Криволинейные монолитные ж/б балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Криволинейные монолитные ж/б балки
Непрочитано 20.05.2007, 12:57
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Может кто сталкивался с расчетом и проектированием балок в плане в форме дуги? Есть несколько вопросов:
1. Какая есть литература на этот счет?
2. Сталкивался ли кто-то с проектированием данного чуда техники?
3. Кто может охарактеризовать работу данной балки?
Смысл такой... Есть большого вылета балкон... Хотелось бы его обрамить по контуру такой балкой и завести ее в перекрытие...
:diablo: Truth is out there
Непрочитано 23.05.2007, 15:22
kms
конструктор-проектировщик ПГС
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
От чего будет крутить-то консоли? если тока крайние. А так, чтоб не крутило, надо подобрать сечение консоли по гибкости (радиус инерции, расчетная длина и т.п....)
kms вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 15:34
kms
А если всё-таки дуговая балка, то предлагаю упростить ручной расчет так:
1. Взять половину балки.
2. По продольному направлению будет изгибный момент (длина известна=2,8м), нагрузки собрать, я думаю, можно.
3. В поперечном направлении с соответствующим плечом будет крутящий момент.
4. Посчитать отдельно на изгиб и кручение (усилия взять с запасом).
kms вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 19:29
GWA18
Черновцы
Сообщение от kms
Если говорить о половине дуговой балки (такая себе клюшка, заделанная ручкой в стену здания) - то таки да! И всю величину этого крутящего момента должна погасить заделка в стену.
Но если соединить две таких клюшки в одну дуговую балку, то значительную часть этого же крутящего момента погасит растяжение нижней арматуры и сжатие верхнего бетона. А какую часть?
GWA18 вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 07:28
p_sh
новичок
Ярославль
X-DeViL.
подбалка как подбалка, чего там нового-то???
тысячи подбалок небось пересчитали???
p_sh вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 09:51
kms
Какую часть усилий заберет нижняя арматура - не знаю, можно вообще принять что ничего не заберет (пусть будет в запас).
А подбалки на отрыв считаются вдобавок? Я тут представил себе, гигантскую высокую ж.б. арку (типа Сиднеевских, в Австралии), которая допустим торчит из земли, да ещё под углом. Представили? Думаю что необходимо проверять ещё Жесткость самого сечения арки наверху - а то верхушка под своим весом прогнется и упадёт Я уж не говорю про опоры такой арки (изгибный и крутящий моменты).
В общем, как ни крути, а жесткость надо обеспечивать (см. мои предыдущие посты).
kms вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 09:55
kms
p_sh, а Вы льстец! А ещё новичком назвались! Сразу сообразили что подбалка. А я - нет :cry:
kms вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 10:38
kms
Ещё идея :idea: А что если принять такую расчётную схему: длина дуговой балки - по длине дуги, а нагрузки - вдоль одной стороны балки, и дальше считать как обычную балку , только нагрузки с одной стороны. Кто чего скажет?
kms вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 12:25
МВ
Сообщение от X-DeViL
Господа... Основная моя идея темы была, где можно найти РУЧНОЙ расчет... Автоматизированый это не проблема.
Еще раз осмелюсь сказать, чем NormCAD хороша, так тем что она печатает полный расчет, по которому, я думаю, можно разобраться.
МВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2007, 13:12
#29
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
МВ
Ничего не могу сказать про NormCAD, ибо нет его установленного.
В остальном - вроде бы разобрался... Сейчас попытаюсь в маткаде расчет автоматизировать
X-DeViL вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 14:03
#30
МВ
МВ
По ссылке
http://www.normcad.ru/
есть примеры, раздел 6
Расчет на совместное действие крутящего и изгибающего моментов
может пригодится.
МВ вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 16:27
#31
SHURF
ГИП
Ярославль
Форумчане, как думаете, я так могу расположить расчётные верхние стержни с загибом в ПЛАНЕ?
SHURF вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 17:59
#32
Romka
Инженер
Крым
SHURF
Можете. Главное вынести стык (обрыв) верхних стержней за зону максимальных моментов (в идеале L/3 и более)
Romka вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 18:52
#33
valenok@yandex.ru
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Сам же знаешь, что нельзя, а спрашиваешь. Тут тебе насоветуют.
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 19:17
#34
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Конечно можно. Необходимо учесть, в данном случае, вероятность возникновения изгиба с кручением.
Регистр вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 23:20
#35
MasterZim
можно, только вот надо правильно расположить и рассчитать хомуты в этой балке. Так как нарисованы у тебя на картинке - неправильно.
Тот продольный стержень который у нижней боковой грани балки от расчетного усилия пытается выпрямиться и будет выкалывать защитный слой и стремиться вылезти наружу из балки. Чтобы этого не произошло в точке перегиба должен быть хомут,который будет анкерить эту точку перегиба стержня к другой грани балки.
MasterZim вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 14:08
#36
valenok@yandex.ru
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
ХА , а если посчитать необходимый диаметр хомута при диаметре верхней арматуры каркаса 28 А4000?))Тут проблема не только с верхней арматурой каркаса, но и с нижней
Непрочитано 19.03.2010, 12:16
#37
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Не заметил проблемы ...
Romka вне форума
