Про спиральки есть вот здесь
Мосты и трубы. СНиП 2.05.03-84 "3.162 Во внецентренно сжатых, изгибаемых и внецентренно растянутых элементах стержни арматурной стали периодического профиля диаметром до 36 мм и гладкие с полукруглыми крюками допускается стыковать внахлестку.... ...При расположении стыков стержней рабочей арматуры внахлестку в растянутой зоне сечения, где напряжения в стержнях превышают 75 % расчетного сопротивления, в зоне стыка требуется устанавливать (без соприкосновения со стыкуемыми стержнями) спиральную арматуру..." |
? Регистрация: 17.06.2014
Что то сомневаюсь. Хотя другого назначения не просматривается...
В «Руководстве по конструированию...» 78 года как раз в разделе про нахлестку ----- добавлено через ~4 мин. ----- Чтобы стыкуемые стержни при изгибе элемента оставались соосными
![]() Рис. 30 . Установка дополнительной поперечной арматуры в зоне стыкования растянутых стержней внахлестку без сварки 1 - стыкуемые стержни; 2 - участки хомута, используемые в качестве поперечной арматуры стыка; 3 - спирали; 4 - специальные хомуты, устанавливаемые в зоне стыка стержней диаметром более 28 мм Цитата:
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
eilukha как правило никто не заострял на этом внимания, т.к. в колоннах, к примеру, по умолчанию все стержни обрамляются хомутами или шпильками. Решение просто "экзотическое", это надо ещё на стройке найти трубу вокруг, которой намотать спираль
![]() Цитата:
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
Мне кажется, что толщина защитного слоя превышает допустимую, и, чтобы не ставить дополнительные сетки, сделали косвенное спиральное армирование.
А еще похоже на армирование конструкции пружинной кроватью...))). Последний раз редактировалось A.Ros, 19.11.2014 в 12:20. |
москва
Попутно, при использовании в углах дополнительное местное усиление. |
- какой ансис
![]() Последний раз редактировалось eilukha, 19.11.2014 в 23:23. |
москва
Я тоже в свое время использовал простые модели, для сложных не было теории, а делать, причем условно железо, нужно было вчера. Затем же, когда появлялось время и пополнялся теоретический багаж, переходил к сложным моделям и проверял точность предыдущих моделей(так было надежней, техника дорогая), удавалось резко сократить количество экспериментов. |
Расшифровка обозначения арматуры? | Dub | Обследование зданий и сооружений | 5 | 15.04.2014 08:59 |
Пересогласование сварного стыка арматуры на стык внахлёстку без сварки | afa1989 | Металлические конструкции | 13 | 31.05.2013 09:15 |
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. | UnAtom | Железобетонные конструкции | 81 | 15.08.2012 10:52 |
Как нарастить короткие выпуски арматуры. Проваривать стык нельзя. | sergei78 | Железобетонные конструкции | 29 | 16.04.2012 16:45 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
