Чертеж в Автокаде занимает слишком много места, не могу сохраниться, хелп ми! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Чертеж в Автокаде занимает слишком много места, не могу сохраниться, хелп ми!
Непрочитано 07.10.2014, 00:05
TatianaV
Добрый день,
не могу сохранить автокадовский чертеж, из-за того, что он много весит, не могу его очистить тоже. Все перепробовала, весь интернет перерыла, силов нет. Помогите, пожалуйста.
Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста
Этот файл самый меньший. Другие по 15-16мб. Это ужасно. Помогите, пожалуйста, плакаю!
Последний раз редактировалось TatianaV, 07.10.2014 в 01:01.
Непрочитано 16.12.2020, 09:08
SpBerkut
ГИП
Сообщение от Сергей0107 Посмотреть сообщение
Скопировал в него узел из другого файла. Вес опять вырос.
Эту фразу нужно сделать девизом СПДС от Autodesk.
Изучайте: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=154005
SpBerkut вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 10:12
Сергей0107
Почитал ссылки, но мало что понял. Я вообще не силён в програмщине.
Как я понимаю, во всем виноват установленный СПДС. Если его удалить, то всё будет ок?
Сергей0107 вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 10:16
Сергей0107
Вот что пишет при установке Siberia.
Непрочитано 16.12.2020, 10:22
Уже не будет: старые файлы все равно надо чистить. И из них все равно будет таскаться мусор.
Быть "сильным в программировании" не надо: достаточно сохранить любой код из поста https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...4&postcount=98 как файл с расширением lsp, загрузить в ACAD и вызвать команду DR.
----- добавлено через 45 сек. -----
Чего? Какая установка Siberia? Это кому ответ-то?
Непрочитано 16.12.2020, 10:42
Сергей0107
В нашей переписке есть ссылка на эту Siberia. Вот я туда и пошел. Получается неверное направление.
Есть там код. Как этот код загрузить в акад и чтобы он его прочитал?
Непрочитано 16.12.2020, 10:44
SpBerkut
ГИП
Можно не удалять. Достаточно чистить чертежи перед сохранением при помощи утилиты, ссылку на которую я дал выше. Это позволит и пользоваться СПДСом, и не перегружать чертёж. Если есть старые чертежи, из которых планируется таскать узлы, блоки и т.п., то их тоже неплохо бы почистить.
А там особая сила и не нужна. Скачайте dll'ку под Вашу версию, в AutoCAD'е введите команду _netload, выберите эту самую dll. Profit! Команда на удаление SiberiaRemove.
SpBerkut вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 10:45
Сообщение от SpBerkut Посмотреть сообщение
Когда в файле кончатся хендлы, что будешь делать?
Непрочитано 16.12.2020, 10:48
Сергей0107
"В командной строке набирать DR (Dict Remove)". Набрал. Пишет "неизвестная команда"
А там особая сила и не нужна. Скачайте dll'ку под Вашу версию, в AutoCAD'е введите команду _netload, выберите эту самую dll. Profit! Команда на удаление SiberiaRemove.[/quote]
У меня Акад 2013. Там нет для него версии.
Непрочитано 16.12.2020, 11:46
#29
SpBerkut
ГИП
Без понятия. Я настолько далеко не загадывал.
Начнём с того, что я понятия не имею, что такое хэндл в контексте чертежа AutoCAD. Чем это грозит и как это упредить?
SpBerkut вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 12:14
#30
А лисп загружен или так, просто где-то болтается?
Непрочитано 16.12.2020, 12:59
#31
Сергей0107
Сохранил код с форума на рабочий стол. Расширение поменял на lsp. В чертеже автокада зашел сервис-приложения-загрузить. Пишет "успешно загружено". Далее закрываю окно, в командной строке пишу Dict Remove. Он автоматически оставляет только Remove. При этом пишет "неизвестная команда"
Непрочитано 16.12.2020, 13:00
#32
А где и кто говорил, что команда DictRemove? По ссылкам, которые приводил я - команда DR
Непрочитано 16.12.2020, 13:39
#33
Сергей0107
Да. Сейчас сработало. Был файл 3мб, стал 300кб. Спасибо.
Но проблема не решена до конца. У меня исходный файл 17мб. Но форум пропускает только до 10мб. Поэтому я скопировал одну схему в чистый файл и обозвал его "Чертеж 1". Он здесь и подгружен. С ним данный код сработал.
Ту же комбинацию провернул с иходником, обьем уменшился до 13мб. Таким образом проблема решилась только частично.
Непрочитано 16.12.2020, 14:16
#34
AlexCondor
инженер
Архивы, в том числе многотомные, форум отлично допускает
AlexCondor вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 14:25
#35
Сергей0107
Вот, пожалуйста.
Непрочитано 16.12.2020, 14:27
#36
Сергей0107
Вот данный файл. Разбит на 3 части.
Тип файла: rar Исп.схемы М 3_1 (2).part1.rar (5.00 Мб, 8 просмотров)
Тип файла: rar Исп.схемы М 3_1 (2).part2.rar (5.00 Мб, 9 просмотров)
Тип файла: rar Исп.схемы М 3_1 (2).part3.rar (2.12 Мб, 9 просмотров)
Непрочитано 16.12.2020, 14:28
#37
SpBerkut
ГИП
Сергей0107, Вы шутите так?
В файле 213 листов (и это не считая фрагментов чертежей, которые просто лежат рядышком) и Вы удивляетесь, что он много весит? Разделите на несколько отдельных файлов и будет Вам счастье.
Последний раз редактировалось SpBerkut, 16.12.2020 в 14:45.
SpBerkut вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 14:48
#38
Ну что ж, SPDS Ext, вертикалки, мусор присутствует, пара блоков вообще в районе Меркурия.
И хранить все (!) в одном файле - так себе идея. Или очень велика вероятность стать постоянным посетителем темы "Помогите восстановить dwg"
Непрочитано 16.12.2020, 15:36
#39
Сергей0107
Про разделить. Я так и делал. Но очень не удобно, когда нужен какой-нибудь узел из старого файла. Приходится открывать его специально, ждать пока он загрузится. Если его постоянно держать открытым, то при автосохранении акад будет также тормозить.
Непрочитано 16.12.2020, 15:38
#40
Понятно, внешние ссылки, палитры инструментов, подшивки - не зашли.
