конструктор Регистрация: 27.10.2005
Посмотрите типовые серии на узлы креплений, на изготовление сборных ж/б плит а лучше попросите более опытных товарищей сделать вам эту плиту |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Я бы обязательно завязался с перекрытием. Где то была ветка на эту тему, там рисовали устройство "балок" в пустотах плит перекрытия. Молодец что забоялся консоли в кладке защемлять, стремное это дело. Если бы дал схему перекрытия, то был бы ваще молодец.
Киев
Огромнейшее спасибо всем за поддержку и толковые советы! Я запхнул эти консоли под перекрытие и завел аж до внутренней несущей стены. Будут придавлены у меня эти консоли и плитами и кладкой. Может не совсем экономично, но надежно!
Еще раз спасибо за советы - буду умнеть с вашей помощью! |
инженер-конструктор Регистрация: 14.10.2004
Om81
-------------------------------------------------------------------------------- А о промерзании металла вы подумали? Промерзание решается утеплением выступающих конструкций.. это не проблемма. Посмотрите журнал DETAIL, там очень много таких узлов |
Архитектор Регистрация: 16.05.2008
Иркутск
Извините великодушно, у меня тоже вопросец по теме устройства балкона - на 4 этаже кирпичного 4-х этажного дома. Задача у меня стоит в том, что хозяйка огорчена обделённостью данного эллемента её квартиры, поэтому решила слегка облагородить свои условия проживания и сотворить балкон. Я же в свою очередь прошу немного помоч мне в ентом вопросе и определить меня в направлении выбора конструктива для него. Балкон - будет выглядеть следующим образом - плита балкона, витраж, и собственно козырёк (размер сего сооружения 900Х2500). Я представляю это таким образом - варится рама из швеллеров, загоняются в кирпичную кладку снизу распорки, анкеруем конструкцию насквозь. кладём плиту, анкеруем снова к наружней стене, дальше ставим витраж и козырёк. НО ЕСТЬ НЕУВЯЗОЧКА - распорки снизу в таком случае с большой долей вероятности попадают к соседям, не могу сказать что они рады такому конструктивному решению... HELP???
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
По поводу кирпичной кладки.
В кирпичных дымовых трубах при устройстве светофорной площадки использется такой приём: в месте заделки консольных балок толщина стенки искусственно увеличивается путём выполнения небольшой высоты карниза. Так, обычно толщина стенки трубы вверху составляет 380 мм, а карнизиком её увеличивают до 540 мм. Возможно, подобное решение натолкнёт вас на какие-нибудь мысли. |
