Вы так говорите, как будто вы уже попробовали, и результат вас не удовлетворил. Поделитесь результатами.
Мы тут не элита, но и не чернь.. |
Чем сложнее схема, тем упрощеннее формула в СНиП. Об этих СНиПовских способах написано в книге Корноухого Н.В. "Прочность и устойчивость стержневых систем". P.S. У меня вообще вызывает большое сомнение, что расчетная длина колонн нижнего этажа меньше 2 по ф.70(б) СНиП при равных пролетах/высотах этажей и равных жесткостях колонн и ригелей. Видимо формула за 50 лет обрела опечатку. Последний раз редактировалось Ильнур, 09.11.2014 в 19:37. |
Харьков, Украина
Рассматривалась многоэтажная свободная рама из примера №7 Расчет стержневых систем на устойчивость. Справочные данные и примеры.ЦНИИПСК(1954): На рисунке подписаны значения мю для этажей колонн рамы: нижний этаж m_н=2,33; средний этаж m_ср=2,13; верхний этаж m_в=3,2. Если задать расчетную схему рамы в SCAD и произвести расчет на устойчивость можно получить следующие значения мю: нижний этаж m_н=2,33; средний этаж m_ср=2,13; верхний этаж m_в=3,07 (дельта=-4%). Как видно, значения расчетных длин вычисленные в SCAD совпадают с значениями полученными в Расчет стержневых систем на устойчивость. Справочные данные и примеры.ЦНИИПСК(1954) . Если же определить расчетные длины по СНиП получим: нижний этаж m_н=1,82(дельта=-22%); средний этаж m_ср=3,05(дельта=+43%); верхний этаж m_в=2,14(дельта=-33%). Разность между расчетными длинами полученными по СНиП и по методике ЦНИИПСК явно показывает, что в качестве расчетной схемы для расчета на устойчивость принималась не сама рама, а некая её модификация. Это также можно заметить глядя на формулы для определения мю этажей рамы: в них не учитывается продольная сила и жесткости стержней на участках кроме рассматриваемого. Например, при определении мю для второго этажа безразлично какое сечение имеет колонна на первом этаже, и какова действующая на этом участке продольная сила. Предположив, что в качестве расчетной схемы принимался изолированный этаж (такая схема соответствует случаю когда критическая сила достигает предельного значения (по Эйлеру) на всех этажах одновременно), в SCAD получены следующие значения мю: нижний этаж m_н=1,85; средний этаж m_ср=3,2; верхний этаж m_в=2,19, что близко к значениям мю полученным по СНиП. Расчетная схема этажа: Из выше приведенного следует, что если считать на устойчивость в СКАД рассматриваемую трехэтажную раму целиком , мю для нижнего и верхнего этажа будут завышены по сравнению с СНиП, а для среднего, наоборот занижен. В связи с этим несоответствием возникает вопрос, например, как посчитать "в духе" СНиП рассматриваемую раму с неравномерным загружением продольной силой колонн на одном этаже? Нужно ли для определения расчетных длин разбивать многоэтажную раму на изолированные этажи и учитывать уже в этой схеме неравномерность нагрузки колонн, или же брать расчетные длины из расчета рамы целиком, или же забить на то, что схемы табл. 17а предназначены для случая одинакового нагружения верхних узлов и брать мю из таблицы для всех вариантов нагрузок? |
![]() 1.Сами же убедились, что в самих началах расчетных длин лежат обыкновенные упругие деформационные расчеты при малости перемещений - по справочнику ЦНИИСК получили то же, что дает СКАД. Оно и понятно - теория же одна. СКАД честно воспроизводит то, что заложено теорией. 2. Степень точности (вернее, грубости) СНиПовских мю можно установить простейшей проверкой формулы 70, б. Задав, что все элементы равножесткие (J=J, L=L), и взяв многопролетну. многоэтажку (например 100х100), можно видеть, что мю колонны нижнего этажа стремится к 0,64. Но очевидно, что если даже выше нижнего этажа все очень жестко (все здание, кроме первого этажа, из цельного чугуна ![]() Кто-то может возразить, что вероятность того, что в идеале валятся в разные стороны, намного больше, и мю=0,7. Однако в расчете не заложена вероятностная форма потери, а конкретная, т.е. наиболее худшая форма - все колонны гнутся синхронно в одну сторону. 3. В СНиП (вернее в Пособии к нему) четко подчеркнуто, что для каждого РСН свое мю. Это и без указаний СНиП само собой разумеется. Я лично спетсиально ![]() |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: О! Уже совсем близко подошли.
