Почему так работает показ объекта в центре экрана (_zoom _object) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему так работает показ объекта в центре экрана (_zoom _object)
Непрочитано 27.11.2014, 17:02
АлексЮстасу
топограф, технолог
_zoom _object не всегда показывает объект в центре экрана и в его максимальном увеличении.
С чем это может быть связано?
Например, в приложенном файле большую окружность _zoom _object показывает не в центре, и не во весь экран - примерно в два раза меньше.
А ломаную линию справа показывает почти во весь экран.
Но мелкие белые окружности или зеленый контур показывает и не по центру, и далеко не во весь экран.
DWG 2010
zoom_object.dwg (76.4 Кб, 1649 просмотров)
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Непрочитано 25.08.2023, 15:45
Сергей812
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
zoom\object в видовом экране оставляет небольшие поля между рамкой объекта и рамкой ВЭ, в св-вах масштаб- 0,99. Полагаю какая-то переменная?
здравый смысл скорее) Сколько пользователей, если отзуммировать края текущего ВЭ строго по границам объекта (т.е. границы опорного объекта могут частично или полностью сливаться с границами самого ВЭ) - догадаются, что у них акад нормально работает?)
Сергей812 вне форума
Консервация объектов незавершенного строительства msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 11.11.2017 23:07
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
