Подобие прямоугольников по X, Y - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Подобие прямоугольников по X, Y
Непрочитано 06.10.2014, 14:34
SSTRESS
Подскажите, пожалуйста, может уже есть у кого лисп, который смещает выбранные объекты (прямоугольники), а именно их стороны, в одном направлении. По X, без смещения по У, и наоборот. Спасибо.
Непрочитано 18.10.2014, 13:29
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Mozgunov, а если понадобиться вводить не целое число? Тогда уж лучше getdist, а не getint или getreal. Так у пользователя будет возможность не только ввести значение с клавиатуры, но и указать расстояние прямо на чертеже по двум точкам.
Да не просто так, а еще и с обработкой пустого ввода и выводом в подсказку значения по умолчанию или последнего введенного значения? чтобы получить его при нажатии правой кнопки или Enter. Это все можно легко добавить, главное, чтоб это было кому-нибудь нужно.
Ну да. Но размеров проемов с плавающей точкой я не видел. Может какие-то очень точные проемы если. По поводу проверок понятно.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 15:57
skkkk
Речь ведь может пойти не только о проемах. Я считаю, в данном случае универсальнее вещественное число, к тому же эта универсальность не требует никаких дополнительных телодвижений от пользователя, пусть вбивает что хочет: хоть int, хоть real. Другой вопрос, когда речь идет не о расстоянии, а о количестве предметов, например. Тогда ввод real недопустим.
skkkk вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 16:21
Mozgunov
Ну да. Речь может пойти о чём угодно) Но конкретно для программы автора лучше, я считаю, getint. Тогда ни у кого не возникнет желание дробное число ввести.
Mozgunov вне форума
Команда Подобие работает некорректно lurkin AutoCAD 11 16.07.2013 12:47
LISP. Подсчет кол-ва прямоугольников, с их маркировкой и offset-ом AndruxaZ LISP 8 13.05.2013 06:42
Подобие выбранных замкнутых полилиний (прямоугольников). SSTRESS Программирование 5 29.11.2012 20:17
как сделать подобие (смещение) блока Iskander111 AutoCAD 2 04.04.2012 20:01
Как построить за раз много прямоугольников? anthonyS AutoCAD 37 20.05.2010 12:49
