Кто нибудь наносил цинковое покрытие горячим способом на нержавейку? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Кто нибудь наносил цинковое покрытие горячим способом на нержавейку?
Непрочитано 16.10.2014, 11:11
nlo740
Какие видятся подводные камни?
Физический смысл данного действа не обсуждается, я сам его не вижу. Просто так надо сделать.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2014, 07:58
nlo740
Не мы думаем, производители. Ноют что-то, стоят понимаешь грудью супротив технического прогресса.
Даже НИИ, который единственный в СССР 50 лет назад этим занимался, говорит не могут, технологии профукали.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 10:33
nlo740
Продолжаем разговор.
А лужение сплавом висмут-олово на нержавейке реально сделать?
Или опять те-же грабли что и с цинкованием.
nlo740 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 12:26
Раствор олова
Раствор в чем?
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 22:28
nlo740
сплав висмут-олово 57% висмута, 43- олова. Вот этой бадьей требуется (ТЗ поправили с цинкования) облудить нержавейку.
Нержавейка - тупо ведро диаметром 400мм.
Вот просто я покрытиях ни бум бум.
nlo740 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 22:39
shifr
Может подойдет...под олово , по крайней мере поспрашивать
http://www.dymet-rus.ru/
ЗЫ. Лет 50-60 существует технология покрытия закладных деталей ж/б конструкций напылением цинка в построечных условиях. Сам не видел.
...Вышеперечисленные технологии разные
Последний раз редактировалось shifr, 24.10.2014 в 23:36.
shifr вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 23:27
Kot2012
инженер
москва
http://www.chipdip.ru/catalog/solder/?page=5 - поставщик, цены.
Наименование: A1061001, Припой (S-Bi57Sn43) проволока d=1мм, катушка 100г;
Состав:висмут 57%-олово 43%. Детали в приложении.
Вообще припой для плат, легкоплавкий, при пайке ведер будешь двигателем научно-технического прогресса, успехов в нелегком труде.
Тип файла: pdf DOC000577369.pdf (114.6 Кб, 580 просмотров)
Kot2012 вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 13:58
zai
внс
Горячий способ - это еще наварка электродом слоя с последующим фрезированием поверхности. А что цинк в атмосфере аргона нельзя наварить на нержавейку. Конечно "куча легирующих элементов, место цинка занято", но это когда микроны, при наварке электродом создается макрослой смешения материалов, который держит не на уровне химпотенциалов, а как анкера в бетоне. Конечно если сорок лет эксплуатации, то отслоится как никель на никелированной дужке кровати.
zai вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 20:50
Иолог
Любитель
Святая крепость
А цинкование обязательно горячее? Можно зинкой задуть. Реклама у неё конечно под стать теплоизолирующим краскам, но обойдется подешевле и нержавейке вреда не причинит.
Последний раз редактировалось Иолог, 25.10.2014 в 21:10.
Иолог вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 15:10
#29
nlo740
там на выходе еще и гереметичность между поверхностями нужна будет.
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
тык ведро нагреть не проблема...
Вопрос в технологии, там же еще подготовка поверхности, шероховатость, очистка, травление, еще что... Самому лучше по незнанию не лезть
nlo740 вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 18:46
#30
Kot2012
инженер
москва
Люблю потроллить
Заказчик назначает материалы, покрытия методом тыка, исполнитель любит потроллить, по интернету искать лень, лучше и правда не лезть.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 18:17
#31
Ljo
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
Горячий способ - это когда в ванную расплавленного цинка с температурой около 400°С окунают без наварки электродом.
Подготовка за теми, кто этим занимается. Единственные условия - отсутствие замкнутых зон воздуха, глухих углов и хороший сток при подвесе изделия для кислоты и самого цинка с этого изделия.
Правда, зачем наваривать, а потом фрезеровать - я не в курсе, тогда уж или цементацию для черных, или азотирование для нержи.
Ljo вне форума
