Кроме сообщений 16 и 17, решается ещё и простановкой в "off" пункта "ext line" в разделе "lines & arrows" панели свойств (при выделении нужного радиуса)
PS Я, кстати, сейчас склоняюсь к тому, что это не глюк, а нормальное улучшение простановки. PPS Да, всё сказанное мною выше справедливо при SP1.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 06.03.2008 в 11:00. |
Мне кажется, у тебя проблема в настройках размерного стиля. Аттач формата 2007.
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
To all: Вообще мы сейчас говорим о размерных стилях... правильно? Так вот, у меня настроено несколько размерных стилей для каждого масштаба. И каждый размерный стиль имеет дополнительные как бы подстили... Называемые "Диаметр", "Радиус", "Угловой". В них настроено "все правильно". Настроено это было лет 6-7 назад. И так и используется до сих пор. Т.е. эти мои стили перекочёвывают постепенно.. от 2000-го автокада щас вот уже в 2008-м существуют...
В этом и состоит диалектика жизни Последний раз редактировалось Mek, 06.03.2008 в 11:08. |
В этом и состоит диалектика жизни |
Mek, намек понял, молчу.
Подтверждаю, что SP1 помогает. Я вон тоже вопрос задавал тогда, когда SP1 не было. (В комментах к SP1 на сайте загрузки Autodesk есть пункт, говорящий, что исправляет момент с простановкой радиуса)
Век живи, век учись - ... |
Для особо недоверчивых выдержка из описания к SP1 для 2008-го
При установке SP танцы, бубны, клизмы и т. д. не требуются |
Установил SP1. Проверяю - простановка радиусов не изменилась, осталась так же как и была, с загогулинами. Всяко разно настраивал, ничего не помогало. Ни построение/непостроение выносок, ни установка текста вручную, ни всякие метки.. ничего.. В результате зашел на вкладку (см. картинку) и там нашел нужную галочку. Вот теперь заработало.
![]() И ещё по сервис-паку: Цитата:
Печать в ПДФ так и осталась кривая. Шрифты неадекватно жирные получаются. (Шрифт ISOCPEUR)
В этом и состоит диалектика жизни Последний раз редактировалось Mek, 07.03.2008 в 06:15. |
Последний раз редактировалось Хмурый, 07.03.2008 в 08:58. |
Ну и в целом по поводу моих размерных стилей. См. картинку. Есть допустим размерный стиль 1-2. На его основе создаешь новый стиль и выбираешь из списка, для каких размеров его использовать. У меня таких стилей, как уже говорил, три: Диаметр, Радиус и Угловой. Эти стили выбираются автоматически. Не нужно выбирать специально 1-2_Радиус чтобы обозначать радиусы. Просто делаешь текущим стиль 1-2, а программа сама понимает когда нужно использовать Радиус или Угловой, а когда основной стиль. По твоим картинкам непонятно.. Там у тебя стиль 1-1 переделанный, в нем убита первая выносная линия. А как ты тогда рисуешь обычные размеры? Неужели каждый раз приходится настраивать свойство каждого нарисованного размера?
В этом и состоит диалектика жизни Последний раз редактировалось Mek, 07.03.2008 в 10:02. |
Если нет SP1, то выносную дугу не отключить.
Повторю цитату из описания к SP1 Цитата:
(Открыть- это значит выделить подстиль и нажать кнопку "Редактировать"). На остальных подстилях это не отразится. Каждый подстиль может иметь свои уникальные настройки. |
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
One thing I can tell you is you got to be free... (John) Последний раз редактировалось rocker, 11.03.2008 в 11:40. |
А теперь вот у тебя спрашиваю, каким образом ты рисуешь размеры. В приведенных ранее рисунках у тебя модифицирован основной стиль, названный 1-1.. Мне показалось что ты про подстили немножко не в курсе... Впрочем можешь не отвечать если у тебя с этим проблем нет. В любом случае мне эта тема была полезной, хоть в ней и содержатся такие противоречивые советы ![]()
Mek, никакого противоречия. Рисунки в сообщениях ##14...17 с модификацией основного стиля относились ко времени, когда ещё сервис пак к 2008-му не вышел. В подстиле "радиус" не было возможности подавлять выносные линии. Приходилось выкручиваться.
Потом вышел SP1, и всё стало немного иначе, проще, что-ли. |
PS Mek, как я уже говорил, доп стиль/подстиль даже необязателен. Настраивается в панели свойств после простановки. (строчку не назову по-русски, хотя ранее здесь по eng уже указывал)
