Подсчет необходимых м/м и территорий по СНиП 2.07.01-89 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подсчет необходимых м/м и территорий по СНиП 2.07.01-89
Непрочитано 15.10.2014, 07:28
Glop
Ув. коллеги! Ни у кого нет опыта подсчета необходимых площадей для жилого дома по СНиП 2.07.01-89? Интересует именно СНиП, а не обновленный СП. В частности, кол-во мест для парковки гостевых автомашин (в частности, пункты 6.3 и 6.33 - просто выше моего понимания, поясните на примере, плиз, и как они соотносятся с п.2.13)? И собственно 2.13 в части расчета, например, физкультурных площадок - 2 кв.м. на жителя, норматив-то оч.высокий, однако я что-то не видел громадных физк. площадок в новых жилых районах. Вот детские - да, видел. Значит, есть какая-то возможность уйти от необходимости выполнения? Заранее спасибо!
Автор темы   Непрочитано 16.10.2014, 21:12
Glop
Итог истории такой. Можно проектировать по каким угодно нормам, хоть местным хоть нет, если они прописаны в утвержденным инстанциями задании на проектирование. А вот проверять итоговый результат будут все равно по тем, что указаны в постановление 1047. Т.е. меньше чем в обязательных документах, указанным там, оказаться не может. Больше - да. Это раз.
Два: 6.3 и 6.33 по мнению мосгорэкспертизы вполне применимы к отдельным участкам жилой застройки. Сначала считаем общий парк машин, потом от него 25% - для жилого района. На 2.13 и 6.34 в части расчета машиномест попросили не обращать внимания В принципе, оно же лучше, т.к. те более жесткие.
Germes
МГСН для столицы потеряли свой обязательный статус, в отличии, от (возможно) других региональных норм.
Glop вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 15:38
Germes
Архитектор
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Germes
хотите побольше общаться с экспертизой ваше право.
Germes вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 16:24
DJo Frey
Архитектор
Glop, итог печален, как не одевайся, всё равно...: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=334297&postcount=18
"попросили не обращать внимания" - вообще бугага
"Сначала считаем общий парк машин, потом от него 25% - для жилого района." - вот эту фразу можно поподробней раскрыть в видении мосгорэкспертизы. Если проектируется один отдельно взятый многоквартирный дом, то сначала общий парк машин чего (дома, микрорайона, селитебной территории, населённого пункта) надо определить, чтобы потом от него взять 25%, которые, как я понимаю, и будут тем количеством машиномест, которые надо обеспечить для проектируемого здания?
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 16:58
Germes
Архитектор
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
не знаю как у других, а летом генплан все таки на МГСН опирался. чтобы потеряло обязательный статус, его наверное должны отменить, я вроде такого не слышал.
9.3.16. В пределах жилых территорий следует предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) для паркирования легковых автомобилей посетителей, из расчета 40 машино-мест на 1000 жителей, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых домов не более чем на 200 м.
Germes вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 17:14
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
Такие письма не подходят?:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1276953&postcount=17
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1312647&postcount=26
Их отменять-то некому.
МГСН - это территориальные строительные нормы, а не местные градостроительные. Почувствуйте разницу.
Но это не отменяет желание отдельных экспертов писать замечания по "понятиям" - по тому, что им лично кажется правильным.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 17:35
Germes
Архитектор
про жилые здания видел, второе письмо, благодарю.
дык все равно на деле и проектируют опираясь на них, и у экспертов вопросов не возникает... в условиях такого хаоса, для эффективности приходиться лавировать по ситуации..
Germes вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 18:04
DJo Frey
Архитектор
Offtop: На деле как не одевайся, всё равно... Лавировали, лавировали да не вылавироавли,.. Ни разу без замечаний АР и ПЗУ у меня не было.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2014, 10:54
Glop
О том, что бредово применять п.6.33 и 6.3 к группе жилых домов, а не микрорайону, я и сам понимаю Ясно, что 70%, указанные там, это на весь мкр, включая и нежилые и т.д., дальше идет распределение.
Что касается МГСН... Действуют они или нет, СНиП-то никто не отменял. И если по нему выходит большее значение - будьте добры
Glop вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 12:41
#29
DJo Frey
Архитектор
Glop, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос в посте #23.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2014, 19:56
#30
Glop
Сначала ищем общий парк машин для жилого дома по п.6.3, потом берем 25% как те, что требуются для гостевых. Где будут останавливаться оставшиеся 70-25=45%, история умалчивает. Наверное, на сопредельных селитебных, промышленных территориях
Ответ развернутый?
Glop вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 07:43
#31
DJo Frey
Архитектор
Ответ развернутый?
Glop, да, спасибо!
DJo Frey вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
