правда, как это согласуется с
Проектировщик Регистрация: 17.08.2014
Камышин
Скопирую с другой ветки
Камышин
Почему все так живо обсуждают вопрос будут ли покупать некий ресурс или нет. Этот то вопрос как раз таки и не принципиален. Вряд ли пользователи интернета, которых заинтересовало название данной темы и которые посетили эту страницу ищут ответ на вопрос "быть или не быть" программе платной. Я так чувствую, что надолго засел за изучение объектов ADODB, их методов и свойств, которые, как мне тут напророчили, якобы решат мою проблему. Но прямой ответ на один из главных моих вопросов по теме так и не получил:
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если php - то зачем ADO? Если ADO - то зачем php?
п.5,6 - А где у нас интерпретатор php? Update: Зачем изобретать велосипед? Последний раз редактировалось trir, 17.11.2014 в 12:15. |
Камышин
trir, в этом то я и хочу разобраться. я понятия не имею как из lisp запустить выполнение функции на каком-то другом языке, например php. И еще по п.6: просто страница, какие мы привыкли видеть в браузере не нужна., не планируется, что она вообще будет открываться браузером. нужно просто лишь добиться взаимодействия программы-клиента на autolisp и программы, расположенной на сервере (почему она должна быть именно php, почему это не может быть на autolisp - я не знаю, а тут никто не объясняет, предпочитая пузыриться от распираемого чувства самовлюбленности и превосходства)
p.s. за ссылку спасибо |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Зря Вы так распаляетесь, код за Вас писать никто не будет.
А для того, что бы Вы смогли его написать, Вам уже дали ответы на все Ваши вопросы и даже показали направление куда копать и что изучать, но как говорится "Ученик должен быть готов", Вы не видите ответы , значит Вы еще не готовы для написания того, что задумали. Небольшое введение в написание интернет страниц.. По большому счету программа на сервере может быть на любом языке (C, C#, VB, php, JS, Fortran и др..), главное что бы она соответствовала CGI формату. Как достучаться и передать параметры ищите в описании CGI. Касаемо PHP. Как запустить функции... ну допустим так же как и в лиспе и др языках, т.е. указать название функции и передать ей параметры. Я Вам уже приводил код и там было что то типа "index.php?var1=5&var2=1" это пример как обращаться к "функции" Вот тут : index.php - файл в котором определена некоторая функция var1=5 - имя переменной и ее значение var2=1 - имя переменной и ее значение Формально это то же самое как в lisp (+ 5 1) Или еще пример: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=117010&page=2 http://forum.dwg.ru/ - директория, где лежит файл с функциями showthread.php - файл в котором определена некоторая функция t=117010 и page=2 - имя переменной и ее значение Как выполнить запрос к серверу Вам уже говорили, но Вы зачем то пошли читать про ADO... (Так на всякий случай, ни один вменяемый админ БД в инет не откроет, только через прокладку в виде сайта.) PS. С наскока тут не получится, придется долго и упорно разбираться. |
Как-то Вы упростили.
Сначала купить себе доменное имя. Потом купить хостинг, хотя тут надо смотреть на чем писать будете, возможно потребуется VPS и его полная настройка. Потом все настроить, включая БД и права доступа Потом скопипастить Потом все отладить .... Потом все это поддерживать и администрировать Потом платить абонентскую плату за доменное имя и хостинг/VPS Потом... там еще много потом. |
Boxa, по поводу хостинга/VPS. Гуглите PaaS (Platform as a Service). Есть сервисы, которые дают возможность установить приложение, БД и проч. Причём есть бесплатные тарифы - для пробы хватит.
granit201z, вам не обязательно обрабатывать запросы через БД. Поймите, как выглядят веб-приложения в упрощённой форме: - клиент отправляет запрос (GET или POST) на определённый адрес - по данному адресу стоит приложение, которое в зависимости от параметров запроса выдаёт ответ Как это приложение обрабатывает запрос - это его дело. Можно просто захордкодить прямо в скрипте сложение двух get параметров и выдачу суммы. Без всякой БД (естественно, это упрощённый пример, но всё же) Обычно ответ идёт в виде html, но можно и другими форматами отвечать. Для вот такого использования надо действительно делать свой rest-сервис, который будет обрабатывать запросы (как сделал, например, Autodesk, см. ссылку trir)
Алексей |
Boxa, фишка в том, что PaaS настраивать не надо. Надо, что бы приложение учитывало некие особенности настройки / работы конкретного PaaS (это легко)
Посмотрите какой-нибудь Heroku, Openshift, GAE. Развернуть там работающее приложение (при условии, что приложение работает, естественно), как два пальца об асфальт. Конечно при условии, что это небольшое приложение. Если начинается сильная специфика - то надо смотреть.
Алексей |
bargool, Давай по порядку.
VPS - виртуальный персональный сервер, Paas - виртуальный персональный сервер с предустановленным и частично настроенным ПО т.е. Paas - частный случай VPS. Все правильно? И касательно автора темы, если настаиваешь, то могу заменить соответствующую строчку на: Цитата:
Луцьк
не пугайте ТСа
ему на любой бесплатный хостинг достаточно положить один php скрипт и все типа http://megaproga.comeze.com/default.php?var1=77&var2=23 |
Работа с базой данных - детальное описание | EvilHouse | AutoCAD | 33 | 18.11.2015 14:45 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Проблема с базой данных в VETCADe | Saleh-07- | Расчетные программы | 2 | 23.09.2010 09:46 |
Нужна программа, выводящая список словарей и их содержимого | Torino | Программирование | 6 | 11.09.2010 17:27 |
Нужна программа: штамп -> база данных | Torino | Программирование | 11 | 21.12.2004 18:36 |
