в продолжение темы о шарнирах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > в продолжение темы о шарнирах
Непрочитано 16.05.2007, 11:14
SHURF
ГИП
Ярославль
Добрый день всем!
Всё прочитал по этой теме, но так конкретного ответа на вопрос не нашёл. Настал такой момент, что в конструкции нужно учесть величину податливости шарнирного соединения. Я считаю в Лире (но это не суть), размерность углового шарнира т*м. Есть предложение: чтобы получить эту величину можно взять угловое перемещение узла после статического расчёта (оно в рад.), вычислить радиус поворота сечения (половина высоты сечения) и найти величину длины дуги, на которую происходит поворот сечения. Затем умножить поперечное усилие (если есть и продольное то равнодействующую) на величину длины дуги и получаем податливость шарнира в т*м. Или это всё в бред. Кто как поступает в таких случаях, ответьте пожалуйста.
Заранее благодарен.
Непрочитано 18.05.2007, 16:16
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Сообщение от SHURF
Так ведь там на английском, ну кое-что разобрать можно но наверняка кучу интересного пропустишь.
Попробуйте в автоматический переводчик засунуть. Да и вообще я статьи эти больше ради картинок поссылил.
В последней ссылке пара ключевых фраз:
I examined all of them (публикации по податливым соединениям...) but i could not find a way to apply them in my designs (...увы, оказались бесполезными).
I think you should give up serious modelling because those analysis are used in developement of standard details or special details. (Прямой совет не маяться тем, что мы с Rotfeder'ом насоветовали, если речь не об уникальном сооружении...)
apply a lot of judgement. And have faith in welding (...и уверенное указание довериться сварке :-) ).
У Вас англ. на таком высоком уровне?
Да, проклятые рудники...
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 22:33
Мирт
Конструктор
Киев
В методичке по МКЕ вот что пишется об этом кофициенте:
Кофициент жосткости (Н/м) определяет силу ,которая вызывает единичное перемещение конструкции в направлении этой силы.
Мирт вне форума
Непрочитано 21.05.2007, 00:00
Rotfeder
программист
Сообщение от SHURF
to Rotfeder
К примеру верхний сжатый пояс фермы может изгибаться как в плоскости так и из плоскости. Так вот из плоскости элементом раскрепления служит прогон, который определяет расчётную длину пояса из плоскости. Если условно представить что вертикальной нагрузки на прогоне нет (она приложена к примеру к нижнему поясу фермы), то в прогоне возникнет условная продольная сила. Кажется так. Ну или какой нибудь др. пример. Если надо то придумаю
Честно говоря, не понял примера - где здесь элемент, который нужно заменить шарниром.
Лучше все-таки жесткость сочленения определять не по МКЭ, а из иных соображений - данных эксперимента, ручных расчетов. Все-таки если, учесть в МКЭ шарнир со сложной зависимостью сила-перемещение (или момент-угол поворота) достаточно легко, то смоделировать подробно такое соединение для того, чтобы определить эту самую зависимость - это уже сложно и все равно надо подробно представлять себе механику работы такого соединения.
Rotfeder вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 22:41
SHURF
ГИП
Ярославль
Ссылка на рекомендации, выложенная Александром, просто великолепна. Там много всего и надо поковырятся как следует, чтоб разобраться.
Rotfeder, А. Бауск спасибо огромное. Грызть камень науки стало легче. [sm149]
SHURF вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 15:40
ander
проектирование
Кемерово
SHURF, любая жесткость (податливость связи) определяется одинаково - усилие делится на перемещение, в данном случае момент делится на угол поворота (в радианах), и ни на какую уж там разностьт углов.
ander вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 02:13
Krygolam
инженер-строитель
Станислав
ander:
любая жесткость (податливость связи) определяется одинаково...
И чево мы указаным вами методом определим - нужную в даный момент жесткость связи ? Так ведь SHURF прав
Так вот именно что момент как раз зависит от того, какой этот узел чистый шарнир (тут М=0), жёсткое защемление или что-то среднее, условие работы узла обязательно будет влиять на величину М. И получается чтобы получить жёсткость узла нам надо знать момент, а чтобы получить момент - жёсткость?
