Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Offtop: >Arikaikai
Плюньте на это(но не в монитор). Все равно ни кому ни чего не объясните(уже поздно). И так уже слишком много сказали(бесплатно) по этой теме(которая и выеденного яйца не стоит). Я стараюсь обходить такие темы стороной, но т.к. увидел Вас решил немного флудануть. P.S. Вообщем бросьте, не надо. |
А почему в сечении этой стойки только один уголок? У вас ферма приходит на монтаж как единый элемент? А кто мешает поставить два уголка в сечении стойки? тем более если у вас ферма на монтаже из двух частей собирается. Центральную стойку , как правило, делают из двух уголков и в сечении они располагаются "крестом". Один из этих уголков приходит с левой половиной фермы, а другой ставится зеркально и входит в состав правой половиной фермы. На монтаже эти уголки соединяют прокладками (сухариками) на сварке. Тогда у вашей стойки будет более чем достаточная жесткость и она вполне пройдет по предельной гибкости.
Может вы нам поведаете почему при пролете всего лишь 15 м всенепременно нужна ферма, да еще и со шпренгелями? И почему при пролете всего лишь 15 м трапециевидная ферма должна иметь высоту 4 м в середине пролета? По-моему вы просто неправильно выполнили компоновку конструкций фермы. Из-за этого у вас проблемы в том числе и с предельными гибкостями элементов. Из рисунка в посте №1 я вижу, что месье топикстартер понимает толк в извращениях! ![]() |
Бахил, обоснуй. Она ведь не растянута. Люди её вот к элементам решетки причисляют. Собственный вес так вообще в ней продольное усилие вызывает. А пьяная муха пролетающая может даже изгиб.
И вот еще: Цитата:
Вы на вопрос так и не отвечаете. У вас центральная стойка из двух уголков 90х8? Да еще и поставленных "крестом"? И у вас при длине такой стойки 4 м она по гибкости не проходит? Тогда - чудеса у вас происходят, да и только!
И почему у вашей фермы при пролете 15 м высота в середине пролета 4 м? Почему такая странная компоновка конструкций фермы? Тоже молчать будете? |
----- добавлено через ~4 мин. ----- изначально центральная стойка была из 2-х парных уголков (90х6) поставленныя тавром! все проходило, просто меня смущало такое большое сечение... |
А вы не просто считайте. Вы у тех, кто вам сказал такую ферму посчитать, спросите: "А почему она такая?" А то вообще никогда ничему не научитесь.
Можно. Но не нужно. Посмотрите какие при этом получатся фасонки. Сечение из двух уголков, стоящих тавром более компактное (в смысле соединения с фасонкой). Цитата:
Кто вам мешает в типовые серии посмотреть? Заодно и увидите как профессионалы фермы из уголков делают. |
спасибо всем!!! очень помогаете!
----- добавлено через ~2 ч. ----- можно еще вам задать один вопрос... Если в ферме максимальные усилия N не превышают 20т, можно применить фасонку толщиной t=8 мм ? Или не подскажите пожалуйста литературу, где есть таблица выбора фасонок в зависимости от усилий в ферме.... |
Начинающийй, такое впечатление, что вы один в пустыне работаете. У вас начальник есть? Он хоть на один ваш вопрос может ответить? Обычно на такие вопросы, как ваши, отвечает даже не главспец, а всего лишь старший инженер. Ну нельзя же абсолютно всю работу выполнять руководствуясь только форумом. Так не работают!
А начальству своему скажите, чтобы вам базу данных по НОРМАМ купили, например, NormaCS или Стройконсультант. (Не так уж это и дорого для фирмы!) Вот и будете там на типовые узлы в сериях смотреть. |
Лови. Прокатят скорее всего 2 20-ых болта 5.8 или 12 см. kf=6 мм Э42
----- добавлено через ~3 мин. ----- Также смотри серию в dnl 1.464 ----- добавлено через ~6 мин. ----- Вообще чтобы ответить на твой вопрос нужно понимать какой тип сечения элементов ты используешь для стоек фонаря, есть ли в здание агрессия - при сильной агрессии нельзя применять уголки в тавр и ряд других сечений, какое соединение элементов между собой у тебя предусмотрено в проекте - болтовое или на монтажной сварке с применением монтажных болтов, какой у тебя пирог покрытия. ----- добавлено через ~19 мин. ----- Продумай и представь процесс сборки и монтажа - для того чтобы понимать габариты отправочных марок. Это может изменить КМДшник согласовавший с тобой решение, но всё равно ты должен поработать над этим вопросом. ----- добавлено через ~20 мин. ----- Пока опыта мало старайся применять серийные решения - т.е. начинаешь работать над зданием или сооружением присмотри типовые подборки, постарайся их адаптировать к твоему объекту.
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах | Jenec | Лира / Лира-САПР | 17 | 27.09.2013 22:23 |
Несущая способность элемента решетки в зоне примыкания к поясу фермы из ГСП | a3x | Металлические конструкции | 4 | 11.04.2013 15:17 |
Расчётная длина элемента фермы | y.n.p.v.r. | Металлические конструкции | 5 | 28.01.2013 10:07 |
Как найти расчетную длину элемента в скаде? | nikolay2 | SCAD | 3 | 30.04.2012 23:47 |
Помогите определить расчетную длину стойки | Клименко Ярослав | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 29.09.2009 15:14 |
