Как правильно развязать ригель, при этом не навредить существующему каркасу - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно развязать ригель, при этом не навредить существующему каркасу
Непрочитано 11.11.2014, 12:32
Sanechek
Ребята, здравствуйте!
Есть существующий каркас, необходима дополнительная рама для ворот. Из плоскости нужна развязка проектируемого ригеля. Вот как бы развязать , чтоб от ветра не упало сущ. здание ? Неохота было вообще трогать сущ. конструкции, поэтому вот такие распорки по колоннам поставил, но далее по покрытию понял, что выхода нет, нужно цепляться к сущ. балкам покрытия. Создал вот такой св язевой блок, и не могу сообразить, поможет он в обеспечении устойчивости существующего здания в продольном направлении от горизонтальных ветровых нагрузок ? И смогу ли я таким образом развязать верхний пояс ригеля ?
Красное - проектируемая рама
DWG 2010
Расчетная схема.dwg (358.8 Кб, 1417 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 11:00
Sanechek
По нормам нужно иметь обследование, если трогаешь существующее.
да знаю я, Ильнур ) Пытаюсь выкрутится ...
Sanechek вне форума
