как сделать подобие (смещение) блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как сделать подобие (смещение) блока
Непрочитано 04.04.2012, 15:58 #1
Iskander111
Добрый день. Имеется такая проблема - есть ось газопровода, в автокаде начерчена в виде большого количества полилиний. Можно ли как-нибудь объединить их в одну полилинию и создать ее подобие? Цель - показать охранную зону газопровода. Или есть какие-то другие способы решить данную задачу быстрее, чем вручную чертить охранку на определенном расстоянии от оси. Файл прилагается во вложении.
DWG 2004
газопровод.dwg (47.9 Кб, 1170 просмотров)
Непрочитано 04.04.2012, 19:17
atol
Ну и кто мешает объединить в одну полилинию те сегменты, которые МОЖНО объединять?
Однако судя по рисунку все равно придется и ручками немало поработать.
Кстати, а при чем тут блок в теме?
Толстов Евгений
Последний раз редактировалось atol, 04.04.2012 в 19:22.
atol вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 20:01
Iskander111
Блок в теме притом, что я изначально подумал, что может есть какая-нибудь утилитка, которая умеет делать подобия не только примитивов, но и блоков.
Iskander111 вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Можно ли сделать подобие антисейсмических поясов в уже построенном кирпичном здании? Португалец Каменные и армокаменные конструкции 1 24.02.2012 19:56
При переносе блока из одного файла в другой он пропадает что сделать? dextron3 AutoCAD 8 26.10.2011 20:05
Помогите сделать динамический блок для разбивки методом засечек Falaleichik Динамические блоки 7 06.10.2011 17:25
Scad. Смещение несущей стены от оси через жесткие вставки. Как это сделать? kinohd SCAD 7 10.05.2009 19:13
