Двухмоторный механизм подъёма литейного крана - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Двухмоторный механизм подъёма литейного крана
Непрочитано 21.10.2014, 15:27
Lovelas
Приветствую всех! Ищу литературу по проектированию механизмов литейных кранов, в частности, механизмов подъёма, один из которых представлен на рисунке ниже. Кроме прочего, интересует методика выбора двигателя для такого механизма с учётом того, что двигатель будет работать с преобразователем частоты, а также разработка системы управления для такого механизма. Если есть люди, разбирающиеся в электроприводах металлургических кранов, прошу оказать теоретическую поддержку в этом вопросе, рассказать о нюансах в работе таких механизмов и их электроприводов. Собираю информацию для диплома. Благодарю за внимание!
Название: Кинематическая схема механизмов подъема главной тележки крана грузоподъемностью 450+90+16 Т.jpg
Непрочитано 25.04.2015, 17:06
Dima888
Сообщение от Lovelas Посмотреть сообщение
Есть ли какая-то особая литература про специальные шкафы с мощной системой охлаждения для литейных кранов?
Выбираете (рассчитываете) по фактически установленному оборудованию: площадь помещения, требуемая температура, мощность/производительность охлаждающего устройства, запыленность и т.д.
В книжках под ваш реальный случай не найдете.
Как вариант – свяжитесь с организациями, которые реализуют охлаждающие устройства (указав ваши параметры) – их озадачьте.
Dima888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2015, 18:42
Lovelas
Я почему спрашиваю то? На днях общался с одним электриком, он говорит, что на завалочных кранах ПЧ не будут работать, т.к. очень высокая температура, а современные кондиционеры работают максимум до 50-60 градусов. Уж не знаю, правда ли это, или нет, сам вопрос размещения оборудования ещё не совсем проработал. Но Konecranes как-то же делают краны, из завалочные, и разливочные, и заливочные, да всякие, и везде ПЧ. Думаю, что система охлаждения для таких кранов всё таки существует в реальности, поэтому тот электрик ошибается.
Lovelas вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 19:45
lexabelic
Почему все решили, если кран литейный - значит в литейном цехе?
По сути. На одном из металлургических заводов Украины строился новый ЭСПЦ, в нем два литейных крана Q=225+70/20 т. пр-ва Азовмаш. Режим работы А7. Главный подъем - с траверсой, 5-скоростной, двухмоторный, двухбарабанный, дифференциальный редуктор, барабаны кинематически связаны открытой коничкой (если один двигатель сгорит, будет поднимать оставшимся, один барабан будет застопорен). Двигатели Siemens, редуктор тоже немецкий. Регулировка скорости двигателей - ЧП охлаждаемые.
Конкретику смогу выложить через две недели.
lexabelic вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 13:03
Dima888
Об этом вам давно писали – см. сообщение № 3 – крайняя строчка.
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Были на этом предприятии. Только сталкивались с итальянскими кранами, с которыми был ЦИРК(4 большие жирные буквы):
- смонтировали краны. Главная хар-ка ГПМ – это режим. По отечественным и европейским нормам – это разные вещи. Были бы Н.У. – прокатило бы (что часто встречается) – но тут металлургия – не прокатило.
- краны выполнены без “строительный подъем” – нет его – и негде взять.
- изготавливают новые главные балки (отечественные) – со строительным подъемом – сечение старое, что бы влезть в конструкцию.
- новые балки так же не проходят – нужно было увеличивать сечение.
- делают расчеты/перерасчеты, ч.б как-то узаконить.
- цирк на дроти. Главная причина – сэкономили изначально.
… а так - ДА- завод новый – пылесосами в цехе убирают – через забор – старый завод – там про пылесосы даже не заикались никогда.
Dima888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2015, 15:45
Lovelas
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
В этом проекте http://www.sinetic.ru/ru/projects/kran/amurmet210t/ завалочный кран, с ПЧ, стоит электропомещение. Уж не знаю, хорошо ли этот кран работает, но то, что система создания микроклимата, скажем так, для эл. оборудования должна быть серьёзная, тут без вопросов. Сейчас очень много кранов с ПЧ, в том числе и литейных, которые подвергаются действию высоких температур. А раз на металлургические литейники ставят ПЧ, значит и защита от воздействия внешней среды должна быть. Пускай защита будет очень дорогая, зато надёжная, экономить не стоит.
Lovelas вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 18:34
lexabelic
Дима888, я про Д_о_н_е_ц_к_с_т_а_л_ь. (тоже была история. Изготовители кранов задались КПД редуктора 0,85, а в реале при +5С на улице он вышел 0,65...0,6, еще и зависит от скорости. Перегрузка двигателей по моменту и току. Вылезло - на испытаниях. Все испугались до того, что ном. ток рассчитывали при ПВ100% вместо ПВ60%, да еще и для испытательного груза (1,25*225)... До чего еще испуг довел - не расскажу, но было смешно и страшно. Письма и совещания. В общем, уже все работает)
Последний раз редактировалось lexabelic, 26.04.2015 в 18:53.
