и запсаов в ней хоть отбавляй.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.05.2017 в 14:20.
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет металлического бункера Алексей Викторович Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.04.2008 11:12
Расчет железобетонного монолитного бункера Diabolo Железобетонные конструкции 3 08.10.2006 15:53
