----- добавлено через ~11 мин. ----- Сам вот думал об этом, но смущает все таки мелкость элементов. Получается диафрагма шириной 0,3-0,4 м и высотой 4 м... Но если так считать,то помимо фиктивных крестовых связей, вводить распорку эквивалентную участку профлиста? Ведь по-сути профлист действует как распорка. Тогда получится схема как в рекомендациях Последний раз редактировалось Стройкон, 15.12.2014 в 12:33. |
Leonid555, утяжеляем схему и увеличиваем время работы над ней.... но что делать.
Не так давно в подмосковье рухнуло здание склада из легких стальных конструкций. Фотки даже в презентации с конференции разработчиков SCAD попали. Так там в скадовском расчете (выполненном авторами проекта) - от условных крестов (вместо профнастила) просто в глазах рябило. Но, не помогли кресты. |
Leonid555, не торополюсь, но осторожно предположу - может дело в самих ЛСТК. Всё же новинка.... или в монтаже.
Ну а с объединением перемещений не экспериментировать? В запас объединение устраивать не по факту крепления листа, а , скажем, в узлах ферм - метра через 3.
Вот еще в рекомендациях:
"Замена диафрагм из профилированного настила эквивалентными по жёсткости связевыми фермами может использоваться также для расчёта пространственных систем покрытия и здания в целом на ЭВМ с помощью стандартных программ, типа PACK, МАРС и др." Это как? Посчитать прогиб диафрагмы из профлиста и потом между верхними поясами ввести решетку, сделав фиктивную горизонтальную ферму и подбирать конфигурацию решетки и ее сечение пока не получится такой же прогиб? |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Не в бровь, а в глаз
![]() Цитата:
Кстати, связевые фермы по верхним поясам в торцах ставить обязательно!
Хрень выходит. Пояса зажимает. Усилия разнятся.
Ну а что ты хотел? Вот не надо применять беспрогонный настил в качестве диска.
Offtop: Ты бы ещё файл с теклой выложил.
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Поставьте по Х модуль упругости 0 и усилия нормализуются. И почему толщина элемента =0? Поставьте толщину профлиста.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Ну да, я тоже думаю, что нужно моделировать профлист пластиной, а не фиктивными связями. Не знаю насколько это трудно, но думаю как минимум в лире задать плоскость которая автоматом разобьётся по точкам не так сложно. Ну и таки да, схема утяжелится.
Может без листа посчитать..... проще-быстрее-в запас
Прогонов нет. Ряды распорок закрепляют стропильные фермы через 6м/12м/6м ( в месте конька по серии нет распорок). Тогда выходит связи ставить и ставить распорки, чтобы ферма закреплялась через 6м/6м/6м/6м. А по коньку фланцевое соединение и придется вставлять между фланцами пластину и крепить распорки к ней...
Стройкон, дайте, пожалуйста, схему расположения.
У вас плита задана толщиной 0,004 м. Люди просто не ставят точность достаточную в Опции - Единицах измерений - Входные и видят толщину равную нулю.
Кроме того вы не задали модули упругости разными по направлениям. У вас плита никакая не ортотропная, а самая обыкновенная изотропная получилась. Я не могу возражать против метода установки условных крестов, т.к. он внесен в нормативные документы. Но этот метод далек от совершенства. Да и само это Руководство написано в 1980 году. С тех пор возможности инженерных расчетных программ значительно увеличились. |
Вот оно что. Спасибо Леонид.
правильный ответ (как работник ПСК в прошлой жизни много таких вопросов решавший) - надо продублировать профлист связями, пусть даже легкими. Тем более если схема беспрогонная.
Орототропная плита всех свойств профлиста не повторяет (например работу под косым углом с учетом расцентровки и податливости креплений и тд). Кресты и пособие - из давних времен, когда расчеты проводить было несколько более трудоемко, а большого разнообразия схем не было (и то замечу - что пособие это пособие, а не снип - примерно то же что рекомендация на форуме, составлялось и проверялось ограниченным количеством людей, для конкретных случаев). В данном случае речь идет о серьезном здании с подстропилками, диск покрытия играет важную роль в общей устойчивости. А уже говоря о моделировании - правильный способ заключался бы в полном воссоздании профлиста оболочками. С учетом точечных креплений, нахлесточных стыков и так далее (кстати есть рекомендации по части крепления в таких случаях если мне память не изменяет - в каждой полуволне) При этом следовало бы выполнить не только статический расчет но и анализ многочисленных форм устойчивости, предварительно выделив профлист в подконструкцию - такие задачи в скаде решать очень сложно, скад - инженерный калькулятор а не программа для моделирования чего то. PS из связей по минимуму нужны хотя бы распорки в центре и распорки с решеткой по узлам наиболее сжатных опорных раскосов. Расчетная длина поясов будет вследствие податливости профлиста несколько больше чем расстояние между узлами (я помню что брали 1.5). В общем и такую схему надо тоже считать и анализировать.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 15.12.2014 в 16:23. |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