Непрочитано 27.04.2015, 06:00
На металлургических кранах видел интересную систему - бак с водой для охлаждения радиатора кондиционера. Здорово помогает.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 07:40
Lovelas
Ждём конкретики
Lovelas вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 20:35
#29
ivan_111
Ого, вот это я интересную тему нашёл! Сейчас диплом пишу по главному подъёму, 4-двигательный механизм с дифференциальными редукторами, кран сталеразливочный. Правда, информации маловато, хотелось бы спросить. Всё планируется реализовать на сименсовском оборудовании (в т.ч. и двигатели). Так то с оборудованием определился, технологию знаю, но возникли трудности с принципиальной схемой электропривода. Книги старые, информация устаревшая - всё про РКСУ. Охота узнать, как же выглядят современные принципиальные схемы силовой части и системы управления главным подъёмом литейного крана. В Eplan, или в КОМПАС'е, не важно. Может, у кого то есть примеры, и найдутся добрые люди и поделятся. А то на предприятии вообще ничего не дают.
ivan_111 вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 05:58
#30
Дифференциальный редуктор это на схему "основной подъем - малый ход"? Чей-то такое нам читали, бо просто на четыре движка нафиг надо хитрый редуктор - два движка с двух строн обычного дедуктора навешиваются. Чего там в "потрохах" нередко и сами цеховики не знают - приехали монтажники, шкаф поставили, провода бросили, а чего там и как внутри... Ну, сколько я сталкивался в этой области...
Непрочитано 26.09.2015, 18:35
#31
ivan_111
Вопрос немного не по теме: есть ли на литейных кранах гидравлические привода? Если есть, то какие?
ivan_111 вне форума
Непрочитано 26.09.2015, 22:54
#32
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от ivan_111 Посмотреть сообщение
Гидропривод применяют в компактных условиях а на литейных кранах места хоть отбавляй. В свою очередь гидропривод дорог в обслуживании, что нивелирует все его преимущества
gomer вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 08:37
#33
ivan_111, гидравлика на литейном кране имеется - бак с водой для охлаждения радиаторов Так же имеются гидростанции густой смазки, тоже вроде бы как гидравлика.
Непрочитано 02.10.2015, 21:08
#34
ivan_111
Fogel, мне вот что интересно стало:
1. насчёт бака с водой, это гидроприводная система, или же это и правда просто ёмкость с водой?
2. А вот гидростанция густой смазки - это уже интересно. Вот только, смазки чего?
ivan_111 вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 08:20
#35
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
подшипников колес моста, например. Аналогично на телеге. Кстати, она может быть централизованной не только на литейных.
Короче, разводка трубок идет во все места, где в шарнирах густая смазка заложена. Ну кроме подвески г/п органа, конечно.
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 08:30
#36
Это реально емкость с водой - льют на тряпку поверх радиатора кинутую, вода испаряясь эффективнее его охлаждает
Как уже сказали, это смазка подшипников, но может подходить и к втулкам балансиров и прочих не особо подвижных подшипников. Кстати, главный грузоподъемный орган таки мажут перед использованием - стоит внизу бочка с графит-молибденовой смазкой (где солидола больше чем прочего) и мужик зевы крюков квачем этим делом намазывает.
Непрочитано 05.10.2015, 16:55
#37
ivan_111
Fogel, Дмитрий Юпатов, круто, хотелось бы посмотреть гидравлические схемы станций смазки с настоящих литейных кранов.
ivan_111 вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 19:38
#38
Dima888
ivan_111 Наслаждайтесь
ID:	157996  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157997  Нажмите на изображение для увеличения
Dima888 вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 21:03
#39
кран это еще "белые люди" обслуживают (а как же, допуск на высоту), а я с ведром солидола лазил по напольно-крышечным кранам и слитковозам (нонешнее поколение и не знает чего это, все на МНЛЗ норовят разлить). Так блюминг этими питателями и шлангами что сетью обмотан, только вот временами знаешь что оно быть должно, но чтоб его найти, надо взять лопату и откопать этот несчастный питатель из окалины
Непрочитано 09.10.2015, 16:14
#40
aleksey1155
fogel, если не секрет, где Вы работаете, что такие условия интересные, лопатой откапывать питатели . У нас то конечно тоже интересно: коксохим тоже не шутки, к концу смены белые только зубы
aleksey1155 вне форума
Срочно нужен чертёж - Общий вид портального крана "Альбрехт" а также механизм вылета стрелы. crazy_potato Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.10.2012 12:36
высота подъёма мостового крана F0xik Технология и организация строительства 8 13.01.2011 10:53
Механизм подъёма ворот Kosyak Разное 5 28.09.2009 08:18