На до выходить со сдвиговой жесткости деталей присоединения. А впрочем незначительная жесткость узла влияет только на продольное усилие N в исследуемом стержне.
И наконец :лучше совмесно определить задачю и решать ее - чем разбрасысаться подобными фразами (ни к кому конкретно - обобщение).
Еслибы все зависело от Бога,то все были бы святыми. Но свобода воли - закон Вселенной.
Krygolam вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 04:49
ander
проектирование
Кемерово
Krygolam, пока только и не ясно, что же SHURF хочет смоделировать. В отдельной задаче рассчитать узел с использованием в т.ч. односторонних связей или (скорее всего, в его случае) элементов трения не так сложно, вопрос в том, что учитывать, а что нет. Но этот вопрос возникает при формировании любой расчетной схемы. Это кого-то когда-то пугало? Так что за узел то, SHURF?
ander вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 14:40
Rotfeder
программист
Сообщение от ander
Вы совершенно правы, насчет определения жесткости, только следует учесть контекст разговора.
В общем случае, кэ-программы выводят в узле вовсе не значение поворота в шарнире (иначе во всех узлах, где шарнира нет, вместо углов поворота выводились бы нули). Попробуйте, задайте простую схемку с шарниром конечной жесткости - и все станет понятно.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 15:01
#29
ander
проектирование
Кемерово
Rotfeder, наверное, я и вправду не улавливаю суть разговора, и тем больше мне не понятна связь между поворотом узла и жесткостью (податливостью) заданной в стержне. Полгаю надо говорить либо об одноузловых КЭ и сравнивать их с узлами, либо о 2-х узловых и узлы не примешивать. В общем, если у кого-то есть желание объяснить мне суть вопроса, дайте пример. Может, я тупею.. так о чем речь в теме? А то все на пальцах, да еще и про неизвестную конструкцию, где уж тут разобраться.. Нет, мне серьезно интересно разобраться, одно время определение податливости меня сильно волновало.
Я как-то раз считал каркас металлический, фундаменты податливые (столбчатые), но только по вертикали, по моментам считал жесткое защемление. Так вот, переасчет делал не помню сколько раз, пока подобрал равновесную схему - подобрал адекватные значения жесткостей. Понятное дело, что процесс итерационный - задал, проверил, откорректировал, проверил... Задача решаема, требует времени.
ander вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 19:39
#30
Плохой Студент
Учусь
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Хочется просто услышать мнение людей на конкретный вопрос: "как численно учесть жёсткость шарнирного соединения при расчёте в програмном комплексе?"
Да да именно этот вопрос меня так же очень интересует...
Скажем открываем серию 2.440-1 выпуск 1 смотрим КМ 20 (к примеру)видим соединение на семи болтах - вопрос к знатокам - где здесь угловой шарнир??? То есть я так понимаю, что называя данный узел шарнирным, инженер проектирующий данное соединение допускает в нем поворот, а так же исключает возникновение момента на опоре.
Так тогда докажите (хоть кто ни будь)что при данном соединении не будет момента на опоре. Если бы был бы один болт - то да идеальный угловой шарнир, а тут нет....момент будет на опоре!!! (Это собственно обращение не к кому то лично, а так сказать крик души которая пытается найти истину в данном вопросе).
Вот если хоть кто ни будь сможет объяснить как посчитать в данном узле момент, вот тогда мы и поймем как определять жесткость соединения...
Если есть хоть какая ни будь методика - поделитесь.
Если говорить о расчете жесткости узла, учитывая данные статического расчета в лире, то я не совсем с этим согласен. Все таки момент который мы делим на разность перемещений, является полученным в следствии введения либо идеального углового шарнира либо просто жесткого сопряжения.
У меня такая теория:
1) Статический расчет
2) Анализ полученных результатов
3) Расчет узлов, согласно п.2. Получение жесткости соединений.
4) Повторный расчет с учетом п.3.
5) Анализ результата, сравнение п.2 с п.5..
То есть жесткость соединения мы должны получить только тогда когда определимся с видом соединения (кол-во болтов, диаметр овальных отверстий и.т.д)
Как то так...не кидайте камнями в меня, но я считаю для себя очень важным понять суть данного расчета.
Плохой Студент вне форума
