Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Парни, мне кажется обсуждать болты БСР класса 8.8 - это абсурд.
БСР - по определению КОНСТРУКТИВНЫЕ, у них даже длина ограничена ГОСТ 28778, например для М20 длина будет 200, и никак иначе. То есть длина анкеровки для всех БСР будет меньше 10d - это конструктивный болт. На поперечку они вообще сдвигодопускающие. Если нет особых требований (хладноломкость и т п) - берите ВСт3пс и не парьтесь. Больше - они не понесут по бетону) |
1. Настоящий стандарт распространяется на фундаментные болты (далее - болты) диаметром резьбы от 12 до 48 мм для климатического района I по ГОСТ 16350 и от 12 до 140 мм для остальных климатических районов, предназначенные для крепления и фиксации строительных конструкций или оборудования. 5.1.1 Болты должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 24379.1. 5.1.2 Марки стали шпилек расчетных болтов в зависимости от климатических районов строительства следует принимать по таблице 1. Таким образом, для -198 этот ГОСТ не годится. ГОСТ состоит из двух частей, кстати. Но они едины. Тоже кстати. Цитата:
![]() ![]() Если кому надо фундаментный болт из вольфрама для жидкоазотной среды, ссылки на этот ГОСТ некорректны.
Воскресе |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Раз уж такая пьянка: какой марки стали нужны анкерные болты, если температура достигает -70 градусов? В ГОСТ-е на фунд. болты ГОСТ 24379.0 говорится только о том, что для климатического района I1 болты диаметром от 12 до 48мм. А первый климатический район подразумевает максимальную температуру в -50 градусов. Как быть?
P.S. Нашёл, подойдёт Сталь марки 09Г2С у неё условия применения как-раз от -70 до +425 Последний раз редактировалось РастОК, 12.12.2014 в 10:45. |
Второй раз?
Хорошо, читаем: Цитата:
Если болт изготовлен из указанных (даже) марок, но для -198, то он не годится. Потому что -198 не есть район. Если болт изготовлен из титана, вольфрама или золота, и годится для -198 (видимо абсолютно низкая случайная из области криогенного машиностроения), то он не по ГОСТ 24379. Потому что -198 не есть район. Вы можете разработать свой болт, сослаться на ГОСТы по резьбе, допускам и т.д. и т.п. Но никак на обыкновенный добрый ГОСТ 24379. Таким образом, ГОСТ 24379 независимо от применения любых (дозволенных) марок стали действует только для крепления конструкций и оборудования в климатических районах, предусмотренных ГОСТ 16350-80.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.12.2014 в 11:09. |
Например, прямой болт стальной имеет шероховатость конкретную. А полированный кругляк из титана - другую. Сцепление разное. Или например иридий нельзя гнуть (может быть). К золотой шпильке не подойдет стальная гайка по высоте. И т.д.
Воскресе |
Ильнур, в ГОСТ 24379.1-2012 указаны геометрические размеры болтов (резьба, допуски). ГОСТ 24379.0-2012 идет отсылка на ГОСТ 24379.1-2012 (там где геометрические размеры болтов). Если заказывать болты по ГОСТ 24379.0-2012, то в нем указана комплектация (2 гайки, шайба и шпилька по ГОСТ 24379.1-2012). В нулевом ГОСТе идет допуск по сталям. Никто не говорит, что болт расчетный. |
=Настоящий стандарт распространяется на фундаментные болты (далее - болты) диаметром резьбы от 12 до 140 мм по ГОСТ 24379.0, предназначенные для крепления и фиксации строительных конструкций или оборудования.= Таким образом, болты из вольфрама не могут быть изготовлены по ГОСТ 24379.0-2012. Максимум можно отсканировать чертежи с этого ГОСТ и выдать их за свои ![]() ![]() ![]()
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Вольфрам не сталь, однако
Определить класс болта из любой марки стали очень просто. 1. Смотришь в паспорте (короче где найдёшь) Ru и Ry. 2. Первая цифирь Ru/100, вторая Ry/Ru*10
Допускается только для конкретных климатческих районов, а не для -198. Части ГОСТа имеют взаимоссылку и явлются неотъемлемой частью одного целого.
![]() Цитата:
![]() Путем игнорирования части ГОСТа. Нулевой кстати. Т.е. основной. Налицо инженерный беспредел ![]()
Воскресе |
Для холодильников чтоль? Так вроде 09Г2С - обычная низколегированная, состоит из...(впрочем не буду уточнять)
Или я что-то пропустил?
Вроде для крепления здания к фундаменту. Но там видимо на болты проливается жидкий азот время от времени. Поэтому не устраивает 09Г2С. А в ГОСТе на фундаментные болты не предусмотрены болты на случай пролива азота.
Поэтому хотят выточить из ниобия или еще чего-нить, а сослаться все равно на обычный ГОСТ.
Воскресе |
Или есть отдельный ГОСТ на фундаментные болты под особые температурные процессы? |
Не только невозможно, но и необходимо
![]() Цитата:
![]() А нужно разработать свои. Как например разрабатывают болты для колес авто. При этом можно сослаться на общие ГОСТы по резьбе, допускам, материалу заготовки и т.д. и т.п., которые НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ Вашему случаю.
Воскресе |
Марки стали по СНиП. Т.е. ГОСТ следует рассматривать совместно с СНиПом.
p.s.Если кто не знает Ильнура - я познакомлю. Он довольно кровожадный. Очень сильно любит издеваться. ![]() В своём первом посте в данной теме он всё правильно сказал. Дальше ни одного слова он не повторил, а Вы возможно его первый пост пропустили. |
Нужна консультация - категории стали 09Г2с | ditry | Технология и организация строительства | 76 | 06.12.2015 12:07 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
