конструктор Регистрация: 22.04.2009
Ширина шва при высоте 12м будет 58мм. На сдвиг нужно считать, но учитывая относительно большую площадь фундамента, в данном случае сдвига быть не должно. |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
faysst, есть возможность привести результаты к эквивалентным перемещениям, а по ним отдельный расчет устойчивости, к примеру, в Лире сделать (когда-то на простых стержнях вроде у меня сходились коэффициенты, хз, в каком состоянии сейчас). А по факту, лучше делать физ.-геом. нелинейный поверочный расчет на несколько синтезированных акселерограмм по СНиПовскому спектру с разной интенсивностью. Вопрос только в том, чего всегда не хватает)))
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:55. |
? Регистрация: 17.06.2014
Интересно, как и где ты собрался делать такой расчёт? По поводу вопроса ТС - надо. И отдельные шахты запрещены. Только в составе каркаса. ----- добавлено через ----- Плохо копался. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Или не в той литературе.
faysst, Лира позволяет перевести РСН в эквивалентные перемещения узлов в отдельное загружение. В РСН уже будет учтен SQRT и не требуется комбинирование инерционных сил. Конечно, это тоже шаманство, но если очень хочется, то можно проверить подобным образом. Однако, в Лире есть проблемы с расчетом на перемещения. Из того, что раньше видел, загружения-перемещения считались нормально, а вот с остальными результатами были проблемы, как сейчас хз, нужно пробовать в последних версиях.
Да хоть в том же ANSYS. Не вижу вообще проблем для стали, несколько конструкций поверялись таким образом. С жб можно пошаманить. |
Странно. Никто даже не заикнулся про кручение, которое от этажности не зависит в общем-то.
Мне приходилось (от нечего делать) изучать вопрос характера взаимодействия ствола жесткости с каркасом. Как оказалось, ствол жесткости сам является источником нагрузки на каркас, при этом вращение ствола жесткости возникает с первых форм колебаний, возрастая к более высшим, а угловая скорость, с которой ствол жесткости стучит по каркасу, достигала 57 рад/сек. |
москва
Тема конечно интересная,но у автора темы конкретный вопрос крепить или не крепить лифтовую монолитную шахту в трехэтажном не жилом здании, расчет здания вообще автором темы не предлагался к рассмотрению. Если коротко, в снипе есть формальный учет-эксцентриситет 10% от длины здания, по принципу лучше что-то ,чем ничего. А мерять конкретно ротационные ускорения начали недавно в японии и это только начало. Тем более, что ротационные ускорения могут возникнуть в грунтах третьей категории вследствие местной особенностей. Однако засорять эту тему не хочется, лучше где-нибудь отдельно в другой теме, сформулируйте и обсудим.
То, что в Японии начали недавно, в России уже стали забывать. Японцы это знают - они такие дотошные. Докопались наверное.
Во вторых, мне не комфортно общаться с машиностроителем, а из ЦНИИСКА тем более. В третьих, я просто "погулять вышел". |
Хабаровск
gagara, В общем слушай. Берешь отдельно считаешь лифтовую шахту на сейсмическую нагрузку и сравниваешь опрокидывающий момент от сейсмики с удерживающим моментом от вертикальной нагрузки. Удерживающий момент должен в 1,5 раза превосходить опрокидывающий. Если условие выполняется, то можно не анкерить в плиту. При отсутствии анкеровки сумма инерционных сил не должна превосходить сумму вертикальных нагрузок* коэффициент трения бетона по бетону. Иначе будет сдвиг. Если будет сдвиг, то тогда анкеруй или увеличивай массу шахты у основания.
З.Ы. а то народ уже флудом занялся, а конкретного ответа так и нет. Кто-то даже уже в нелинейность залез ! Ппц. |
Может подскажешь где можно посмотреть записи ротационного ускорения поверхности грунта?
Поэтому анкерить однозначно! Соединение с плитой должно быть прочным.
К тому же он машиностроитель, у которого проблемы с терминологией по частям зданий ПГС. ВсЁ, что движется с угловой скоростью, он как машиностроитель, вместе с Бахилом, моделирует в виде некого элемента ротора. Кстати, ротация ещЁ означает замену, обновление. Цитата:
.................................................. Не думаю, что в "Военпроекте" нет специалистов-проектировщиков. Скорее всего gagara -подсадная утка. Последний раз редактировалось грунт ПГС, 07.12.2014 в 17:59. Причина: а чтобы было |
москва
Лучше бы продолжал троллить в соцсетях, стиль то оттуда. Отвечаю не для тебя, просто надеюсь, что остальные форумчане посмотрят твои посты(их не много) и поймут стоит ли с тобой что-то обсуждать. |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