В СНиПе расчётная длина считается для стержня с упругими опорами. Естественно, что исхитрившись с заданием нагрузки, можно вытащить мю близкую к СНиПовской из расчёта общей устойчивости. Offtop: Надеюсь мой троллинг не слишком заумный. ![]()
Харьков, Украина
Вот и ты начал понимать
![]() ![]() А все остальные считают с чугунными защемлениями ![]() Цитата:
![]() Offtop: Надеюсь мой троллинг не слишком заумный. ![]() ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Конечно СКАД. Хотя бы потому, что 1,82 - ни в какие ворота. |
Харьков, Украина
Ильнур, что Вы имеете ввиду под словами Цитата:
Томск
Точно выдает Мю для силы N=Nкр, при меньшей N-кратно завышает Мю, но почему в SCAD в формулу для определения свободной длины вместо критической силы подставляем действующую? Наиболее правильное определение (на мой взгляд) велось в старом программном комплексе Мираж (определение расч. длины шел не от действующей нагрузки (усилия), а от критического), см вложение. |
Конечно по СНиП.
Отошлю ка я тебя к "Строительной механике...." Смирнова и К. Глава "Устойчивость" раздел 8. Параграф не помню. Дальше сам.
все за расчетные длины трете? да все там сходится, хоть как считай. если правильно считать.
хоть вручную, хоть по снип, хоть скадолирой вообще надо выкинуть из снип все схемы определения мю, под которые ушло подгоняют свои схемы все кому не лень. и отсылать к теории. тоже самое, как если бы в снипах давались различные куэлквадраты и парочка простых рам. а где-нибудь в пособии была фраза "в общем случае усилия в элементах находятся путем статического расчета по общим правилам СМ". во цирк был бы, правда все бы попадало. а так общие запасы съедают эти бредовые мю, которые зачастую определяются неправильно с ошибкой в разы. p.s.[0,5; +бесконечность) |
п.1.4. ....обеспечивающие... устойчивость сооружения в целом. Вот скады/лиры и дают вам инструмент для расчёта общей устойчивости. А вы все пытаетесь вытянуть из них ещё что-то. Поэтому так и получается. Хорошо ещё, что не регламентируется по кому эту устойчивость считать...
Во-вторых, см.пост 25, подпункт 2 - нижний участок в приведенном примере по СНиП может иметь мю= до 0,68, в то время как там должно быть минимум 2. Этот пример можно привести эксперту и кому угодно (даже Бахилу) - никакого внятного ответа никто не даст, а начнется мычание типа "изучи матчасть, почитай Смиронова" и т.д. ![]() Бахил, по СНиП мю=0,68 - считаешь это верно? Прокомментируй пожалуйста мю=0,68. ![]() Цитата:
1. Допустим, имеем стойку в составе этажерки (на 5-м этаже слева третья ![]() 2. Допустим, для той же стойки в составе этажерки определяем критическую силу (по Эйлеру) 50 тонн при условии, что НИКАКИХ других нагрузок нет (доп. коммент: продольная сила создается непосредственной нагрузкой нашей стойки). Но это же не так - в этажерке действуют силы (от рассматримаевого РСН), ВЛИЯЮЩИЕ на поведение нашей стойки. 3. Действующая сила, из которой вычисляется расчетная длина, есть сила, выше которой НЕЛЬЗЯ для данного РСУ грузить эту стойку - система же и без того на пределе устойчивости. Так почему нельзя эту расчетную длину употребить для проверки нашей стойки - стойка же один френ не должна нагружваться больше. Цитата:
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.11.2014 в 17:13. |
МОЖНО. На общую устойчивость никак не скажется, если не нагружается стойка, потерявшая устойчивость.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Расчетная длина колонн в плоскости рамы по Еврокоду 3 | ASSIS | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.01.2012 22:26 |
Расчетная длина колонны свободной однопролетной многоэтажной рамы | KNA | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.01.2012 04:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
