Расчет количества укрепляющих ребер - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет количества укрепляющих ребер
Непрочитано 27.12.2014, 10:19
hwarang
Добрый день!
Подскажите, как рассчитать количество укрепляющих ребер (через какое расстояние их необходимо установить) и № профиля уголка, если есть существующая емкость под налив воды с основанием 1,25мх1,5м, высотой 6м и толщиной стенки 4мм?
Непрочитано 29.12.2014, 05:58
связи внутри бака ресурс не увеличат кстати
? Если не секрет, почему? Нагрузки на стенки взаимокомпенсируются, перемещения станут в пределах упругих деформаций этих самых связей, а сами связи не обязательно варить "встык" со стенкой да и могут они быть из неметаллических элементов. Систему натяжения такой штуки (с плавающей бутылкой) обсуждали парой тем раньше
Непрочитано 29.12.2014, 06:12
ETCartman
Потому что вы увеличиваете количество острых концентраторов (и потенциальное количество сварочных дефектов) за счет такого точечного стеснения деформаций - и как следствие больше точек откуда трещина может пойти.
Даже слышал про случаи, когда резервуар в довольно тяжелом режиме по циклике - ремонтировали ручной сваркой, и оттуда вскоре появлялось намного больше трещин чем было до того. Скорее всего речь шла о каком то старом сосуде, еще из кипящей стали очень плохой.
А так в принципе если вы возьмете прямоугольный сосуд и раздуете его давлением, то даже при переменах нагрузки размах деформаций в циклах будет небольшим за счет адаптации формы. Не исключено, что по расчету он окажется более даже долговечный чем усиленный рамками. Если вам интересно - я рекомендую книжку http://dwg.ru/dnl/4395 (одна из лучших между прочим мне известных - с более или менее современным подходом к проблеме прочности, притом с адаптацией к численным расчетам которые сейчас сделать очень просто - даже в куче открытых софтин)
усиление рамками тут в принципе можно рекомендовать по соображениям живучести скорее чем прочности
или у вас через трещинку потечет - или например раскроется совсем с полным опорожнением. я про уголки так к примеру сказал - скорее швеллер полкой к стенке подошел бы больше за счет жесткости. рамку можно кстати посчитать в любой стержневой программе - да хоть даже ql2/12 в запас - просто собрав давление по полосам.
Последний раз редактировалось ETCartman, 29.12.2014 в 06:25.
ETCartman вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 09:08
zai
внс
Здесь не укрепляющие ребра, а конструктивно силовую схему надо разрабатывать. Пролет длиной 1.5 метра для листа стали 4 мм при действии давления 6000 кГ силы на квадратный метр настолько много что лист можно не учитывать в расчете и нести будут только укрепляющие ребра. Ребра и рассчитывайте.
zai вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 09:29
-mavlin-
рекомендую посмотреть расчеты гидротехнических затворов.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 13:28
Ах вон о чем речь Ну, неужели я так плохо выгляжу что стал бы варить пруток к стенке? Косынку (а то и пара--тройка, согнутых углом и поставленых звездочкой), возможно даже с несъемной подкладкой. Тут другой вопрос, возможно хозяину в жаркую погоду хочется в этом баке искупаться, а там такие железяки внутри.
P.S. Согласен, для себя бы я наружные ребра посчитал без учета работы листа - шаг между ребрами на площадь (ессно учитывая график давления). А облегчил бы их за счет горизонтальных ребер, сделав по возможности их ближе все к тому же кругу
Непрочитано 29.12.2014, 18:12
ETCartman
да хоть пруток - хоть косынку, концентраторы вы так и эдак создаете.
Непрочитано 31.01.2015, 12:01
Mulllka
Есть книга Толчиский Лощинский если не ошибаюсь , там как раз приведен пример расчёта емкости прямоугольной с ребрами жесткости
Есть книга Толчинсий Лощинский если не ошибаюсь, в ней как раз приведён расчёт прямоугольной ёмкости с ребрами жесткости
Mulllka вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 15:50
nlo740
Не реклама
http://www.stresscalc.ru/boiler/boiler.php
Извиняюсь, это для цилиндрической можно брать.
Для прямоугольной там своя наука.
Ихма тупо посмотреть на сайтах производителей таких емкостей...
Одно время часто сталкивался. Там стенка сопливая.
nlo740 вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 08:09
#29
АлексИ
Читайте Лащинского
АлексИ вне форума
Коэффициент расчетной длины ребер жесткости. Расчет металлической плиты с ребрами жесткости. Evgen_Fefelov SCAD 4 23.12.2014 16:26
Расчет количества рейсов при загрузке крупногабаритных глыб в автотранспорт В Гавр Технология и организация строительства 7 04.03.2011 21:13
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет количества громкоговорителей ОВ-/\еХА Программирование 4 13.07.2007 12:13
Расчет количества кабеля в здание Дмитрий 1982 Конструкции зданий и сооружений 13 12.03.2007 10:00
