металлокаркас на ж.б. плите на слабом грунте - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > металлокаркас на ж.б. плите на слабом грунте
Непрочитано 23.05.2007, 11:46
Вменяемый
инженер
Киров
Попытаюсь сформулировать вопрос. Вобщем, готовим предпроектное предложение по автосалону. С верхом вроде все ясно. Металлокаркас (колонны-сетка 6*24 м, фермы и все такое. Вот с низом заморочка :? . Здание без подвала. Будет планировка подсыпкой на 2 м. Грунт на 8 метров вниз - песок рыхлый. Как вариант при такой сетке колонн - свайное основание. Но пособие в рыхлых песках свайные не рекомендует (мало изучено и всё такое). Делать монолитную плиту при опять же такой сетке колонн - ну можот быть.
Если есть что подсказать, куда посмотреть - черканите чего. Может опыт у кого есть конкретно для такого случая
Непрочитано 23.05.2007, 22:59
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
to Вменяемый
Свайные фундаменты дадут ВАМ меньшую неравномерность осадок . А это в свою очередь отразиться на НДС в тех конструкциях , что находятся выше фундаментов .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 23:18
ЛИС
Если у вас 2 метра насыпи будет, то вы ее однозначно будете трамбовать (причем при таких площадях я бы рекомендовал тяжелые трамбовки с трамбуемым слоем 50-80см). Так что вам мешает протрамбовать и подстилающий слой? А ~3м плотного грунта под одноэтажное каркасное здание без кранов(без явной динамики) вполне достаточно. Но для верности нужно посчитать как саму уплотненную насыпь, так и подстилающий слабый слой (есть такой расчет в любом учебнике по ОиФМГ). В крайнем случае песчаные грунты(особенно обводненные) поддаются укреплению при помощи инъектирования малодисперсных цементных растворов. После такого инъектирования при определенных благоприятных условиях можно получить скальное основание. :wink:
Т.к. пески рыхлые, то проливкой большим кол-вом воды можно их немного уплотнить. Опять же при такой геологии(при любых фундаментах) стоит опасаться техногенных протечек(т.е. заранее принять меры по минимизации этих факторов).
Но все же как говорят Гуру без четкой геологии и примерных нагрузок на основание - все выше написанное - гадание на кофейной гуще.
