Там не о запретах, а о том, что человек, занимающийся проектированием религиозных сооружений, должен разбираться в богословии. Дальше не спорю, так как и сам не силен в этом.
А по сути вопроса - надо предусмотреть защиту от падения стекла - сетку, например. И как это будет выглядеть с точки зрения эстетики? |
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Меня, атеиста, привлекали к проектированию религиозных сооружений и никто не спрашивал про веру. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Для этого и нужен архитектор. |
А автор темы задавал вопросы, которые технически решаются элементарно (тем более, на дипломе - стеклянный купол, подвал, михраб), но нужно знание исламской архитектуры и практики. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
А Константин и сан принял, и работает только по этой теме. Но он стал Мастером. Зодчим, в подлинном смысле этого слова. Теперь, если даже возьмется за "мирское" здание, он сделает его на самом высоком уровне. |
Купол из стекла можно, вместо подвала лучше подземный этаж, там можно устроить медресе. Михраб нужен для обозначения направления молитвы и там может находиться минбар(возвышение), с которого имам ведет проповедь, а также во время коллективной молитвы он встает в михраб, чтобы первый ряд стоял перед стеной. Норм по проектированию мечетей нет, а в дипломном проекте, тем более по архитектуре Вас почти ничего не сдерживает. У меня тоже дипломным мечеть была.)))
Наверное, можно, если в Малайзии построили. Единственное, надо обеспечить безопасность и нормальный внутренний климат. В зимних условиях это не так просто. Если сверху будет капать на прихожан, спасибо проектировщику не скажут. Вот насчет подвала не уверен. Впрочем, я многого не знаю. Можно сказать, атеист. Насчет михраба... Это ниша в стене, где молится мулла. Т.е. диаметр с учетом этого - 10м делать смысла нет, но и не должно быть ощущения "зажатости".
Век живи, век учись - ... |
Опередил. Или конденсат будет зимой стекать по стенам купола. Еще не известно что хуже - капать на прихожан или стены смачивать.
Еще и мыть эти стекла надо будет, они пылятся и смотрятся убого. И куча мостиков холода через оплет будет - плесень от конденсата и т.д. Короче - гемора много, понтов много. За все платить надо. Или альпинистов держать для проведения работ.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Можно сделать все. Только это будет дорого и геморно. Конденсат, он на то и конденсат, чтобы выделяться капельками и не течь. Как вариант - инфракрасные обогреватели или осушитель какой поставить, а сам купол закрыть (сделать без воздухообмена) чтобы в нем циркуляции воздуха не было. Надо думать. Стоит ли оно того?
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре | Александр UEP | Прочее ПО от Autodesk | 12 | 29.08.2016 18:03 |
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? | engineer.uvkp | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 04.04.2012 15:26 |
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? | arturbd | AutoCAD | 15 | 07.09.2011 17:55 |
