Инженер-архитектор Регистрация: 16.01.2015
Ярославль
Никаких ограничений нет, просто стекло принять ударостойкое. Не совсем это "дуракоустойчиво" конечно в наших условиях. Если выполняется с целью естественного освещения, тогда ладно. Долго занималась банками, там использовались остекленные двери в стальном профиле, с защитным остеклением класса устойчивости А1 (ГОСТ Р 51136-2008). Коробку металлической двери приваривали к прочно заделанным в стену (на глубину не менее 80 мм) металлическим штырям, расстояние между которыми составляло 700 мм. Усиление прочности дверей достигали за счет использования предохранительных накладок, предохранительной уголковой замковой планки, массивных петель. Дверь стоила 100-120 тыс.руб.
Вот это и есть самое главное ограничение:
Архитектура - это диагноз. |
Да ограничение не в том - вандалоустойчивость в нормах количественно ни как не отражена - был бы расчет методика проектирования или уровень устойчивости в цифрах ставили бы все тока так
Видел как то проект с газобетонными стенами между квартирой и местами общего пользования в жилом доме - жесть, он же пальцем ковыряется - и не прикопаешься ведь ничего не нарушено |
? Регистрация: 17.06.2014
Была такая дверь у меня в подъезде. Стекло разбили практически в день заселения.
Потом скинулись и поменяли на нормальную - железную. Так что не ставь, чтоб потом не икалось. А то будут вспоминать недобрым словом. Карма испортится, чакры засохнут. Да и не по Фень-Шую всё это. |
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Правильно ли я понимаю, что наружные входные двери в подъезд многоквартирного дома нужно ставить на основании СНиП 35-01-2001
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. Последний раз редактировалось Саразан, 26.01.2017 в 07:15. |
Казань
Есть СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.
Нормируется теплопередача и воздухопроницаемость входных дверей. Я бы все-таки прикинул наружную температуру воздуха, потому что стекло может треснуть безо всяких хулиганов. А также тамбур с 2-3 дверьми в подъезд. |
DJo Frey, спасибо. Т.е. в входная дверь должна быть с остеклением и дверь из тамбура, верно?
Насчет ударопрочности, я нашла, что с 4 этажа должно быть армированное стекло. СП 1.13130 5.4.5 В лестничных клетках и лифтовых холлах допускается предусматривать остекленные двери, при этом в зданиях высотой четыре этажа и более - с армированным стеклом
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Вообще интересное было разъяснение. Жаль, что форум не позволяет цеплять файлы более 10 мб. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Да.
Казань
ГОСТ 24866-2014. Особенно раздел 9 про температуру не ниже +5.
Прочитал весь раздел 9, не понял, что мне лично как проектировщику это даёт:
Вообще то на сайте ВНИИПО есть ответ подобный (во втором вопросе): http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp...harnoy-zaschi/
Казань
И какова относительная влажность воздуха при температуре +5, который пришел из помещения с +14 и относительной влажностью 50%?
Не вижу никакого практического смысла в ответе на эти вопросы. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126198 Offtop: И какова вероятность встретить динозавра? 50/50 - либо встретишь, либо нет.
Гиперурания
Но обращаю внимание на то, что на сайте ВНИИПО есть ответ, противоречащий данному разъяснению: http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp...-zaschi/page2/ |
Казань
Влажность в вестибюлях и тамбурах не нормируется - следовательно ни о каких стеклопакетах речи быть не может. |
Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) | stas_org | Металлические конструкции | 1875 | 09.09.2015 21:25 |
Какой ширины должна быть наружная дверь в подъезд 5-этажного жилого дома | Brulik3000 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 09.10.2014 15:14 |
Не открывается дверь в тамбур-шлюз при работающем подпоре | Niko79 | Инженерные сети | 6 | 20.01.2011 14:57 |
Дверь со смещенной осью | СTABP | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 27.09.2010 21:38 |
Surfaces >> 3d Face - да но а если дверь в ввиде арки | Sergey DSA | AutoCAD | 4 | 26.08.2005 13:23 |
