Нужно ли закреплять ГКЛ-перегородку к импосту витража? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли закреплять ГКЛ-перегородку к импосту витража?
Непрочитано 18.12.2014, 20:39
deviser
Здравствуйте! На строящемся объекте (здание с ж/б.каркасом) наружные окна сделаны в виде витражей высотой на 2 этажа. ГКЛ-перегородка высотой 3 метра от пола до потолка одной стороной примыкает к импосту оконного блока (витража). По правилам для ГКЛ, стоечные профили должны закрепляться анкерными болтами к пересекающейся конструкции (стена, перегородка и др.) по всей высоте с шагом 1 метр. Но нигде в альбомах на ГКЛ-перегородки не нашел узла примыкания, именно, к импосту оконного блока.
С одной стороны, вроде бы надо. Но, с другой стороны, сомневаюсь, рассчитан ли импост оконного блока (витража) на такое закрепление.
P.S: Профили оконных блоков (витражей) из ПВХ с металлическими вставками.
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 17:51
deviser
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
делал бы подвижное крепление к импосту
К сожалению, то, что показано в сообщении 11, уже сделано, переделывать будет накладно. Можно: либо оставить так, либо добавить крепления.
deviser вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 17:52
miron1989
Вот скажите, если перегородка условно длинной 50 метров и не имеет примыкающих стен, что даст её крепление по торцам? Добавит ли устойчивости? Думаю - нет. Сделайте фахверк из трубы 100х100(50,80) с плавающим узлом крепления к перекрытию. Крепите хоть стоечный профиль к трубе, хоть зашивайте трубу гипсокартоном сразу и будет Вам счастье. Крепиться к импосту не нужно. Во первых повредите импост, во вторых если заказчик посмотрит и скажет, мне сдесь стена не нужна, ипост не нужно будет "марафетить" или вообще менять окно.
miron1989 вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 18:02
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Ну, тогда чего уж спрашивать-то? Оставьте всё как есть. Не устраивайте сквозняков в помещении и молитесь... валите если что всё на проектировщиков, выдавших этот узел.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 18:35
deviser
Сообщение от miron1989 Посмотреть сообщение
Такой длины перегородку без каких-то более устойчивых, чем ПН-профиль, опор вряд-ли кто будет делать.
Да, всё больше склоняюсь к этому, руководствуясь правилом "из двух зол выбирают меньшее".
deviser вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 08:19
Gruboff
Эксперт по фасадам
Крепить перегородку к стойке (это не импост) витражки недопустимо.
Это совсем разные конструкции, со своей "жизнью"
У этих конструкций разные деформации и разная подвижность (из за разных вибраций и разного коэффициента термо-влажностного расширения)
лучше действительно сделать условное примыкание и загерметизировать его.
Никаких лишних "дырок" в стойках витражки делать без крайней необходимости нельзя!
Надо помнить, что по стойкам (внутри) иногда происходит "лавинообразный" стёк конденсата, в Некоторые конкретные дни или часы он образуется внутри стоек
в большом количестве, я уже не говорю про обычные протечки внутрь стоек атмосферных осадков...
Короче - не стоит дырявить витражку. С ней итак проблем хватает.
Последний раз редактировалось Gruboff, 16.03.2015 в 10:45.
Gruboff вне форума
