Необходимо в горизонтальной плоскости раскрепить самонесущую норию с помощью тросов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимо в горизонтальной плоскости раскрепить самонесущую норию с помощью тросов
Непрочитано 02.12.2014, 13:02
o_O
Подскажите, пожалуйста, необходимо в горизонтальной плоскости раскрепить самонесущую норию с помощью тросов. Если раскреплять ее к близь стоящим колоннам, то получаются углы по 20-30 градусов. У кого не спрашиваю ни кто такого не делал и ничем подсказать не могут, по логике я так понимаю что угол должен быть в идеале 45, но вот что делать если такой угол не получается, и вообще нормируется это.
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 23:38
o_O
по теме - голосую за #4
с #4 согласен, так скорей всего будет лучше. Поменять на арматуру...не уверен всё уже построено и будут проблемы с монтажом, из-за небольшого расстояния между площадками, растяжки придется делать практически под ними, а нет хотя бы примерных узлов как можно арматуру прикрепить к колоннам под углов? А вот с тросом реальная лажа, надо контролировать натяжение....
а как на счет схемы с #9, на сколько это вообще адекватно?
o_O вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 23:40
Supotb
Arikaikai, извиняюсь мб вопрос глупый , но как вы воспринимаете усилия реакций к слову этажей , которые передаются к распоркам под действием только вертикальных нагрузок...?
К примеру в этом случае...
Последний раз редактировалось Supotb, 02.12.2014 в 23:52.
Supotb вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 00:01
s7onoff
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
приваривайте лист с дыркой, в него арматурину загнутую или её тоже на этот лист сваркой. Вот и весь узел) С тросом всё будет так же, не хотите же Вы его вокруг колонны узлом завязывать?))
Преднапрячь арматуру для пущей жесткости можно как нагревом, так и талрепом.
Ох, 2 часа ночи, вряд ли чего умного насоветую, но подумайте над тем, чтоб их между собой связать.
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
усилия реакций , которые переносятся от распорок под действием только вертикальных нагрузок
Усилия реакций, которые переносятся... Зачем Вы ломаете мою голову? ^_^
Под действием вертикальных нагрузок эта хренотень стоит на Земле (именно так) и давит вниз. Законом №3 Исаака, да славится имя его, Ньютона, матушка Земля давит на норию вверх. Силы уравновешены, статика, гармония восстановлена, джедаи торжествуют.
Непрочитано 03.12.2014, 00:08
Supotb
Окей , вы хотите сказать к слову, что 2 колонны площадью 100000000000000см2 можно раскреплять арматурой площадью 1см2 , и я ломаю кому то голову ?Создаю лестницу к Джедаям, помогите рассчитать распорку....
Джедаи торжествуют )
вы мб скажете лямбда должна быть 200, тут тоже смешно....
Последний раз редактировалось Supotb, 03.12.2014 в 00:18.
Supotb вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 09:46
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
o_O, а не рассматривался вариант крепления к отдельным площадкам обслуживания, если их много и это возможно?
Вот вариант для второго случая (рис.1). При желании рамки можно унифицировать.
Supotb, а такое имеет право на жизнь? (рис.2)
+ С тросами не сталкивался, но слышал, что их подвергают предварительной вытяжке перед монтажом усилием около 60-70%, чтобы выбрать "рыхлые" деформации.
Вообще кругляк вместо тросов, может даже и лучше в чем-то.
См. (рис.3) - по аналогии можно и с первым вариантом что-нибудь такое намутить
ID:	139887  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139888  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Smarts23, 03.12.2014 в 13:17. Причина: добавлен рис.3
Smarts23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 14:27
o_O
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
да, сегодня решали делать рамку из уголков для нории и крепить ее к площадкам. где такое не возможно - ставить дополнительные балки между колонами и крепить рамку к ним. спасибо за помощь.
o_O вне форума
