КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Для двух болтов растояние между крайними — оноже и промежуточное. Это понятно? А вот для 3-х болтов фишка в том, что середний болт на оси балки никак не противодействует моменту. Исходя из этого считайте, что на Q стоят 3 болта, а на момент 2.
Холост |
Хабаровск
если посмотреть в серии 1.400, то при расчете 3 болтов там принимается расстояние между крайними болтами. В 2.440-2 формула немного изменена, лично мне не совсем понятно, в сумму Уi включается расстояние между крайними крайними болтами, или же оно входит только в знаменатель, а сумма расстояний принимается только для внутренних болтов?
Хабаровск
спасибо, теперь все встало на свои места
----- добавлено через ~9 мин. ----- еще вопрос, при проверке узла с учетом продольной силы проверяем болты и сварку на Qпр(N). Проверку планок и стенки балки для узла 20 (лист 2.440-2.1-17КМ) проверяем на Qпр(N) или же Qпр (без учета продольной силы)? По идее, продольная сила N, проходя через центр балки и планок не будет создавать в них момента, поэтому плечо силы получается только от Q |
Харьков, Украина
Момента в плоскости планок продольная сила создавать не будет, но будет создавать продольную силу в планках вызывающую нормальные напряжения в планке, которые нужно просуммировать с нормальными напряжениями от изгиба планок. |
Получается, что изгиб происходит в плоскости наибольшей длины планки (в плоскости изгиба самой балки), а нормальная сила создает напряжения в плоскости ширины планки(вдоль балки). Нормальные напряжения от изгиба планки и нормальной силы перпендикулярно друг другу. Получается, что просто суммировать нельзя, нужно квадратично суммировать?
Вопрос заниженных значений по серии 2.440 – консольная заделка в кирпичную стену (узел 26). | anxifer | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 28.08.2013 15:07 |
Из какой серии ребристая плита покрытия? | innersense | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.09.2012 23:48 |
Ищу Серии ИИ-04-1 | Forke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.03.2011 11:28 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Фундамент в деформационном шве для каркаса серии 1.020 | alexNAP | Основания и фундаменты | 3 | 25.04.2009 21:35 |
