Щит покрытия не подсобите сконструровать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Щит покрытия не подсобите сконструровать?
Непрочитано 13.12.2014, 11:31
kentonella
КМД
Самара
Не сталкивался ли кто-нибудь с такой задачей? Может в сериях есть или альбомах изделий каких (подстанции, котельные, автомойки, дренажи, черте чё еще... я не знаю)? ПоЯндексил, особо не помогло. Рифленка с ромбическим 5 мм. и уголок 50х5. Ручки из 12 кругляка утопить. Вместо усилий — "конструктивно" (будем думать 200 кг/м2). Надо ямы кабельные (нефтехимики) поперекрить местами по швеллеру №12. Вот что вышло (вложение), подсобите. Надо еще вдоль щита чего-нибудь приварить: полосу 40х4 или тот же уголок полкой вниз? железо не жалко, только вес щита ограничили 40 кг. Как оно вообще выглядит обычно?
Тип файла: pdf 03 Ш1 Model _(1_).pdf (26.4 Кб, 247 просмотров)
Холост
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 14:06
kentonella
КМД
Самара
так хотел, передумал.
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 14:51
CagoBukoB
овальное отверстие для ручки 13 мм.. маловато будет.. уже б 12+3=15 сделали б...
CagoBukoB вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 17:41
kentonella
КМД
Самара
Сообщение от CagoBukoB Посмотреть сообщение
12+3=15 сделали
я понимаю, что нарузки тьфу, но вроде как риски прокатных профилей велят. пусть будет, наверное?
Холост
Непрочитано 17.12.2014, 09:43
Evgeny31
Можно ручку сделать так:
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 09:49
s7onoff
Offtop: Evgeny31, по сути - то же, что и предлагает kentonella в самом начале, только с загибами в другую сторону.
Непрочитано 17.12.2014, 09:54
Evgeny31
Offtop: Угу, по сути так и есть.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 10:13
s7onoff
Evgeny31, мне кажется, это сложней реализовать. Ну, загнуть так, чтоб они сомкнулись. Да и толку-то?)
Непрочитано 17.12.2014, 10:21
Evgeny31
Не знаю, просто вспомнил, что то такое делали (при чем это вроде серийное решение), поэтому и решил выложить. Для разнообразия
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 10:49
#29
s7onoff
Как скрепки в степлере. Много степлеров, у которых нижняя площадка переворачивается и скобы при степлерении не внутрь загибаются, а наружу. Так и не понял, зачем это нужно)
----- добавлено через ~8 ч. -----
Пришла в голову мысль - а если в качестве ручки трос и внизу замкнуть его?)
Автор темы   Непрочитано 17.12.2014, 19:02
#30
kentonella
КМД
Самара
трос
км требует пруток 12
Холост
Непрочитано 17.12.2014, 19:07
#31
трос когда-нибудь да перетрётся
Непрочитано 17.12.2014, 21:31
#32
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Не морочьте человеку голову: сплошь и рядом именно загибы снизу и внутрь и наружу. Остальное редко встречается.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 22:47
#33
s7onoff
uraltay, перебираем варианты же, что плохого) Авторская-то ручка уже изготовлена наверное)
Непрочитано 17.12.2014, 22:59
#34
uraltay
конструктор-механик
Ну, если для разминки мозгов...
uraltay вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 08:49
#35
svk
Не надо ничего выдумывать.Все давно уже выдумано.
Тип файла: doc серия гипромеза.doc (23.5 Кб, 54 просмотров)
svk вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 09:11
#36
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Оказывается, прогресс давно остановился! А мы всё головы ломаем...
uraltay вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 10:25
#37
Типа, ничего нет...
Или это только у меня файл пустой?
Непрочитано 18.12.2014, 10:38
1 | 1 #38
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Вот
Гланды через .... это по нашему.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2014, 22:13
#39
kentonella
КМД
Самара
Спасибо за серию. Хотелось бы еще осветить вопрос про ручки. Может еще есть где-нибудь подобное?
Холост
Непрочитано 15.04.2021, 13:39
#40
uimuim
Если канал вдоль шкафов и там бегают электрики, то споткнутся.
Видимо служба заказчика пропустила в КМ этот момент (причем требуют чтобы было заподлицо).
Тема давняя, но всё же... Прилетело замечание от заказчика на изготовленные щиты, не по нраву им моя рукоять из 16 арматуры в трансформаторной, пишут что можно и споткнутся :( Конечно, если бы в серию заглянул, то 10 арматура может быть и прошла.
Нашёл требования к допустимому перепаду высот по полам для площадок с доступом к машинам, а есть ли требования к перепаду высот именно для трансформаторной или для общего случая?
uimuim вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Температурные деформации плит покрытия. Что делать? Минька Конструкции зданий и сооружений 29 28.01.2014 22:47
Расчет стального профилированного настила покрытия oleg_81 Металлические конструкции 5 22.10.2013 10:20
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
