AutoCAD не разрешает переключать язык в редакторе текста - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD не разрешает переключать язык в редакторе текста
Непрочитано 10.10.2014, 18:27
Яго
Архитектор
AutoCAD 2015 Eng
Windows 7 Профессиональная, русская, сервиспак 1
Как происходит баг:
  1. Язык Windows по умолчанию русский. При загрузка Автокада (английский) он приходит в себя с включенной кириллицей. Соответственно при этом команды с клавиатуры не набираются. Индикатор Windows показывает "RU".
  2. Двойным кликом по имеющемуся в чертеже тексту открываю редактор. Печатает кириллицей. Закрываю с сохранением.
  3. Переключаю раскладку ctrl+shift. Индикатор Windows показывает "EN".
  4. Автокад начинает понимать команды. Набираю "T" (MTEXT). Текст в редакторе набирается латиницей. Теперь я хочу набирать текст по-русски, переключаю раскладку ctrl+shift. Индикатор Windows показывает "RU". Т.е. до этого момента все идет правильно.
  5. Закрываю редактор с сохранением, окно редактора исчезает, а индикатор Windows меняется на "EN". После этого Автокад уже никакими способами не переключается на кириллицу.
  6. После перезагрузки Автокада все также: при первой работе с текстом раскладку выбирать можно, потом нельзя.
Резюме: переключение языка работает нормально пока не зашел в текстовый редактор.
К этому добавлю, что такая же ситуация была на Win XP, на AutoCAD 2014 и 2010 оба английские, на предыдущей работе, и на разных компьютерах.
Те темы, которые я нашел на форуме ясности в вопрос не вносят.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27340
http://dwg.ru/dnl/173
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60811
Последний раз редактировалось Яго, 13.10.2014 в 13:36.
Непрочитано 24.03.2017, 13:32
А что, может ещё какая-либо программка болтается в панели задач Windows и перехватывает управление AutoCAD'а. Ведь, были-же случаи. И здесь, похоже, что не повальная пандемия, а только у некоторых избранных...
Непрочитано 24.03.2017, 22:56
engngr
сети
Московия*
Настроить в windows переключение по нажатию ctrl+1, 2 и т.п.
engngr вне форума
Непрочитано 20.07.2018, 13:28 Та же проблема
Steep04
В системе установлено
Autocad 2014, AutoCAD 2016
Это проблема взаимодействия AutoCAD с Windows.
После появления проблемы пытался не однократно решить ее, но без результатно. После перезагрузки автокада позволяет переключить язык всего один раз, после этого переключение невозможно до следующей перезагрузки.
Сносил винду, ставил новую работает 2-3 месяца, потом проблема снова всплывает. Пробовал AutoCAD переустанавливать, проблема не уходит.
Единственный действенный способ который я нашел:
1. переустановка Windows
2. назначение сочетания клавиш Ctrl+1... на
больше вариантов найти не смог
Steep04 вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 18:55
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
Найдено ли какое-то лекарство от этой болезни?
судя по описанию, происходит это бедствие, когда стоят (запускаются) разные версии автокада на одной машине, ну либо разные продукты от автокада
у меня вот стоит AutoCAD 2011 LT, он нормально работает до установки Revit. После установки Revit (даже если Revit не запускается), начинаются проблемы с переключением раскладки. Лечится все только сносом обоих продуктов и переустановкой автокада.
Однако, при этом AutoCAD 2011 спокойно сожительствует с TrueView2020. То есть, похоже, только какие-то отдельные продукты не выживают вместе.
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Autocad Electrical 2012 не работают свойства однострочного текста velyar AutoCAD 10 27.05.2014 09:25
Пропала раздвигалка текста в AutoCad 2011 0,63Ingeneer AutoCAD 1 03.04.2013 10:00
Autodesk labs представили DesignScript - новый язык программирования под Autocad bargool Программирование 4 25.10.2012 22:59
редактирование многострочного текста в AutoCAD 2006 greta AutoCAD 10 12.03.2007 23:24
Проблемы с вводом текста в AutoCad 2005 lelka AutoCAD 3 01.07.2005 10:40
