"Наплывание" букв в Акаде 2006-м - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Наплывание" букв в Акаде 2006-м
Непрочитано 16.05.2007, 09:17
Conan_w
Инженер-проектировщик
Мурманск
Вот такая вот проблема (см.скрин) :shock: .... два одинаковых компа (под словом одинаковые подразумевается: АвтоКад 2006 с одного источника, шрифты с одного источника, Операционка с одного источника). Но, открывая один и тот же чертёж, на одном компе нормальный шрифт, на другом идёт "наплывание" букв друг на друга. Акад переустанавливал несколько раз, и заного сносил, и поверх ставил. Шрифты с нормального компа переносил на плохой, и вордовские и акадовские. Б Е С П О Л Е З Н О !!!
......кто сталкивался с этим, подскажите что-нить.
З.Ы. Дома была такая же трабла...излечился переустановкой Акада, на работе же это не помогает.
[ATTACH]1179292605.JPG[/ATTACH]
Нащяльника,мая AutoCAD паставиль,инсталя сделаль,сапускаю, а она ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама!
Непрочитано 23.09.2008, 17:24
Natasha111
По моему скромному мнению, проблема в виндоусе. С подoбной проблемой я столкнулась при закрытии файла на печать: выставляю все-все, ставлю ви чтобы сделать файл, бегут процентики и... нету файла. Чего я только не делала, вплоть до преустановки автокада. Помогло только когда разделила диск на несколько пользователей и в одной из частей поставила ТОЛЬКО автокад.
Natasha111 вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 21:00
Залётный
Сообщение от Conan_w Посмотреть сообщение
...Проблема не устранена (((((
Попробуй regenall
Залётный вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 21:38
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
Была похожая проблема. Вылечилась просто (ACAD2007rus, поэтому все по-русски):
Сервис->Настройка->закладка "Файлы"->Имена файлов текстового редактора, словаря и шрифтов->Файл альтернативного шрифта->Указать путь к файлу шрифта gost_a.shx
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Последний раз редактировалось Sazanoff_e, 24.09.2008 в 17:25.
Sazanoff_e вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 10:06
Conan_w
Мурманск
2 Sazanoff_e - не помогло.....на одинаковых машинах путь стандартный, тут дело скорее всего не в настройках када, а в конфликте с каким то ПО....я так думаю.
2 Залётный - не помогло.
2 Natasha111 - Это конечно вариант.....попробую его как крайний
Conan_w вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 12:19
Dmitrii76
Была такая же проблема. Для поддержания раскладки клавиатуры (казахской) поставили шрифты с диска, т.к. раскладка внутри винды поддерживает только несколко типов шрифтов (для Казахской раскладки). После установки на комп шрифтов с диска начались такие же глюки со шрифтом ГОСТ типов А и Б в Акаде. На других компах все было нормально.
Dmitrii76 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 12:56
Conan_w
Мурманск
Проблема устранена установкой ГОСТовских шрифтов (см.вложение) в винду, а конкретнее в папку C:\WINDOWS\Fonts . Почему раньше не нашёл сию причину - шрифты могут с первого раза не поставиться, поэтому после 3-й, 4-й установки (после удаления их из винды) в Каде шрифт отображается корректно. Тему можно закрывать )))
Conan_w вне форума
