Кто нибудь наносил цинковое покрытие горячим способом на нержавейку?
это у черных сталей, с нержавейкой есть засада, там уже куча легирующих элементов, место цинка занято.
Ну а если на воздухе после травления подольше подержать, то и пленка оксидная на место становится, что совсем не есть гут.
мелкий местный хищник Регистрация: 20.10.2009
замкадье
"Физический смысл данного действа не обсуждается, я сам его не вижу. Просто так надо сделать."
А я думал, что я один такой несчастный. Только у меня не цинк Из ТЗ: Марка, сорт, ГОСТ, ТУ, размер нержавеющая сталь 12Х18Н10Т9 (эта марка повторяется в документе раза три в разных местах - примечание мое), под питьевую воду, с внутренним покрытием "Amercoat" Возникают сильные сомнения во вменяемости сие написавшего Наноалхимия тут нужна А действительно, наплавить переходной проволокой - и на цинкование. Если не получилось - поверх переходного слоя наплавить что-нибудь углеродистое - и вперед ![]() |
Добрый день.
Выполнить данную заявку не имеем технической возможности, горячий цинк мы не наносим, а гальваническое покрытие на изделиях из легированных сталей не делают. С уважением, Владимир Вот народ меня тролит... Эх млин, жду что в БСК выложат, какие тупые конструктора пошли ![]()
москва
Если не на коленке, см.: http://mg-msk.ru/services/zinkovanie , и будет тебе счастье; а уж в инете сколько вариантов!!!!! Есть варианты нанесения и холодным способом с помощью лакокрасочных покрытий с содержанием цинка до 95 процентов, можно порезвиться с плазменным напылением и т.д.
Если даже автор темы не видит смысла в полученном задании, то зачем за него браться? Последуйте примеру Буджума и усомнитесь во вменяемости автора техзадания... А если поделитесь целью применения " оцинкованной нержавейки ", то ,возможно, вместе с коллегами найдём приемлемый заменитель (будь то другой материал или другой техпроцесс). Удачи!
Требование технического задания...
По уму там с анодированием работать надо, смысл в том, чтоб создать равномерное защитное покрытие с хорошими адгезийными свойствами, чтоб замерзающий расплав олова прилипал к этой стенке и обеспечивал герметичность. Ну и чтоб под покрытием не фонило. Этакая интерпритация гидрозатвора. Но написано в задании цинкование, значит цинкование ![]()
"...Покраска нержавеющей стали путём создания оксидной плёнки.
Сущность данного способа окрашивания заключается в обработке поверхности изделия из нержавеющей стали низкотемпературной плазмой. Процесс осуществляется в атмосфере, содержащей, по меньшей мере, один газ с атомами кислорода в его молекуле. В результате на изделии появляется оксидная плёнка, не нарушающая начального вида поверхности – глянцевого или матового. В этом электрохимическом процессе окрашиваемая деталь выступает в роли анода...." Выше мной приведена цитата из статьи с сайта ООО "Евроинокс Москва". Может пригодится в качестве альтернативного варианта? |
Постоянно паяем серебром. nlo740, предложи заказчику, будет дешевле, чем цинковать лист.
москва
Если посмотреть другие темы nlo740 то выявляется нечто общее:
1. Исходные вразумительные данные сообщаются в последнюю очередь, когда тема заходит в тупик. 2. Нержавейки на фирме пропасть - 99 процентов. 3. По предварительной версии - конструкция тигель для олова. 4. В ТЗ написано цинкование - нло740 не будет оспаривать, не его стиль. 5. Желательно на имеющемся у него оборудовании( о составе которого автор скромно умалчивает). В связи с вышеизложенным считаю, что автору виднее, ему и карты в руки. |
2. Тык 99 оборудования у нас из нее родимой, потому и стенды (аналоги) наши тоже из нее. 12Х18Н10Т ГОСТ 5949. 3. Мимо, написал же Гидрозатвор. Раствор олова, стакан в стакане. 4. Люблю потроллить заказчика ![]() ![]() ![]() 5. К данной теме отношения не имеет, но, имеем современный токарный, современный фрейзерный, эррозию прошивную + струнную, сверлильный, сварку всякую разную. Если что еще нужно будет - купим, ибо экспериментаторы мы. Гальванический цех приобретать не планируем, а тоб и цинк нанесли. Карты картами, но специфика вопроса в том, что подобное 60 лет назад наши пращуры делали. Есть предположение, что была ванна в среде либо аргона, либо вакуума + химсостав цинка значительно разнился с сегодняшними. Эту технологию просто интересно реанимировать. Цитата:
В общем см. п. 4 опуса.
тему увидел уже позно
тоже было такое: нужен был высоколегированный корпус, причем к нему необходимо было припаять ... пайка не корпусная, а электротехническая, соответственно ни какой кислоты; наносили электрохимией подслой меди (процесс не простой, но знакомый по печатным платам) поверх сначала цинковали, а затем просто сплав розе с последующим оплавлением
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
Почитал намедни учебную методичку про нанесение металлов на сталь. А в чём собственно проблема ? В легированной стали больше углерода и примесей, но как оно влияет на результат ?
Почему вы думаете, что не получится ?
