Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Т.е. в любом случае искомая реакция 1,383*Fk Можно и так. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Линия влияния не бывает "вообще", она строится для конкретного сечения - середина пролета, четверть, и т.п. Сколько нужно сечений проверять - столько и разных линий. Сейчас форма ЛВ заведомо неправильная, в однопролетной балке все ЛВ моментов треугольные, с ординатой (a*b)/L. Раз моменты в т*м, то и ЛВ лучше строить в метрах. И раз уж есть эпюра моментов, ЛВ легко проверить, загрузив ее заданными нагрузками.
Хабаровск
Угадать. Знать наперед. Посчитать десяток сечений и выбрать худшее. А зачем вообще понадобились ЛВ? С ЛВ мостовики-затейники развлекаются, у них таблицы в нормах на такой счет завязаны. А у строителей взамен них обычно РСУ, которые в автомате подбирает программа. Максимум - кинематическим способом прикинуть принципиальный вид ЛВ, чтобы нагрузки на отдельные загружения правильно разобрать.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
В простых случаях это изучают студентами. Середина пролёта балки, корень консоли... В более сложных - масса таблиц для облегчения счёта имеется. Ну и при подвижной нагрузке огибающие эпюры строят. Потому как выполнять всю конструкцию под максимальные усилия экономически не выгодно. Еще опыт расчётов позволяет сходу ткнуть, где порвётся. А нынче, при компьютерном счёте, такие эпюры строятся простым перебором перестановок нагрузки для сечений с заданным шагом. Железяке на то милисекунды...
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Вот я в скаде способом перестановок построил л.в. и не знаю правильно или нет?
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 06.09.2023 в 11:52. |
В сечении под критической силой, расположение которой определяется по правилу Винклера. Момент от собственного веса балки и тормозных конструкций условно берется для того же сечения. Только вот после правильной установка крана проще "решить" балку по обычным правилам сопромата без использования линий влияния.
Украина
https://prosopromat.ru/stroitelnaya-...vliyaniya.html |
Unix
В примере дан образец с одной сосредоточенной силой. А у меня по факту их четыре, половина с разными значениями. Вот и возник вопрос где ставить ординату? Может быть искать равнодействующую и под ней ставить значение момента?
Хабаровск
Результаты отдельных сил просто складываются. Например, сумма результатов для сил с картинки в исходном вопросе должна совпасть с ординатой с эпюры моментов. Силы надо ставить так, чтобы одна из них попадала на вершину ЛВ, какая именно из 4 - либо сразу видно, либо перебрать всего 4 варианта.
Украина
Линии влияния строятся для СЕЧЕНИЙ и от распределения нагрузки не зависят никак. В каждом сечении они свои. Ну хоть определение л.в. прочтите, график это... А уж ее потом загружают нагрузками. И всякие винклеры и перестановки с шагом о том, как найти это самое опасное положение грузов для конкретного сечения. Л.в. сами по-себе, загружение их - само по-себе.
По огибающим сразу видна тяжелая судьба балки под подвижной нагрузкой, а л.в. они только специалистам интересны и то с академической точки зрения
Помогите сделать линии влияния ,в ПК ЛИРА 9.4, для момента и прогиб при надвижке пролетного строения. Нужно для диплома! | Tristan_tratata | Лира / Лира-САПР | 6 | 29.04.2014 16:22 |
